  Wie konstruiert man das am Besten?
Autor Thema:  Wie konstruiert man das am Besten? (1402 mal gelesen)
Balzary
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Balzary an!   Senden Sie eine Private Message an Balzary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balzary
erstellt am: 09. Dez. 2003 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal eine kleine Frage:
Wie konstruiert man die abgeschrägten Mitnehmerflanken dieser Kupplung am besten? (siehe Datei). Der Rest ist ja einfach.
Hab nur keine Ahnung wie ich diese konstruieren soll. Sitze jetzt schon mehrere Tage über dieser Aufgabe und habe noch keine wirklich überzeugende/befriedigende Lösung gefunden. Habe übrigens Solidworks 2003.
Steffen
Balzary
Entwicklung
erstellt am: 09. Dez. 2003 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... hab die Datei vergessen...
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 09. Dez. 2003 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balzary 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstanden habe, dann suchst du doch nach ner Lösung um die Flächen deiner Mitnehmer zu konstruieren.
Da ist mir spontan das Umwickeln Feature eingefallen. Damit hats auch gut funktioniert, denn damit kann ich deine "Flankengeometrie" im abgewickelten Zustand zeichnen und snchließend das Feature darauf anwenden.
Schlechte Nachricht: die Funktion ist erst in der 2004er Version drin.
Ich denke im 2003er muss man sich einen Workaround (Stichwort Bleche) schaffen.
Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich es versuchen.
Also viel Glück.
Timm
EDIT EIN: Übrigens herzlich willkommen im Forum! EDIT AUS.
[Diese Nachricht wurde von Timm am 09. Dez. 2003 editiert.]
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 10. Dez. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balzary 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei dem Link nach hier ist es genau erklärt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003565.shtml
Gruss Frank
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 10. Dez. 2003 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balzary 10 Unities + Antwort hilfreich
Klaue.zip
Hallo Steffen,
eine weitere Möglichkeit wäre.......
Walter
Ralf Tide
erstellt am: 10. Dez. 2003 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balzary 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter: Ich bin begeistert  so schön einfach
  KLAMM? Was ist KLAMM?
Timm
Dipl.Ing. (FH)
SolidWorks 2006
erstellt am: 11. Dez. 2003 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balzary 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich finde deine Lösung gut, bis auf eins:
und zwar ist es bei dieser Lösung leider nicht möglich, dass Kreise auch wirklich Kreise sind.
wenns da natürlich nicht drauf ankommt, ist es egal..
Balzary
Entwicklung
erstellt am: 11. Dez. 2003 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider kommts darauf ja an.
Trotzdem vielen Dank, konnte mir ein paar Anregungen holen....
Steffen
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 11. Dez. 2003 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balzary 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Kreisform zu erstellen, sollte doch kein Problem sein, oder???
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
wago
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balzary 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man das Profil etwas breiter macht, kann man es ja den Wünschen entsprechend schneiden.
Walter
