  Wellenbahn auf runder Stirnfläche
Autor Thema:  Wellenbahn auf runder Stirnfläche (3790 mal gelesen)
Thorsten.Gut
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten.Gut an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten.Gut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten.Gut
P4 2.6GHz, 1GB DDR-333, Parhelia512 128MB 1600*1200@85Hz, W2k SP4, SolidWorks2005 SP3.0, VarBox3.5, SpaceMouse 5000 USB, IntelliMouse optical
erstellt am: 24. Jun. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist ja echt Wahnsinn, für was es alles Foren gibt!
Ich bin neu hier, 28 Jahre und noch etwas unerfahren auf SWXSolidWorks. Ich habe SW2003.
Mein Problem wurde wahrscheinlich schon mal besprochen, und ich habe schon gesucht
Ich möchte auf der Stirnfläche eines Rohres eine sinusförmige Wellenbahn mit 2 Maxima/Minimas ausschneiden. Irgendwie komme ich da immer mit den Skizzenebenen durcheinander ?!
Einige Tipps oder gar ein fertiges Modell wäre supi!
Thorsten
Harald Engl
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Harald Engl an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Engl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Engl
erstellt am: 24. Jun. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten.Gut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
solls etwa so aussehen? Ist zwar mit CATIA V5 erstellt, weil ich grade kein SW zur hand habe, geht aber ganz ähnlich!4 Punkte im Raum, Spline als 3d Skizze drauf und extrudieren.
ich hoffe dass Dir das weiterhilft
Thorsten.Gut
Entwicklungsing.
erstellt am: 24. Jun. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau so! Schau`mer mal ob ich das auch hinkriege DANKE!
Thorsten
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 24. Jun. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten.Gut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten !
Modellier doch Dein Rohr als Blechteil, mach Deinen Wellenschnitt in der Abwicklung und zum Schluß ein Verbindungsfeature in den Schlitz ( Du musst das Rohr schlitzen, ansonsten lässt es sich nicht abwickeln....) und fertig ist die Laube.
Hoshi
Hoshi
Supportingenieur
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 24. Jun. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten.Gut 10 Unities + Antwort hilfreich
Sinus.zip
Und da hast Du Dein Beispielmodell..........
Hoshi
Thorsten.Gut
Entwicklungsing.
erstellt am: 24. Jun. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wellenbahn.zip
Hallo Hoshi,
Danke, daran hatte ich auch gedacht, aber das Teil ist einfach nicht als Blechteil geeignet.... Das würde die ganze Baugruppe unübersichtlich machen.
@Harald:
Der Knopf "3-D Skizze" war mir neu. habe ich schon gesagt daß ich Fastanfänger bin
So, den Spline habe ich, ein Rechteck als Profil zum "auskratzen" auch, aber igendwie gehts nicht! Das Profil beschreibt keine Kreisbahn. Es bleibt immer gleich ausgerichtet zum ursprünglichen Profil. Wann gibts die nächste Schulung?!
Vielleicht erbarmt sich jemand....
Thorsten
Hoshi
Supportingenieur
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 24. Jun. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten.Gut 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Du musst doch nur zum Schluß den Schlitz zumodelieren, dann ist halt das Blechfeature nur Mittel zum Zweck......Ähnlich wie bei abgewickelten Schriften o.Ä......Das hat doch nichts mit der übersichtlichkeit Deiner Baugruppe zu tun...?
Hoshi
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 24. Jun. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten.Gut 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thorsten.Gut:
.... aber das Teil ist einfach nicht als Blechteil geeignet.... Das würde die ganze Baugruppe unübersichtlich machen.
Warum???????
Gruß  Oldie
Thorsten.Gut
Entwicklungsing.
erstellt am: 24. Jun. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil wir alle Elemente rotatorisch aufbauen und die Grundskizzen in die HOR-Ebene legen. Schneide ich das Modell dann auf, habe ich alle Skizzen gleich richtig. Ich versuche es jetzt noch ein bißchen....
grüße
Thorsten
Hoshi
Supportingenieur
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 24. Jun. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten.Gut 10 Unities + Antwort hilfreich
Versteh´ich zwar nicht so ganz, aber wenn Du meinst (die Grundskizze von meinem Teil liegt in der HOR-Ebene, und da bleibt sie auch nach dem Ab- und wieder Aufwickeln....)
Hoshi
Ralf Tide
erstellt am: 24. Jun. 2003 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten.Gut 10 Unities + Antwort hilfreich
Wellen1+2.zip
...Wann gibts die nächste Schulung?!...
Hallo Thorsten,
die Schulung gibt's doch jederzeit ( ) beim Händler Deines Vertrauens.
Dein Teil hab' ich mir mal angesehen. Das mit der 3D-Skizze würd' ich wahrscheinlich anders machen: eine Kurve durch projizieren von zwei Skizzen
Wenn man zwei Kreissegmente aufeinander projiziert gibt's doch 'n Sinus, oder?
'ne Individualschulung mach ich notfalls auch  .
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
Thorsten.Gut
Entwicklungsing.
erstellt am: 24. Jun. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE RALF!
Jetzt habe ich`s verstanden! (Bahn - Leitkurve) Ist eigendlich wieder mal ganz logisch
Thorsten
Pero
Dipl. Masch.-Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Pero an!   Senden Sie eine Private Message an Pero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pero
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten.Gut 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurvenbuechse.zip
Hoi Thorsten
Ich habe eine eine Kurvenbuechse durch Austragung eines Querschnittes erstellt. Die Leitkurven sind als geschlossene Kurven mit 4 Punkten erstellt worden. Die Eckpunkte des Profiles sind an die Leitkurven angesteckt. Nach Bedarf sind auch mehr Punkte denkbar. Ich habe es nicht ausprobiert.
Vielleicht kann jemand mit diesen Angaben etwas anfangen.
Gruss Pero
Ueli
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Ueli an!   Senden Sie eine Private Message an Ueli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ueli
erstellt am: 28. Jun. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten.Gut 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurvenscheibe.zip
Hallo Thorsten,
Du kannst auch eine Kurve von einer Ebene auf einen Körper übertragen. s. Kurvenscheibe.zip (habe ich auch mal hier im Forum runtergeladen)
Grüsse Ueli
BullsEyeRed
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BullsEyeRed an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten.Gut 10 Unities + Antwort hilfreich
Besser Spät als nie,
ich weiß nicht genau ab welcher SWX version es das gibt aber es müsste mit FLÄCHE-ERSETZEN gehen!!
BER (inzwischen AndreasBo)
Der Vorteil der Klugheit besteht darin,
daß man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky (15)
09.01.1890 - 21.12.1935
dt. Schriftsteller
[Diese Nachricht wurde von BullsEyeRed am 06. Jul. 2007 editiert.]
