  zusammenbau von spindel und bücse ??
Autor Thema:  zusammenbau von spindel und bücse ?? (1078 mal gelesen)
rosch
Werkzeugmacher-Meister
Sehen Sie sich das Profil von rosch an!   Senden Sie eine Private Message an rosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosch
erstellt am: 08. Jan. 2004 05:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte im letzten jahr mal wissen wollen wie ich eine trapezgewinde erstelle....nach langer zeit bin ich nun dazu gekommen eine kleine spindelpresse zu zeichnen (für Ausbildung)
nun mein nächstes problem...in der baugruppe möchte ich gerne das wenn ich das schwungrad drehe, die spindel nach unten oder oben fährt.
wie erkläre ich das sw2004 ??
wie bekomme ich die verknüpfung zwischen spindel und büchse hin?? oder gibt es da adere möglichkeiten??
es handelt sich um ein Tr12x3
gruß
robert
C. Paul
Sehen Sie sich das Profil von C. Paul an!   Senden Sie eine Private Message an C. Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Paul
PIV2,6GHz ; 2GB Ram ; QuadroFX1100
Windows XP SP2
Solidworks 2006 SP3.4
TopSolid 2.6...
erstellt am: 08. Jan. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab lange nicht mehr mit SWXSolidWorks gearbeitet, aber ich glaube noch zu wissen wie es geht.
Du musst die Buchse und die Spindel konzentrisch setzen. Danach einen Punkt an der Gewindeinenflanke der Buchse wählen und diesen mit der Kante, der Gewindeaussenflanke, der Spindel, deckungsgleich setzten.
Ich denke, wenn mich nicht alles täuscht, sollte es so funzen.
Bis bald
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Jan. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
das ganze hab ich gerade mit einem Trapezgewinde von mir ausprobiert. Die berührenden Flächen scheinen so komplex zu sein, daß mit "Physikalischer Dynamik" nichts mehr geht. Also bleibt nur der Weg das ganze über verschiedene Konfigurationen zu steuern. (Leider nicht mehr einfach Drehen).
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 08. Jan. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, physikalische Simu hat C. Paul nicht gemeint, sondern wirklich einen Punkt mit der "kurve" des Gewindes zu verknüpfen. Dann muss der Punkt ja immer deckungsgleich bleiben, auch wenn man die spindel dreht=> Spindel sollte sich nach oben o unten bewegen
Wenns nicht klappt stells doch einfach mal hier rein
timm
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 08. Jan. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosch 10 Unities + Antwort hilfreich
