  Körper Dicke Null
Autor Thema:  Körper Dicke Null (6050 mal gelesen)
ELuehmann
Sehen Sie sich das Profil von ELuehmann an!   Senden Sie eine Private Message an ELuehmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELuehmann
Laptop:
HP ZBook 17 G6, 64GB-Speicher, 512GB-SSD +1TB-SSD, RTX3000, Win10-Prof.
CAD:
Inventor 2016
SolidWorks 2023 SP 4
VisiCAD 2023
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumslteilnehmer,
habe gerade in alten Beiträgen gesucht nach der nicht unbekannten Fehlermeldung (Bild)
Worum es mir eigendlich geht ist, ich hätte ganz gern gewußt ob ich zu einer Mindertheit gehöre, oder ob andere auch diese Fehlermeldungen bekommen.
Ich hab zu meinem Pech mit dieser Meldung "mehrmals täglich" zu kämpfen.
Leider kann ich dann nicht einfach einen Wert um 1/100 vergrößern oder verkleinern um das Problem zu umschiffen.
Bei mir tritt der Fehler immer in Verbindung mit Formnestern auf, die ich erstellen muß (Freiformflächen)(Austragen bis Oberfläche,Formnester,...)
Das angehängte Bild hab ich heut morgen nach SolidWorks Deutschland geschickt. Zu meinen Bedauern mußte ich feststellen das die mich nicht verstehen wollten.
Erste Bemerkung sie wären nicht die richtigen. Ich sollte mich an meinen Reseller wenden. Die Reseller sagen einem das man sich besser direkt an SolidWorks wenden soll, weil man anscheinend bei SolidWorks die Reseller nicht ernst nimmt zu diesem Problem. (ergab sich aus Gesprächen auf der Euromold)
Tolle Sache! Wär soll den nun der richtige sein. Daraufhin meinte er ich solle denen über Service Support einen "Enhancement Requests" schreiben.
Hat diesbezgl. hier schon jemand Erfahrung gesammelt ???.
ECKHARD
An dieser Stelle möchte ich anmerken das ich mit meinem Reseller sehr gut zurechtkomme.
cadsw
Sehen Sie sich das Profil von cadsw an!   Senden Sie eine Private Message an cadsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eckhard,
schau Dir mal diesen Beitrag an. Vieleicht hilft das weiter.
Andere Lösungen gibt es wohl nicht.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004316.shtml
Martin
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eckhard,
zunächst zu deinem eigentlichen Problem: wenn eine Geometrie erzeugt wird, die zur "Dicke Null" führen würde kannst du nur anders versuchen zu arbeiten. Da gibt es keinen Weg durch, nur drumherum. Zur Problematik der Dicke-Null-Geometrie siehe auch http://solidworks.cad.de/kh_zeroth.htm
Jetzt zu dem organisatorischen: SolidWorks Deutschland hat sicher Recht, für diese Art Probleme ist der Vertriebspartner zuständig. Da es aber kein Fehler ist (und deswegen ist es auch keine Fehlermeldung, sondern ein Warnhinweis!) wird der Vertriebspartner das nicht als Fehler bei SolidWorks platzieren können. Deswegen der Hinweis auf den Verbesserungsvorschlag. Das SolidWorks die Vertriebspartner nicht ernst nimmt kann ich mir nicht vorstellen ... aber das kommt natürlich auch etwas darauf an, wie und was die mit dir schon darüber geredet und unternommen haben. Ich kann mir vorstellen, dass dein VAR das schon sehr energisch vertreten hat und entsprechende Verbesserungsvorschläge eingereicht hat, letztlich ist es eine Einschränkung (diese Null-Dicke-Geometrie) mit der ein Anwender von SolidWorks (oder aller Parasolid-CADs ?) heute (und wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger) wird leben müssen.
Für mich als Interessierten Nicht-Beteiligten: was sollte es helfen, dass du SolidWorks dieses Bild schickst
Aber mit einem Verbesserungsvorschlag bist du sicher an der richtigen Stelle, wenn auch in diesem Fall die Aussicht auf Umsetzung doch recht gering sein wird. Aber zumindest versuchen solltest du es schon.
Ciao,
Stefan
KLAMM? Was ist KLAMM?
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
Hallo Eckhard
Diese Meldung im Zusammenhang mit Formnestern kenne ich zur Genüge. Nach meiner Erfahrung sind da immer dieselben Probleme vorhanden, wie beim berühmten „Loch im Steg“.  Da führt kein Weg daran vorbei, die ganze Geometrie nach diesem problematischen Punkt zu durchsuchen. Das kann ganz schön aufwendig werden, und das ist dann auch der Grund, warum es schwierig ist, von Aussen Hilfe zu bekommen. Vielfach löste ich diese Probleme durch geringe Änderungen am Artikel, oder durch verändern der Formtrennung. Dass da ein Fehler vorliegt, wage ich zu bezweifeln.
Markus
edit: Da war der Stefan aber nur um Sekunden schneller!
[Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 15. Dez. 2003 editiert.]
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 15. Dez. 2003 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eckhard,
auch ich kenne dieses Problem mit dem Formnestbefehl und Dicke Null bei Elektroden und Formnesterzeugungen.
In der SWXSolidWorks 2003 habe ich mir geholfen indem ich einen Schwund mit angegeben habe, so 1,0001 oder in die Richtung. Ziemlich klein um nicht irgendwelche Maße zu zerstören. Nur habe ich festgestellt, daß ich in der 2004er bei Formnest nur 2 Stellen nach dem Komma zur Verfügung stehen. Und dann gehts nicht. (Es sei denn ich habe etwas übersehen, womit ich mehrere Stellen hinter dem Komma angeben kann).
Aber wie ich sehe hast du noch die 2003er, dann kannst du ja mal meine Vorgehensweise versuchen.
Rainer A.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 15. Dez. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe diesen Effekt auch des öfteren an Stellen, wo IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach keine "Dicke Null" existieren dürfte. Um Arbeit zu sparen erzeuge ich meine Gußformen (SW2003+, habe mit 2004 noch nix probiert) daß ich die eine Hälfte vollständig erzeuge. (Foto Schritt 1)
Nun ziehe ich diese per Formnest von einem Massivklotz ab, und erhalte die andere Formhälfte incl. Teil. (Foto Schritt 2 links)
Wenn ich jetzt das Teil abziehe um den Hohlraum zu generieren kommen die "Dicke Null" Fehlermeldungen, vermutlich aufgrund von Genauigkeitsproblemen. (Foto Schritt 2 rechts)
Hier hilft nur eine Skalierung um 0,001% o.ä. die Frästechnisch nicht weiter relevant ist.
Michael
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 15. Dez. 2003 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eckhard,
wenn ich dieses Problem gemeldet bekomme prüfe ich zunächst, ob die 0-Punktsreferenz dafür verantwortlich sein kann. Ich versuche immer alle betroffenen Teile auf "Ursprung der Formbasis" zu bearbeiten. Meistens hilfts.
Viel Erfolg
Gruß Franz
cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2003 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
also was mich an dieser Warnung am meisten stört:  ich bekomme nicht gezeigt, wo das Problem genau auftritt. So ist es immer eine elende Sucherei. Das könnte man doch sicherlich in der graphischen Ansicht farblich darstellen.
Martin
ELuehmann
Laptop:
CAD:
Inventor 2016
VisiCAD 2023
erstellt am: 16. Dez. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erst einmal für die bisherigen Antworten. Die Summe dieser gibt mir recht das ich nicht alleine mit diesem Problem kämpfe.
Für:
Martin - die Seiten hatt ich mir schon angeschaut auch die links
        die dort wieder hiterlegt sind, wie z.B. die Erklärung für
        Dicke Null von Stefan Berlitz.
        Eine farbliche Darstellung wäre sicher wünschenswert. Besser
        wäre naturlich die Beseitigung des Fehlers.
Stefan
Berlitz - Das das "kein Fehler" sein soll halte ich für lächerlich.
          Für mich ist es ein Fehler ein Fehler in der Programmierung
          und da wird warscheinlich der Hase begraben liegen. Ein
          Fehler in der Programmierung des Parasolid-Kerns.
          Inventor kanns(auch im Einsatz), CatiaV5 und ProE konntens
          auch, hab ich mir auf der Cebit vorführen lassen. Eine
          einfache Bohrung tangetial an einer Körperkante.
Rainer A - Habe doch schon 2004 SP1 im Einsatz habe meine Daten
          noch nicht angepasst. Das mit den Formnestern und der
          minimalen Schwindung werd ich mal ausprobieren.
Franz
Hiemstra - das mit der 0-Punktreferenz hab ich noch nicht so ganz
          verstanden kann man sich das irgendwo genau nachlesen?
an alle ein DANKESCHÖN
ECKHARD
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 16. Dez. 2003 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eckhard,
hier ist der entsprechende Dialog zu sehen.
Gruß Franz
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 16. Dez. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eckhard,
Ja, du hast Recht, da könnte der Ursache liegen, warum da unterschiedliche Auffassungen zusammenkommen; ich halte es nicht für einen Fehler, deine Vertriebspartner nicht und SolidWorks wohl auch nicht
Aber schön, wenn ich dich zum Lachen gebracht habe, das tut immer wieder mal gut
Ciao,
Stefan
macki
MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von macki an!   Senden Sie eine Private Message an macki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macki
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eckard,
ich hoffe jetzt mal, daß ich mir keine Feinde mache oder daß Du auf mich grollst, aber man muß ganz klar sagen, daß dieses Problem kein Fehler des Programmes sondern, wenn auch oftmals nicht beabsichtigt, ein Fehlers des Benutzers ist.
Warum dies:
1. Wie schon erläutert, versucht man, wenn diese Meldung angezeigt wird, eine Geometrie bzw. einen Körper zu generieren, der mathematisch nicht definiert ist, bzw. sich nur durch eine Grenzwertbetrachtung beschreiben ließe.
2. Auch in der Praxis wäre eine solche Definition/Konstruktion ein Fehler des Kontrukteurs:
"Bohrung tangential an eine Kante/Fläche" was soll das sein??? Entweder bleibt Material stehen (und wenn's nur paar Atome sind), dann haben wir eine Dicke, oder es bleibt kein Material stehen und wir haben eine Öffnung. Oder es bleibt an manchen Stellen Material stehen und an manchen nicht. So oder so gibt es aber keine Dicke Null!
Und zudem sind ja auch noch bei einer Konstruktion Toleranzen zu berücksichtigen bzw. anzugeben. Es gibt also auch von dieser Seite kein 100% mathematisch genauses Maß.
3. Wenn andere Programme dies können, dann zeigen diese den konstruktiven Fehler halt nicht an und "mumpfeln" irgendwas zusammen. Richtiger wird's dadurch aber noch lange nicht.
Ich denke aber, daß dies nicht das eigentliche Problem ist. Ich denke, keiner von uns will tatsächlich so etwas konstruieren. Vielmehr geht es doch auch Dir darum, daß die Stelle oder Stellen angezeigt werden, an denen es zu einer solchen "Dünnstelle" kommt.
Denn die tangentiale Bohrung ist ja nicht das Problem sondern die komplexeren Funktionen wie Formnest, Vereinigung,..., wo es ziemlich unüberschaubar wird.
Längst überfällige Verbesserung bei SWXSolidWorks müsste also lauten: Deutliche Anzeige aller Stellen mit der Dicke Null.
Dann erledigt sich die Sucherei und man kann das Problem lösen.
Markus
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 16. Dez. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Die SWXSolidWorks-Utilities bieten die "Wandstärkenanalyse". Dabei kann ein Wert z.B. 0,1mm vorgegeben werden. Wird dieser unterschritten, werden die entspr. Bereiche graphisch hervorgehoben.
tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 16. Dez. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von macki:
Hallo Markus,
genau das ist ja das Problem von Eckhard, Rainer, mir und allen anderen Formenbauern. Wenn ich wie ein paar Beiträge weiter oben beschrieben die Formnestgeometrie handhabe ist das nach allen Regeln der Geometrie eine Öffnung, auch wenn viele Flächen Null auf Null liegen.
SWXSolidWorks erkennt das aber teilweise nicht richtig und bremst mich mit "Dicke Null". IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach ist das mupfeln auf der Seite von SWXSolidWorks!! (Vermutlich Rechengenauigkeitsprobleme) Und jetzt muß ich als Workaround mupfeln und das durch minimale Geometrieänderungen wieder ausgleichen. Daß SWXSolidWorks seit 2004 noch 0,01% Schwund als kleinsten einstellbaren Wert zulässt ist eine weitere Behinderung für den Workaround.
Meiner Meinung nach muß SWXSolidWorks da noch ein paar Hausaufgaben machen.
Michael
macki
erstellt am: 16. Dez. 2003 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
ich weiß jetzt nicht ob Du das Problem richtig verstanden hast. Dein Hinweis jedenfalls löst das Problem nicht und trifft auch nicht den Kern des Problems.
Es geht nicht darum, vorhandene "dünne" Wandstärken zu finden, sondern darum, daß eine x-beliebige Funktion nicht ausgeführt wird, weil es zu einer Wandstärke mit der Dicke Null kommen würde. Somit wird die Funktion erst überhaupt nicht durchgeführt. Es kann also auch nicht nachträglich mit Hilfe der Wandstärkenanalyse nach der Dünnstelle gesucht werden.
Bei relativ komplexen Bauteilen und Funktionen ist dann die Suche nach der Stelle, an der das Problem auftreten wird, recht schwierig. Es ist nämlich an dem betroffenen Bauteile die durchzuführende Funktion vorrausschauen im Kopf durchzuführen, um die Stelle/Stellen vorauszusehen/zu erkennen.
Daher dringenst erforderlich: Gleichzeitige farbige Markierung der Nulldicke-Stellen bei Ausgabe der Warnmeldung!
Anders ist uns nicht geholfen.
Markus
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 16. Dez. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum dem Thema Warnhinweis nicht Fehlermeldung muss ich sagen, Warnungen kann man ignorieren und trotzdem etwas tun was man nicht tun sollte, oder können dürfte. Also wenn es eine Warnung sein soll, dann MUSS die Ausführung des Features zugelassen werden, wenns das nicht ist, ist es eine Fehlermeldung und SWXSolidWorks KANN das Feature nicht erstellen, weil es sich wie so oft mal wieder in eine Sackgasse verrannt hat. Ich möchte sagen, bei OneSpace Designer konnte man das Feature ausführen und das Häutchen, das dann halt überstand oder frei im Raum hing weglöschen und fertig, oder danach halt wegschneiden. Aber ich schaffe mir vielleicht Feinde mit der Aussage: mir ist schon klar warum solche Features nicht ausgeführt werden, weil es genau diese Situationen erzeugt, in denen SWXSolidWorks ganz gerne absemmelt
Tschö
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 16. Dez. 2003 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
trotz aller theoretischen Diskussion möchte ich Eckhard den dringenden Rat geben, sich anzusehen, wo der Punkt liegt, um den das Formnest skaliert wird.
Wir handhaben es generell so, das Plattennullpunkt und Teilenullpunkt übereinanderliegen. Sonst ist solcher Ärger vorprogrammiert. Es kann vorkommen, dass das Teil aufgrund der Skalierung z.B. zur Seite und nach Oben/unten versetzt wird und dann ..?
Sprich auch bei Solidworks sollte man sich darüber im Klaren sein, was man will und tatsächlich tut. Der Referenzpunkt ist ein Punkt, von dem aus die Schwindung auf das Teil draufgeschlagen wird und wenn dieser Punkt weit vom Teil entfernt liegt, gibts z.B. Versatz.
Hier hilft dann keine Wandstärkenanalyse. Wünschenswert wäre natürlich ein High-Light auf die kritische Stelle.
Gruß Franz
Markus Brunner
erstellt am: 16. Dez. 2003 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Franz Hiemstra:
Hallo Franz
genau das ist der Grund, warum ich den Schwund direkt im Teil mit dem Feature "Skalieren" einfüge. Eine Konfiguration "ohne Schwund" für die Artikelzeichnung, und eine "mit Schwund" fürs Werkzeug.
Markus
Awanger
Stahlformenbauer
SWX 2014
erstellt am: 16. Dez. 2003 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrekt,
die Schwindung soll man auf seinen Artikel legen und nicht mit dem Formnestbefehl erzeugen. Teile um irgendwelech gleichen Punkte zu skalieren?? Das ist mir egal. Für was gibt es Baugruppen? Der Artikel muß nur anschließend sauberst verknüpft werden, egal ober der Skalierpunkt irgendwo im Raum oder im Teil liegt.
Nur ist damit das eventuel auftretende Problem immer noch nicht beseitigt. Und weil SWX2004 nun nur noch 2 Stellen nach dem Komma für die Schwundmaßberechnung her gibt, ist es, wie bereits erkannt, nicht mehr möglich einen "einfachen" Workaround zu erzeugen.
Und nu?
Rainer A.
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 16. Dez. 2003 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
genau das ist der Königsweg, den ich meinen Kunden empfehle, habe es nur vorhin in der Eile vergessen noch anzumerken. Danke, dass du es ergänzt hast.
Man muß dann sich nur systematisch klar sein, ob man die Schwindung in eine eigene Konfiguration legt, oder in eine eigene Datei, die man als Parasolid importiert und nur die Schwindung draufschlägt. Das letztere Vorgehen hat gewisse Vorteile, weil es klar zeigt, was gemacht wird und kann bei Artikeländerungen, die ja selten passieren :-) ausgetauscht werden.
Gruß Franz
