  Loch will nicht in die Mitte des Steges
Autor Thema:  Loch will nicht in die Mitte des Steges (2983 mal gelesen)
cadsw
Sehen Sie sich das Profil von cadsw an!   Senden Sie eine Private Message an cadsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
loch_durch_steg.zip
anbei ein Teil (SW2004).
Ich möchte:
- auf dem 5mm breiten Steg
- in der Mitte des Steges ein 5mm Loch bohren.
Das führt zur Fehlermeldung:
"Durchmesser Bohrung1: Dieses Feature kann nicht erstellt werden, da es zu Geometrie mit der Dicke Null führen würde."
Das ist mir zwar klar, aber weiß jemand, wie ich trotzdem das Loch dort rein bekomme?
Danke für Eure Hilfe
Martin
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 20. Nov. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal die Bohrung nur Ø4,999 zu machen. Oder den Steg etwas breiter (5,001 oder so)
Rainer A.
AlecSander
Sehen Sie sich das Profil von AlecSander an!   Senden Sie eine Private Message an AlecSander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlecSander
erstellt am: 20. Nov. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bohrung würde aus dem einen Teile (Steg) zwei Teile (vor und hinter der Bohrung) machen, die durch Linien verbunden sind.
Dieses Teil würde die Euler-Poincare-Gleichung verletzen
(E - K + F - ( L - F ) - 2 ( S - G ) = 0, für Erläuterung siehe http://wwwicg.informatik.uni-rostock.de/Lehre/CG1/Geo/Euler/euler.html)
Der Hinweis das Loch kleiner oder den Steg breiter zu machen führt also zum _einem_ Ergebnis, wenn du aber den Steg getrennt haben möchtest (also zwei Teile brauchst) musst du wohl zwei Teile erstellen und per Mat.-Schnitt Halbkreise rausnehmen.
Hoffe, hat geholfen,
AlecS.
cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, ausführliche Antwort
das ist natürlich mathematisch richtig.
Womit bewießen wäre, das Mathematik mit den mechanischen Möglichkeiten in der Werkstatt nicht immer was zu tun hat.
Dann werde ich in SW einen 4,9mm Bohrer nehmen und dann der Werkstatt sagen, sie sollen einen 5er Bohrer einspannen....
Denn die von Dir beschriebene Möglichkeit ist mir bei 100 Löchern zu viel.
Gruß und Danke für die Antworten
Martin
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 20. Nov. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
aber es gibt doch in SWXSolidWorks die Möglichkeit der Mehrkörperteile... dann dürfte es mit dem Durchtrennen des Einzelteiles eigentlich keine Probleme geben.. oder? Jedenfalls in meinem Test funktioniert es.
Ramona
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
@rawo:
>es.
Im Prinzip stimmt das was du gesagt hast, allerdings muss das Loch dann den gesamten Körper in 2 Teile aufspalten. Das wäre zB der Fall, wenn unter dem 5mm Steg praktisch keine Grundfläche mehr ist.
Wenn allerdings der Körper nicht komplett getrennt wird, kann es ja nicht gehen, da es keinen Körper gibt, der an einer Stelle die Dicke Null besitzt. Ist übrigens nicht komplett falsch was die Mathematik dort sagt, denn in Wahrheit gibt es auch keinen Köprper mit der Dicke Null an irgendeiner Stelle. Dass zwar beim Bohren, die Wand durch mechanische Energie durchbrochen wird, und ja dadurch auch kein 5,000000 Loch sondern vielleicht ein 5,1 Loch entsteht kann das CAD ja nicht ahnen, oder ich sage es ihm, indem ich das Loch größer bzw. kleiner erstelle, und schon funktioniert es ja.
Eigentlich schön logisch.....
timm
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
loch_durch_steg.zip
Guckst du hier:
Dicke Null bei Stefan Berlitz
Aber: Wenn du das Dingens in der Realität bohrst, bekommst du mit Sicherheit einen mehr oder weniger grossen Spalt an den Stellen, wo die Dicke 0 auftritt.
Also warum diesen Spalt nicht einfach einmodellieren- da reichen ein paar Zehntel Breite, und schon muss es funktionieren.
Ich habs dir mal mit 0,5mm-Spalt beigelegt.
Klaus Massler,
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
privat www.masslers.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Awanger
Stahlformenbauer
SWX 2014
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadsw,
du willst also die Bohrung Ø5 dann in der Werkstatt "korrekt" einbringen lassen? Ich denke der Bohrer könnte evtl. verlaufen...
Rainer A.
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 20. Nov. 2003 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Awanger:
genauso wie es Rainer beschrieben hat würde ich es auch machen. Wichtig erscheint mir noch der Grund, warum 3 Nachkommastellen gewählt werden: Die übliche Rundungsgenauigkeit bei Maßen ist 2 Stellen. Wenn man die Bohrung 5,001 in der Zeichnung bemaßt oder autom. einfügt, wird 5 ausgegeben. Und das beste ist dass daraus eigentlich keine relevanten Folgefehler entstehen können.
Harry
