Thema: Zeichnung erstellen (883 mal gelesen)
Mark389 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 14.12.2003
erstellt am: 14. Dez. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Solidworks installiert. Mir fehlt im Tutorial das Ikon für Zeichnung und Baugruppe. Kann ich auf eine andere Art eine Zeichnung bekommen? Kann ich die Ikons noch setzten? Hab ich bei der Installation schon ein Fehler gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001 SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 14. Dez. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mark389
Hallo Mark, herzlich willkommen im Forum. wa meinst Du mit Turorial? Meinst Du Deine Symbolleisten? welche Version von SWX hast Du, 2003 oder 2004? In SWX gibt es ja 3 Dokumenttypen: Teil (.sldprt), Baugruppe (.sldasm) und Zeichnung (.slddrw) Du kannst neue Dokumente erstellen mit Datei > Neu > Auswahl unter deinen Vorlagen, also Teil, Baugruppe oder Zeichenblatt. In SWX 2004 sind zusätzlich in der Symbolleiste Standard noch die Icons Baugruppe und Zeichnung vorhanden auf die Du direkt aus dem Einzelteil zugreifen kannst. Falls Dir diese Icons fehlen: ganz einfach wie in jedem anderen Windows-Programm: Extras > Anpassen > Befehle > Standard und dann die fehlenden Icons wieder auf die Symbolleiste ziehen. So kannst Du Dir Deine spezifischen Sysmbolleisten gestalten, weil zunächst nur die wichtigstene Funktionen als Icons da sind. Ich hoffe das war's. Schönen Sonntag noch. ------------------ Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mark389 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2003 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mark389
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
 Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 15. Dez. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mark389
erstellt am: 15. Dez. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mark389
Hallo BAB, > oder bei ge*****ten Versionen Ja, das auch, aber das will ich niemandem unterstellen, wenn es auch eine andere Alternative gibt. Und wie ich zu geknackten Versionen und dezentralen Sicherheitskopien stehe ist wohl weitläufig bekannt, ich kann die Mailadresse antipiracy@solidworks.com sogar auswendig schreiben  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mark389
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: .....und dezentralen Sicherheitskopien .....
Da hast du dich jetzt aber schön ausgedrückt ! Klingt richtig legal.  ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
