  Verschieben von Zeichenansichten
Autor Thema:  Verschieben von Zeichenansichten (375 mal gelesen)
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 04. Dez. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Beim verschieben von Zeichenansichten habe ich seit SWXSolidWorks 2004 immer wieder große Performance Probleme  - eigentlich sollte es ja wesentlich besser sein als früher - bei mir es es eher umgekehrt.
Ist dieses Problem bekannt - muß ev. in den Optionen was anderst eingestellt werden?
Mike
Artus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Artus an!   Senden Sie eine Private Message an Artus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artus
SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 04. Dez. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 04. Dez. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Artus - danke für den Hinweis - hatte diesen Beitrag nicht gefunden
Habe noch ein bischen probiert - habe festgestellt, wenn ich eine neue Zeichnung erstelle und dann Ansichten, Bemaßungen usw. mache wird es auf einmal langsamer (bei der letzten Zeichnung wars als ich eine Detailansicht gemacht habe).
Wenn ich die Zeichnung schließe und später wieder weiterarbeite, dann stimmt die Performance auf einmal wieder!
Werde das weiterbeobachten - vielleicht fällt ja sonst noch jemand was auf.
Mike
