  Zeichnung wird langsamer
Autor Thema:  Zeichnung wird langsamer (3212 mal gelesen)
KB59
Sehen Sie sich das Profil von KB59 an!   Senden Sie eine Private Message an KB59  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB59
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem mit der Zeichnungserstellung. Mit der Zeit wird der Rechner immer langsamer bis zum unerträglichen. Beispiel: 10 mal eine Ansicht verschieben. Mit jedem Verschieben wir der Rechner langsamer, bis der Rechner nur noch nach Sekunden auf weitere Befehle reagiert.
Der Reseller kann das Problem nicht nachvollziehen, sein Rechner hat das Problem nicht. Gibt es jemanden, der das Problem auch hat oder noch besser das Problem schon gelöst hat.
Tschüs
Berthold
Technische Daten:
W2KWindows 2000 mit SP3
SWX2004 mit SP1.0
Grafikkarte XGL 700 (Kollege GL2)
Rechner: HP xw6000
Kein Software OpenGL
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB59 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, das Problem haben wir nicht- und auch noch nie gehört.
(allerdings geht das Verschieben von Ansichten in der 2004 ein klitzekleines Bischen zäher als in der 2003)
Bist du sicher, dass du die aktuellen Treiber für die Grafikkarten installiert hast?
Ich habe z.Zt. eine GeForce4 Ti 4200 und keine Probleme damit.
Mit der Fire Gl2 (oder wars die GL1?) hatten wir allerdings nur Ärger.
Angefangen mit der Performance bis hin zu ständig verreckenden Lüftern.
Ciao
Klaus Massler,
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
privat www.masslers.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
KB59
erstellt am: 24. Nov. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
der neueste Treiber (empfohlen von SWXSolidWorks) ist installiert.
Am Anfang der Zeichnungserstellung kann man mit der Geschwindigkeit noch leben, wobei Schnitte schon erheblich länger dauern als in der 2003. Aber mit der Zeit wird es immer schlimmer. Wenn man die Datei schließt und SWXSolidWorks beendet und anschließend wieder startet hat man wieder die normale Gewindigkeit. Nach einigen Aktionen (z. B. Ansicht verschieben) wieder das zähe Verhalten. Ständiges neustarten des Programms kann nicht die Lösung auf Dauer sein.
Tschüs
Berthold
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 24. Nov. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB59 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berthold und alle,
ganz genau das gleiche Problem habe ich auch. Ich arbeite mit einer nVidia Quadro4 900 XGL und habe mir extra den neuesten Treiber 4.3.5.1 installiert, damit ich RealView nutzen kann.
Auch ich kann es mir nicht erklären. Es ändert sich auch nicht merklich wass ob ich in Entwurfs- oder in hoher Qualität arbeite.
Woran kann's liegen?
Richard
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 24. Nov. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB59 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich habe diese Problem! Die Ansichten und Masse können dann zum Teil nur noch sehr ruckelnd bewegt werden. Grafikkarte: GeForce4 Ti 4600, SW2004, Win2000.
Markus
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 24. Nov. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB59 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie sieht´s im Taskmanager mit dem SolidWorks-Prozess aus. Wird der benutzte SPeicher nach der Änderung wieder freigegeben??
Was passiert wenn mann Software-openGL verwendet?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
http://www.hydac.com/
Markus Brunner
erstellt am: 24. Nov. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB59 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ublum:
Hallo!
Das mit dem Speicher muss ich das nächste Mal beobachten. Software open-GL einschalten brachte bei mir nichts.
Markus
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 24. Nov. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB59 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus!
Ich würde mals sagen, dass dann die Grakatreiber auch nicht schuld sind.
Original erstellt von Markus Brunner:
Windoof ServicePac und SWX2004 ?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
[Diese Nachricht wurde von ublum am 24. Nov. 2003 editiert.]
KB59
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Umstellung von Hardware OpenGL auf Software OpenGL hat bei mir auch nicht gebracht.einen Unterschied.
Um das Problem zu erzeugen reicht es bei mir schon den Schriftkopf (ist ein Block) auf der Zeichnung hin und her zu schieben.
Wenn der Block mit dem Mauszeiger angepickt wird (linke Maustaste drücken) wechselt das linke Fenster vom „Feature Manager“ in „Referenzierte Bl...“ und der Block läßt sich nur langsam verschieben und mit wiederholtem male noch langsamer. Wenn ich es geschafft habe den Einfügepunkt des Blocks zu erwischen ohne, daß das Fenster „Referenzierte Bl...“ erscheint, dann bewegt sich der Block sehr zügig.
Um das Verschieben von Ansichten zu beschleunigen kann unter –Optionen – Systemoptionen – Zeichnungen – der Haken bei „Inhalt anzeigen beim Ziehen der Zeichenansicht“ entfernt werden.
Tschüs
Berthold
joe777
KONSTRUKTION
Sehen Sie sich das Profil von joe777 an!   Senden Sie eine Private Message an joe777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joe777
erstellt am: 18. Dez. 2003 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB59 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch maßive probleme mit der zeichnungserstellung, es sieht schon fast aus wie 486'er betrieb.
Hardware mäßig ist bei mir eine Geforce 2 mit 64Mb drinnen
(ist ein scheiß, weiß ich, bekomme aber keine andere)
gibts irgendwelche einstellungen die man machen kann um das system zu verbessern ?
und für diejenigen die diese probleme nicht haben würde mich die ganze hardware zusammenstellung interessieren, wenn es nicht zu viel aufwand ist
danke
Charly Setter
HP nw9440
Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633
Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 18. Dez. 2003 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB59 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Habe hier SW 2003 in der Personal Edition laufen. Hatte derbe Grafikproblem mit dem NV5214 (Elsa Synergy 2000 /Quadro 2 MXR).
Habe rückgerüstet auf den alten 4042 und seitdem läuft´s auch mit Solidworks. Mit IV läuft auch der 5214 auch.
Ich denke einige Grafiktreibertests können nicht schaden
Gruß Mathias
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 18. Dez. 2003 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB59 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben auch das gleiche Problem. Haben es auch unserem Reseller gemeldet, jedoch bisher ohne Resonanz.
Alle neuen Grafiktreiber haben nichts gebracht. Auf zwei Rechnern haben wir parallel noch SWX2003 laufen. Wenn die 2003er Version läuft, tritt dieser Geschwindigkeitsverlust nicht ein. Nur mir SWX2004. Ich denke, da hat jemand etwas kaputtprogrammiert.
Wir hoffen nur, daß der Hilferuf die Softtwareschmiede erreicht hat, und wir bald mit dem nächsten SP wieder arbeiten können.
Bis dahin: Frohes Schaffen
TSteff
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TSteff an!   Senden Sie eine Private Message an TSteff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSteff
Betriebssysteme:
NT4.0 SP6
W2K SP3.0<P>SWX Versionen:
SWX 2001plus SP6.0
SWX 2003 SP4.0
SWX 2004 SP1.0
erstellt am: 18. Dez. 2003 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB59 10 Unities + Antwort hilfreich
die Probleme scheinen andere auch noch zu haben.
Hier ein Link aus dem Forum von SWX bei Goggle. http://groups.google.de/groups?dq=&hl=de&lr=&ie=UTF-8&threadm=3fe16e38%240%247128%24626a54ce%40news.free.fr&prev=/groups%3Fhl%3Dde%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26group%3Dcomp.cad.solidwork s
Es scheint nur warten auf SP2.0 zu helfen.
NT4.0 SP6
W2K SP3.0
SWX 2001plus SP6.0
SWX 2003 SP4.0
SWX 2004 SP1.0
JR
Sehen Sie sich das Profil von JR an!   Senden Sie eine Private Message an JR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JR
erstellt am: 19. Dez. 2003 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB59 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wir hatten diese Probleme (SWXSolidWorks 2004 SP0 mit NVidia GeForce4 MX 420 64MB).
Diese Woche haben wir die PNY Quadro FX1000 (Treiber 52.16) bekommen und bis jetzt ist kein Perfomance-Einbruch mehr aufgetaucht.
Gruß Jörn
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 19. Dez. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB59 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich habe das zähe Verschieben von Ansichten und vor allem der Bemaßung wahrgenommen.
Ich habe zur selben Zeit das SP1 von SWX2004 und für Windows 2000 Prof. das SP4 installiert.
irgendwas von den beiden Dinger mag wohl nimmer.
Graka ist die Quadro FX 500.
Rainer A.
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 19. Dez. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB59 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Awanger:
Würde mal sagen windoof2000sp4
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 19. Dez. 2003 editiert.]
KB59
erstellt am: 19. Dez. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss da wiedersprechen. Wir haben Win2000 mit Sp3 und (wie oben schon geschrieben) das gleiche Problem. Das Problem ist erst mit SWX2004 aufgetaucht besonders dann wenn im Featuremanager die Menüs aufgehen.
Tschüs
Berthold
MrDole
Konstrukteur, Administrator
Sehen Sie sich das Profil von MrDole an!   Senden Sie eine Private Message an MrDole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrDole
Quad Core Xenon 3.16 Ghz, Windows 7 x64, 8GB Ram, nVidia Quadro FX4600, SAS 300GB Raid0, SolidWorks 2011 SP4.0, Inventor2011, NX7.5, SolidEdge ST3
erstellt am: 19. Dez. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB59 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen..
Auch ich habe diese Probleme...Grafikarte ist nVidia FX1000
die neusten treiber sind auch schon drauf...
MrDole
Awanger
Stahlformenbauer
SWX 2014
erstellt am: 19. Dez. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB59 10 Unities + Antwort hilfreich
schreibt doch bitte dazu, welches Betriebsystem mit evtl. SP und welche SWXSolidWorks Version mit welchem SP.
Bei mir lief alles klasse mit SWXSolidWorks 2004 SP0 und Win 2000 Pro mit SP3.
Aber dann....
Rainer A.
Walter Fleischmann
Sehen Sie sich das Profil von Walter Fleischmann an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Fleischmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Fleischmann
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB59 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag zusammen,
Wir arbeiten mit SW2004 SP02.1. (Netzwerklizenz)
Wir haben verschiedene Graphikkarten im Einsatz.
Die Performance Probleme haben wir aber auch. Gibt es schon neue Erkenntnisse zur Lösung des Problems?
Walter
[Diese Nachricht wurde von Walter Fleischmann am 17. Mai. 2004 editiert.]
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB59 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Fleischmann:
Guten Tag zusammen,
Durch den Umstieg von SP1.0 auf SP2.1 waren hatten wir deutlich mehr Performance bei Zeichnungen.
Vielleicht noch aktuellen MB-Chipsatztreiber kontrollieren und Grafikkartentreiber prüfen.
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
