  RapidDraft
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  RapidDraft (519 mal gelesen)
Jörg Huber
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Huber
HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 04. Nov. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
setzt irgend jemand von Euch RapidDraft bei Zeichnungen ein. In der Suche war leider nur ein Beitrag von Anfang 2002 drin.
Welche Vor- bzw. Nachteile sind bei RapidDraft-Zeichnungen vorhanden? Die SWXSolidWorks-Hilfe gibt da nicht viel her.
Besten Dank.
J. Huber
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 04. Nov. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
RapidDraft gibts in der 2004 Version nicht mehr. Das heist jetzt "abgelöste Zeichnung".
Wir setzen RapidDraft nicht ein.
Ich hatte zwar mal welche erstellt waren aber nur 2 Stück.
Gruss Frank
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 04. Nov. 2003 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
RapidDraft bietet gewisse Vorteile, wenn man Zeichnungen von großen Baugruppen erstellt.
Es bietet einem die Möglichkeit die Zeichnung zu öffnen, ohne das Modell zu laden um dann eben irgendwas in die Zeichnung rein zu schreiben oder zu malen.
Leider kann man ohne geladenes Modell noch nicht einmal Positionsnummern vergeben oder bemaßen.
Kommen Änderungen in der Geometrie vor muß das Modell mühselig nachgeladen werden, um die Änderungen auch in der Zeichnung sichtbar werden zu lassen, wobei das nicht unbedingt funktionieren muß.
Als die Möglichkeit mit RapidDraft zum ersten Mal gegeben war hatte ich da etwas mit rumgespielt und mich dann entschlossen, es grundsätzlich nicht einzusetzen.
Theoretischer Anwendungsfall könnte sein, daß man mehrere Maschinen in einer Zeichnung darstellen will, ohne eine Gesamtbaugruppe zu haben und dann jeweils nur das Modell der Maschine lädt, an dem man was bemaßen will.
Mit 2004 scheinen da ganz neue Möglichkeiten zu sein, was, wenn alles so funktioniert wie es einem präsentiert wird, doch eine erhebliche Verbesserung gegenüber den Vorgängerversionen bedeuten würde.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Nov. 2003 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben bisher RapidDraft auch nicht genutzt, aus verschiedenen Gründen, unter anderem, da man eine einmal als RapidDraft gespeicherte Zeichnung nicht mehr zurückverwandeln konnte und wenn es dann Probleme damit gab stand man recht dumm da.
Das hat sich ind er 2004 geändert: man kann eine Zeichnung wahlweise als abgelöste Zeichnung oder wider als "normale" Zeichnung speichern (wenn die Modelle dahinter da sind), und mit dieser Möglichkeit werden wir sicher den Einsatz von den abgelösten Zeichnungen noch einmal genauer untersuchen, wenn wir die SW2004 im produktiven Umfeld einsetzen; aber das wird wohl noch bis ins nächste Jahr warten müssen
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
CLamoret
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von CLamoret an!   Senden Sie eine Private Message an CLamoret  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CLamoret
erstellt am: 05. Nov. 2003 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen allerseits;
ich stehe nach wie vor zu meiner im Beitrag  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001961.shtml
geäußerten Meinung. Aus diesen Gründen verwenden wir RD nicht.
Ich möchte nur kurz noch erwähnen, daß es doch eine Methode gibt, RD-Zeichnungen "zurückzukonvertieren" (bin zufällig draufgestoßen  ).
Ich mußte von einer Fertigungszeichnung (RapidDraft) eine vereinfachte Zeichnung (nur Ansichten mit Hauptmaßen) erstellen. Komplett neu wollte ich die Zeichnung nicht machen. Also habe ich die ursprüngliche Zeichnung und eine leere Zeichnung aufgerufen und die Ansichten mit "STRG+C" und "STRG+V" in die neue Zeichnung kopiert. Und siehe da, oh Wunder  , die neue Zeichnung war keine RD-Zeichnung (mehr), sondern eine "normale" mit allen Bezügen zur BG und Parts.
Dies ist natürlich eine mühsehlige Vorgehensweise, wenn man aber wieder eine "vollwertige" Zeichnung benötigt wenigstens ein "Rettungsweg".
Salut
Christian
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
Windows 10 Professional 64bit
Inventor Professional 2022
Hewlett Packard Workstation Z4
Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz,
16 Kerne
64 GB Arbeitsspeicher
GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 05. Nov. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jörg,
wir setzen Rapid Draft bei großen Baugruppenzeichnungen ein, sobald diese fertig gestellt sind, da wir, wenn wir die Zeichnungen dann später nochmal ausdrucken müssen, auf die langen Ladezeiten verzichten können, was ja doch je nach Zeichnung schon mal eine Viertelstunde Zeit spren kann...
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
