  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (1247 mal gelesen)
Daywalker
Sehen Sie sich das Profil von Daywalker an!   Senden Sie eine Private Message an Daywalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daywalker
SW 2004 SP 4.1 / 2,8GHz / 128 PNY 900 / 1GB / 80 GB WD
erstellt am: 16. Okt. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!
Wenn ich meine Gesamtzeichnung mit Stückliste speicher und sie neu lade, kann ich an der Stückliste nichts mehr verändern und bekomme immer diese Fehlermeldung : Server ist ausgelastet... danach werden alle Änderungen die ich gemacht habe wieder verworfen...selbst wenn ich nur in ein lehres Feld einen Buchstabe schreibe...
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 16. Okt. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daywalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daywalker
Habe gerade das selbe Problem mit der Fehlermeldung Server...
Ich kann die Stückliste nicht mal auf der Zeichnung ablegen.
Hast Du die 2004 schon Intalliert???
Ich habe die Vermutung das es evtl. daran liegt.
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage.
hst-micha
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hst-micha an!   Senden Sie eine Private Message an hst-micha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hst-micha
SolidWorks2004
erstellt am: 16. Okt. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daywalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne habe ich nicht, da wir an der FH nur mit SW2003 arbeiten.
Daywalker
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...2004 ist drauf...
Die Hotline will gleich zurück rufen, bin mal gespannt, was die dazu sagen... Rechner neu starten bringts auch nicht... grummel...
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daywalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daywalker
Jaja, Rechner neu starten habe ich natürlich auch schon versucht. Leider ohne Erfolg.
Pfürti Jörg W
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daywalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Das Thema wurde hier schon mal diskutiert.
und zwar hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001572.shtml
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag.
(Samuel Goldwyn)
Daywalker
erstellt am: 16. Okt. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Office und SW neu installieren, wenn das nicht funzt ...schluck... wir beginnen den Tag mit format c:...
Das Problem habe ich aber wohl nicht alleine...
Evtl. hat ja noch jmd einen Tip...
Gruß Daywalker
Daywalker
erstellt am: 23. Okt. 2003 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tip des Tages!!!
Wenn man der gesamten Baugruppe ein Teil hinzufügt, kann man die Stüli weider editieren, aber nur ein mal! Das eingefügte Teil später wieder löschen... und gut ist!!!!!!!!!!!!!!
Das hat mir jetzt bei meiner Großen Baugruppe zumindest geholfen, ohne format c:
Daywalker
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 27. Okt. 2003 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daywalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Meldung taucht bei uns für gewöhnlich auf, wenn das Verzeichnis für temporären Müll voll ist.
Dies ist nicht das voreingestellte Sicherungsverzeichnis, sondern liegt (bei uns) unter Dokumente und Einstellungen/name/Lokale Einstellungen/Temp. Hier bleiben nach SWXSolidWorks- und anderen Abstürzen Reste zurück, die irgendwann stören.
Wir haben daher das Leeren dieses Verzeichnisses zur regelmäßigen Rechnerpflege ernannt.
Piet
Daywalker
erstellt am: 28. Okt. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Piet!
Die Datei habe ich bei mir leider nicht gefunden, ansonsten sind alle Temp Verzeichnisse aber leer.
Welches Betriebssystem nutzt ihr denn?
Piet
SWx 2021
erstellt am: 28. Okt. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daywalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 28. Okt. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daywalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daywalker
Du mußt dir die versteckten Dateien in Windows anzeigen lassen, sonst kannst du den Ordner nicht finden.
Hat sich bei mir einiges angesammelt.(siehe Anhang)
Werde den Ordner jetzt regelmäßig leeren.
Bei mir scheint wieder alles zu funktionieren.
Pfürti Jörg W
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 28. Okt. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daywalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Excell macht manchmal auch bei uns Probleme.
Entweder wird der Prozess nicht sauber von SW beendet
(Einfügen Stückliste ,Excel immer noch danach als Prozess gestartet)
oder wir müssen vor dem Verwenden einer Stückliste Excel starten.
Versuch mal beim Verändern der Stückliste parallel eine leere Excel Tabelle im hintergrund offen zu lassen
Vieleicht kann SW dann die Applikation mit dem Befehl Speichern ansprechen?
Daywalker
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funzt wieder!!!!!!!!!!!!!!! Temp gesäubert und eine leere Excel Tabelle im Hintergrund.
Von wegen format c:!
Im Forum sind die größten!
Danke an alle die mir geholfen haben!
Bis zum nächsten mal!
Gruß Daywalker
schramms
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schramms an!   Senden Sie eine Private Message an schramms  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schramms
erstellt am: 27. Mai. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daywalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leutz!
Ich hatte auch ständig den Fehler mit "Server überlastet". Aber er taucht nur in größeren Baugruppen mit UNTEBAUGRUPPEN auf!
Es gibt einen Weg, diesen Fehler zu umgehen.
Nach einem Eintrag innerhalb der Stückliste müsst ihr mit STRG + S die Stückliste speichern und nicht neben die Stückliste klicken!
Dann klappts auch
Gruß Stefan
