 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Server ist ausgelastet (12217 mal gelesen)
MichaelHomann Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 92 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 19. Apr. 2002 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  Gemeinde Wir kämpfen seit längerem mit der Meldung "Server ist ausgelastet ... usw." Wiederholen oder Wechseln zu sind als Buttons verfügbar. Die Meldung kommt im Zusammenhang mit oder ohne SmarTeam. Auch erscheint die Meldung beim Word.SolidWorks ist allerdings auch jedesmal (parallel) dazu geöffnet.Auch tritt es auf, wenn zügig mit ShortCuts im SWX gearbeitet wird, große Baugruppen geöffnet sind oder der Featuremanager recht "groß" ist. Mich würde interssieren wer diese Meldung absetzt. Ist es W2K , SWX , oder sind es andere Applikationen die nicht mirt Daten versorgt werden? Wer kennt das Verhalten und weiß Rat? Schönes Wochenende Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 19. Apr. 2002 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
Wegst Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 13 Registriert: 09.10.2000 "Enthaltsamkeit ist das Vergnügen, an Dingen, welche wir nicht kriegen. Drum lebe mäßig, denke klug, wer nichts gebraucht, der hat genug." (Wilhelm Busch)
erstellt am: 19. Apr. 2002 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
Hallo SW`ler! Bei uns kommt die Fehlermeldung auch vor. Wir haben kein "SmarTeam". Und zwar auf einem P4-1,8GHz, Fire GL8800, NT40, SW+. Auf den PIII-700MHz kommt die Meldung nicht. Sieht nach Betriebssystem aus, oder? Schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef B Mitglied Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
 Beiträge: 209 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 19. Apr. 2002 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
Hi, habe diese Meldung auch schon gehabt, allerdings in einem anderen Zusammenhang. Die Konfiguration und die verwendeten Programmen seht ihr links. Der Link dazu ist: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum153/HTML/000003.shtml Noch zu Erklärung: Das ganze passiert immer nur dann, wenn PowerLogic (ist zu Schaltbild zeichnen) und PowerPCB (ist für's Leiterplatten-Layout) über eine OLE-Verbindung zusammenhängen. Da dieses Problem immer noch existiert, bin ich an einer aussagekräftigen Antwort sehr interessiert. Besten Dank im voraus und schönes Wochenende.
------------------ Grüße Josef B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2002 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
Hallo Michael, die Meldung kommt üblicherweise, wenn irgend Programm ein anderes anspricht und dann von einem User dabei gestört wird . Wir bekommen z.B. diese Meldung regelmäßig im Zusammenhang mit unserem PDM-System, wenn man etwas von dort laden will und vor Beenden der Aktion wieder SolidWorks dazu veranlassen möchte weiter zu arbeiten. Dann bekommen wir die Fehlermeldung wie im Bild (ist aus einer Doku rausgeklaut, da ich gerade keinen frischen Screenshot habe). Das passiert hauptsächlich, wenn irgendetwas automatisiert wird und der Server (also der Prozess oder das Programm, von dem z.B. das Makro etwas will) nicht schnell genug antwortet, weil der z.B. noch schlafen geschickt wurde. Bei unserem PDM gibt es dafür z.B. extra die Funktion "Zurück zu CAD" ... Hilft zwar nicht weiter, aber geteiltes Leid ist halbes Leid  Ciao und schönes Wochenende, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 04. Jul. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
Hallo zusammen bei mir kommt diese Fehlermeldung wenn ich die Stückliste bearbeiten will und wieder zu SW2003 wechseln möchte. Auch nach einem Neustart und ohne dass ein anderes Programm am laufen ist, kommt diese Meldung.  Habt ihr neue Erkenntnisse? Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2022 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 04. Jul. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
Hallo SWX  'ler, bei uns tritt dieses Problem auf wenn wir in Excel Tabellen Konfigurationen bearbeiten und danach einen Neuaufbau generieren. Leider ist mir auch keine Abhilfe bekannt. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 04. Jul. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
Bei mir wars mal ne zeitlang direkt nachdem Windows hochgefahren war. Habe dann ne halbe Minute warten müssen, bis alle kleinen Autostart-Progs geladen waren und dann auf Button wechseln gedrückt. Und das jeden Morgen. Irgenwann war die Meldung dann plötzlich wieder weg. Müsste als an Windows selber liegen. Gruß Patrick ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 04. Jul. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
Ich tippe generell auf Server-Client Installation und ausgelastetes Netz. Wenn eine Anforderung eines beliebigen Programms in den timeout läuft, weil über das Netz nix kommt, dann gibts die Meldung. tschüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schramms Mitglied Techniker
 Beiträge: 14 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 27. Mai. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
Hallo Leutz! Auch hier mal meine Lösung: Ich hatte auch ständig den Fehler mit "Server überlastet". Aber er taucht nur in größeren Baugruppen mit UNTEBAUGRUPPEN auf! Es gibt einen Weg, diesen Fehler zu umgehen. Nach einem Eintrag innerhalb der Stückliste müsst ihr mit STRG + S die Stückliste speichern und nicht neben die Stückliste klicken! Dann klappts auch  Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefanie Dieterich Mitglied Vertrieb
 Beiträge: 173 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
Hallo, ich muß diesen Uralt-Thread noch mal aufgreifen, weil ich heute grad drüber gestolpert bin. Dies ist ja ein bekanntes Windows-Problem, tritt meines Erachtens in Zusammenhang mit "ungünstig" eingestelltem virtuellen Arbeitsspeicher auf. Wer also heute noch unter diesem Effekt leidet, könnte mal versuchen, den virt. Arbeitsspeicher hochzuschrauben. Mein Tip: Größe 1,5 bis 2 mal realer RAM, auf einer defragmentierten Partition, die nicht die Betriebssystem-Partition ist. Ober- und Untergrenze gleich einstellen und fest vorgeben, nicht variabel. Feedback würde mich interessieren! Ich habe dieses Problem selber nicht, habe aber auch massig virt. Arbeitsspeicher! Grüße!
------------------ Stefanie Dieterich SolidLine AG Anwendungsberatung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
 Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
Bei mir konnte ich das Problem auch einschränken. Es scheint auch der Virenscanner seinen Einfluss auszuüben. Wenn er aktiv und sehr scharf ist, kommt es zu Verzügerungen. Dann kommt die Meldunmg Server ausgelastet! Gruß BAB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
