  ovaler Rahmen bei Beschriftung
Autor Thema:  ovaler Rahmen bei Beschriftung (991 mal gelesen)
Ralf Burkart
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Burkart an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Burkart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Burkart
Win10-64
SW2020
erstellt am: 01. Okt. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den ovalen Rahmen, wie bei der Bemaßung Eigenschaft "Prüfmaß" vermisse ich bei der normalen Beschriftung. Automatisch kann man diesen nicht einfügen oder habe ich diesen Haken nur noch nicht gefunden? Habe auch mal ne mail an die hotline von DPS geschickt.
Wenn jemand was weiß, darf er sich gerne melden!
Gruß Ralf
erstellt am: 01. Okt. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ralf
Maß mit rechter Maustaste anpicken -> Eigenschaften ->
Hacken in Prüfmaß setzten.
*Hechel* hoffentlich war ich schnell genug
wera
erstellt am: 01. Okt. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
PM / Post von Ralf
Danke für die Antwort, aber ich meinte nicht den Rahmen bei der Bemaßung sondern bei der Beschriftung. Dort gibt es nur Kreis, Rechteck usw.
Vorschlag : Text zum Maß dazu schreiben und dann als Prüfmaß anzeigen.
wera
[Diese Nachricht wurde von WERA am 01. Oktober 2003 editiert.]
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 01. Okt. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Burkart 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nein kann man nicht ! Nur die vorgegebenen Formen im Feld "Rand" (hast Du sicherlich schon gefunden!) - sieht besonders gut bei einem langen Text und Rand=Kreis aus !
Mir würde als Workaround ein Block einfallen, bei dem Du diesen gewünschten Rahmen als Skizzenelement einfügst und den Text als Attribut definierst.
siehe dazu hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003305.shtml
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 01. Oktober 2003 editiert.]
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 02. Okt. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Burkart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
Ich nutze dafür ein Makro von Stefans Makrotauschbörse.
Mit diesem Makro(siehe Bild) kann man die Maßlinien und Maßhilfslinien ausblenden.
Ich bemaße jetzt irgendeine Stelle auf meiner Zeichnung, starte dieses Makro und klicke solange auf "nein" bis alle Linien verschwunden sind.
Dann kannst Du auch das Maß verschieben wohin du möchtest.
Danach einfach als Prüfmaß einstellen und den gewünschten Text in den Maßeigenschaften eintragen.
Das ganze funkt aber auch ohne Makro wenn du in den Bemaßungseigenschaften die Häckchen bei den Maßhilfslinien und Bemaßungslinien wegmachst.
Dann kannst du auch gleich ein Häckchen beim Prüfmaß machen.
Dann nur noch den Text eintragen und an die richtige stelle in der Zeichnung schieben.
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage.
erstellt am: 02. Okt. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wera
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 02. Okt. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Burkart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wera
Danke für die Verbesserung meines Anhangs.
Pfürti Jörg W
erstellt am: 02. Okt. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jörg
wera
[Diese Nachricht wurde von WERA am 02. Oktober 2003 editiert.]
