  Blöcke
Autor Thema:  Blöcke (1751 mal gelesen)
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 30. Apr. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks 2003 Profis,
Ich hab da mal ne Frage zu Blöcken.
Wenn ich in eine Zeichnung 2 identische Blöcke einfüge, konnte ich früher einen Block anklicken und den enthaltenen Text editieren.
Seit SWXSolidWorks 2003 kommt die Meldung wie in Screenshot2. Wenn ich dann die Blockdefinition bearbeitet habe, sind Beide eingefügt Blöcke geändert, obwohl ich zwei unterschiedliche Texte wollte. Hab ich da einen Schalter übersehen, oder muss ich mir für solche Fälle Mehrere Blöcke zurechtlegen?
Auf jeden Fall finde ich die neue Arbeitsweise etwas umständlicher als früher.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 30. Apr. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gismo,
Kurze Antwort: Ja. (whatsnew.pdf 8-17 ff).
Man kann jetzt in den Blöcken für die Eingabefelder sogenannte Etikettennamen definieren. Wenn man dann auf einen Block in der Zeichnung klickt, bekommt man mit den Schaltfeld "Attribute" im Eigenschaftsmanager eine schöne Tabelle mit Name und Wert aller Eingabefelder. Die eingegebenen Werte gelten dann nur für die ausgewählte Blockkopie.
MfG    WLT
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
Hallo gismo,
erst mal die gute Nachricht: du hast tatsächlich was übersehen, es geht wesentlich besser von der Hand, erfordert aber ein bisschen "Nacharbeit".
Für die Texte, die du in den Blöcken noch nachträglich bearbeiten willst gibt es jetzt in der Blockdefinition die sogenannten Attribute; im Featuremanager heißt das dann "Etikettenname". Alle Texte, die du direkt in der Blockdefinition änderst ohne ein "Etikett" anzuhängen werden in allen refernzierten Blöcken auf der Zeichnung geändert (oder sogar überall, wenn es externe Blöcke waren).
Wenn du aber einem Text einen Etikettennamen verpasst kannst du wie früher für jede Instanz des Blockes eigene Werte, also Attribute haben. Dafür dann auch der Knopf "Attribute" im Bereich Textanzeige, wenn du da draug klickst bekommst du eine ganz neue Dialogbox in der man direkt mehrere Attribute auf einen Schlag ändern kann.
Wenn man sich erst mal dran gewöhnt hat (und alle notwendigen Nacharbeiten erledigt und wieder abgespeichert hat) ist es IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach ein Fortschritt.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 30. Apr. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Ihr zwei,
das Ganze klingt ja nicht verkehrt. Nachlesen wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen
Ich werde es gleich am Montag ausprobieren. Jetzt ist erst mal Wochenende
gismo
Marlin
WI MB
Sehen Sie sich das Profil von Marlin an!   Senden Sie eine Private Message an Marlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marlin
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Antworten geht, Beitrag erstellen nicht?
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 19. Sep. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Wie?????
Du bist am Montag nicht in Landau?????
Ich kann am Montag leider auch nicht kommen.
Die Veranstaltung ist leider den Sparmaßnamen zum Opfer gefallen
Schade hätte gerne wieder einige von euch getroffen.
EDIT Sorry Thomas habe gerade gesehen das dein Beitrag schon etwas älter ist(dank Oldie)
Pfürti Jörg W
[Diese Nachricht wurde von Jörg W am 19. September 2003 editiert.]
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 19. Sep. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jörg,
gismo
Meine bescheidene Website
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Original erstellt von gismo:
Hi Jörg,
Jaja, lach du nur, ich bin noch nicht richtig Wach.
Pfürti Jörg W
