Thema: eDrawings 2003 (596 mal gelesen)
D.H Mitglied Maschinenbau-, Witschaftstechniker
 Beiträge: 54 Registriert: 14.06.2003 Wildfire 4.0
erstellt am: 23. Sep. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich wollte eine Zeichnung als edrw. Format per Email verschicken aber das geht irrgendwie nicht. Microsoft Outlook sendet es nicht weiter, warum auch immer??????. Es erscheint dabei Fehlermeldung- Die Verbindung zum Server konnte nicht hergestellt werden.(Konto:"pop3.web.de(1)",SMTP-Server:"smtp.web.de",Fehlernummer:0x800ccc0e)????????? Mit freundlichen Grüßen Dimitri
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 23. Sep. 2003 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.H
Ich würde mal sagen, dass gehört eigentlioch nicht in dieses Forum, denn diese Meldung kommt eigentlich dann, wenn zB der Provider gerade ein server problem hat. An der eDrawing Datei liegt es zu 99,99999999% nicht, denn Outlook und Partner ist es ziemlich wurscht was für dateien verschickt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WHo Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 53 Registriert: 10.04.2002 Dell Precision 650, 2*2,8GHz, 1GB RAM, Nvidia Quadro4 900 XGL.<P>Wem das Wasser bis zum Hals steht, sollte keinesfalls den Kopf hängen lassen.
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.H
TSteff Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 30 Registriert: 20.03.2002 Betriebssysteme: NT4.0 SP6 W2K SP3.0<P>SWX Versionen: SWX 2001plus SP6.0 SWX 2003 SP4.0 SWX 2004 SP1.0
erstellt am: 25. Sep. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.H
Hallo Dimitri, bei einem normalem WEB.DE E-Mail Konto ist der Zugriff über POP3 nur alle 15min möglich. Bei Zugriffsversuchen innerhalb dieser Zeit wird die Verbindung geblock, daher auch die Fehlermeldung. Einfach 15min warten, dann sollte es gehen (wenn alles andere richtig eingestellt ist). Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
