  firewall killt ex_ datei
Autor Thema:  firewall killt ex_ datei (1527 mal gelesen)
stebla
Sehen Sie sich das Profil von stebla an!   Senden Sie eine Private Message an stebla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stebla
erstellt am: 23. Sep. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumler
heute folgendes Problem zu dem Ihr mir sicher Tipps geben könnt:
Meine ex_ Datei aus e-drawing geht nicht mehr duch die Firewall unseres Kunden -obwohl zur besseren Tarnung gezippt .Was nun?
Giebt es Edr. als Freeware ?
Danke für eure Hilfe
Stefan
Jörg Huber
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Huber
HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 23. Sep. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
die meisten Firewalls können in mehrere Stufen runter .exe-Dateien erkennen. Da nutzt die beste Tarnung nichts.
Den e-drawing-Viewer kann sich jeder bei Solidworks runterladen und installieren.
J. Huber
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 24. Sep. 2003 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebla 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte noch einen Tipp, wenn das zippen nichts nützt:
Gebt für das Zip File ein Kennwort an. Das kann man ja im e-Mail Text erwähnen. Aber Die Firewall kann das File dann nicht durchsuchen.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 24. Sep. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff
Das Problem hatten wir auch aber haben es eigentlich einfach lösen können.
Wir ändern einfach die Datei-Endung von ex_ oder exe in bak um.
Nach dem man diese Datei (bak-Datei) erhalten hat, kann man sie zurückändern in exe oder was auch immer…
Faes.
Tortos
Sehen Sie sich das Profil von Tortos an!   Senden Sie eine Private Message an Tortos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortos
erstellt am: 25. Sep. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich hab das gleiche Problem. die ex_ geht beim Kunden nicht durch. Das mit dem Umbenennen hab ich versucht. Ich hab eine .dwg daraus gemacht aber das hat auch nichts geändert.
Ich versuchs jetzt mal mit dem Kennwort
Mfg Tortos
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Sep. 2003 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebla 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, frei verfügbar und nach ein paar Antworten auf der Webseite, die auch nicht schlimmer sind als das normale Visum bei der Einreise in die USA  schnell erledigt.
wenn ihr mit euren Kunden oder Lieferanten regelmäßig Daten austauscht würde ich empfehlen, dass sich euer Gegenüber einmal das eDrawings von dort herunterlädt: http://www.solidworks.com/pages/products/edrawings/viewer.html
Oder ihr stöbert mal in euren eigenen Verzeichnissen, auf der SolidWorks-CD ist eDrawings mit drauf, aber eben in der Version der CD (vielleicht habt ihr ja eine neue SW2003 SP4 CD oder schon die SW2004  ), dann ist nur noch das Problem, wie das zum Kunden bekommen, wenn keine EXE durch die Firewall geht. CD per Snail-Mail?
Wenn dann das Gegenüber auch eDrawings installiert hat braucht ihr nur noch die eDrawings selbst zu schicken, ohne den Viewer, also die .edrw, .eprt oder .easm, ist auch um satte 2 MB kleiner.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Tortos
erstellt am: 26. Sep. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
eDrawing bei unserem Kunden zu installieren geht aus verschiedenen Gründen nicht (frag mich nicht ich weiß es nicht).
Aber ist auch egal, das mit dem Kennwort in der Zip-Datei hat Super funktioniert.
Vielen Dank
Mfg
Tortos
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gismo:
Hallo Gismo wollt nur noch meinen Senf dazugeben. Erstmal dreht sichs hier nicht um die Firewall sondern um den Virenscanner. Eine Firewall hat nicht die Aufgabe geschickte Dateien zu überprüfen. Das zweite der Trick mit dem Passwort im Ziparchiv funktioniert nur bei Virenscanner die eh für die Tonne sind. Gute wie Kaspersky scannen das Archiv obwohl Passwortgeschützt
Tschöö
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang_k an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang_k
erstellt am: 26. Sep. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forumler,
ich verstehe ja irgendwie den Wunsch leicht die ach so lästigen Hürden, die euch die Admins vorsetzen, zu umgehen. Aber es ist eine Frage der Zeit wann euch eine Mail erreicht die Anstelle der netten Edrawings-Exe eine nicht ganz so freundliche Exe ausführen lässt und die Platte putzt. Der Trick mit *.ex_ senkt die Hemmschwelle für leichtgläubige User die alles was reinkommt umbenennen und ausführen.
Wolfgang
