  2D-Ableitungen
Autor Thema:  2D-Ableitungen (972 mal gelesen)
Edge to Works
Sehen Sie sich das Profil von Edge to Works an!   Senden Sie eine Private Message an Edge to Works  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edge to Works
SolidWorks 2003 SP 5.1
erstellt am: 22. Sep. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin bedingt durch den Wechsel des Arbeitgebers Umsteiger von Solid Edge auf Solid Works. Bis jetzt schenken sich die beiden Systeme nach meiner Meinung nicht viel. Zum Teil mehr Stärken hier und umgekehrt.
Ein paar Eigenschaften vermisse ich jedoch schon.
1.
Gibt es die Möglichkeit eine 2-D Ansicht vom Modell abzuhängen d.h. einzufrieren ohne den Umweg über Tiff etc.? Mit dieser Möglichkeit sind meine Daten auch bei einfacheren PDM's sofort mitverwaltet. Die Hotline hatte keine elegante Lösung vorrätig (Rapid Draft).
Diese Möglichkeit ist vor allem im Entwicklungsprozess bequem um den Entwicklungsprozess zu dokumentieren ohne alle 3-D -Daten als Varianten abspeichern zu müssen.
2.
Ist es einfach möglich 2-Vorlagen abzulegen die ich dann auf mein Blatt ziehen und dort editieren kann, ohne dass die Vorlage verändert wird. Mit Blocks ist dies nicht sehr elegant gelöst, da ich jede Änderung als eigene Datei abspeichern muss. (Stichwort Symbolel in SE)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 23. Sep. 2003 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edge to Works 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edge to Works
1.
Ich mache mir von meiner 2D-Ableitung ein PDF-File. So kann jeder in der Firma die Zeichnung anschauen ohne irgendein spezielles „teures“ Programm auf dem Rechner haben zu müssen, ausser natürlich den Acrobat (gratis!). Das 3D-Modell wird vom PDF-File nicht mehr benötigt.
2.
Formatvorlage, Standartvorlage :
Die  kannst Du, nach dem Du sie in einer Datei eingefügt hast, in dieser Datei ändern, ohne dass die Quell-Vorlage geändert wird.
Block, Block-Datei:
Nach dem Du den Block, in die Zeichnung oder 3D-Datei eingefügt hast, kannst du den Block in der Zeichnung auflösen und nach Gebrauch anpassen, ohne dass Du für jede Änderung ein Block oder Block-Datei erstellen musst.
Ich hoffe, ich habe Dir helfen können!
Faes
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 23. Sep. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edge to Works 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Leider ist es halt so, dass zu einer Zeichnung eim Modell gehört. Wenn bei uns jemand eine Zeichnung braucht (zum Beispiel der Vertrieb) hat er mehrere Möglichkeiten die zu bekommen. Einmal aus unserem EAP-system (dort werden alle Fertigungszeichnungen automatisch als TIFF hinterlegt);dann vom Konstrukteur direkt oder über ein eigenes Verzeichnis (bei uns nennt sich das Viewer) in das nur die Zeichnungen nativ als SLDDRW gelegt werden. Mit dem SolidWorksViewer (kostenlos) lassen sich die Dinger dann von jedem öffnen. Und dann wär da ja noch eDrawing um u.a. selbstausführende Files zu erstellen.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 23. Sep. 2003 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edge to Works 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edge,
leider sehe ich für 2. auch keine entsprechende Möglichkeit ohne eine entsprechende PDM-Unterstützung, so dass Du im Entwicklungsprozess auf "beliebige" Zustände zurückgreifen könntest.
Eine umständliche, aber mögliche Möglichkeit wäre, (Nativ-Windowsarbeit vorausgesetzt) dass Du Dir die entsprechenden Tagesdatums (????) aufschreibst und Dir den entsprechenden Ordner aus der Tagessicherung zurückschreiben lässt. Dauert zwar im Normalfall etwas, aber für Zwischdurch zumindest realistisch.
Harry
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 24. Sep. 2003 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edge to Works 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edge to Works
In Solid Works hast Du die Möglichkeit von deinen Teilen und Baugruppen Konfigurationen anzulegen.
Das heißt Du hast eine Datei in denen Du auf alle Entwicklungszustände über Konfigurationen zurückgreifen könntest.
Ob diese Lösung Sinn macht kann ich dir leider nicht sagen, besser wäre auf jeden Fall ein EDM.
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage.
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 24. Sep. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edge to Works 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Edge to Works:
... dort editieren kann, ohne dass die Vorlage verändert wird. Mit Blocks ist dies nicht sehr elegant gelöst, da ich jede Änderung als eigene Datei abspeichern muss. (Stichwort Symbolel in SE)
hallo,
so wie ich das verstanden habe, was Du machen willst, geht das schon mit Blöcken!
Schau Dir mal in der SWX-Hilfe das Thema "Blöcke" genauer an -Stichpunkte: Etikettenname für Bezugshinweise, Attribute, ... damit
kannst Du sehr wohl Blöcke so festlegen, daß Du für jede Kopie eines Blockes unterschiedliche Werte editieren kannst, ohne die Blockdefinition zu verändern oder den Block neu abzuspeichern.
Im übrigen gibt es auch hier im SWX-Forum die allseits beliebte Suchen-Funktion - und die würde Dir diesen Beitrag anbieten: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003305.shtml
mfg uc
Edge to Works
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo u.clemens,
vielen Dank für Deine Tipps. Das ist genau die gesuchte Lösung.
Vielen Dank
Edge 2 Works
