  Abmessungen über API einlesen
Autor Thema:  Abmessungen über API einlesen (452 mal gelesen)
Grize
Sehen Sie sich das Profil von Grize an!   Senden Sie eine Private Message an Grize  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grize
erstellt am: 15. Sep. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß zufällig jemand, wie man zum Beispiel die Länge
(D1@Basis-Linear austragen)eines Teils über ein Makro, aus einem aktiven Dokument, auslesen kann und gleichzeitig in die Datei/Eigenschaft (CustomInfo) eintragen lassen kann?
Vielen Dank, Grize
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Sep. 2003 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grize 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grize,
Parameter auslesen, deren Namen du kennst, kannst du am einfachsten über Parameter(Name).SystemValue, eintragen in Dateieigenschaft mit AddCustomInfo3, DeleteCustomInfo und CustomInfo2. Als Beispiel für deinen Fall:
Code:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim ModelDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim configname As String
Dim wert As Double
Const swCustomInfoText = 30
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
    ' den Wert auslesen; Achtung ist in Metern
    ' hier im Beispiel immer der Parameter D1@Skizze1
    wert = ModelDoc.Parameter("D1@Skizze1").SystemValue
    ' eintragen in konfigspezifische Eigenschaft, dazu brauchen
    ' wir den Namen der aktiven Konfiguration
    configname = ModelDoc.GetActiveConfiguration.Name
    ' mit CustomInfo2 funktioniert es nur, wenn die Eigenschaft
    ' auch vorhanden ist; deswegen vorher alte Eigenschaft löschen
    ' und dann einfach diese neu erzeugen; im Beispiel heißt die
    ' Eigenschaft "MeinWert"
    ModelDoc.DeleteCustomInfo2 configname, "MeinWert"
    ' und neu erzeugen
    ModelDoc.AddCustomInfo3 configname, "MeinWert", swCustomInfoText, wert
End Sub
Ich hoffe damit kommst du etwas weiter.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Ralf Tide
erstellt am: 16. Sep. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grize 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grize,
ich betrachte Deinen Beitrag mal im Zusammenhang mit Deinem vorherigen
Wenn es Dir darum geht z.B. die Rohabmessungen Deiner Teile aus dem Teil auszulesen, dann in die Dateiinfo und anschließend in die Stückliste, geht auch folgender Weg:
1. Modellieren eines Würfels mit HxBxT
2. Übernehmen der Maße D1@Skizze1, D2@Skizze2 & D1@Feature1 in die Dateiinfo
3. Alles als Vorlage abspeichern
4. Alles weitere wie u.clemens hier für Dich beschrieben hat
Wenn Du aber 'alte' Teile hast, dann API...
HTH , beste Grüße & bis demnäx
Ralf
Grize
erstellt am: 16. Sep. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden, Ihr habt mir geholfen auf den richtigen weg zu kommen. Jetzt klappts.
Danke nochmal,
Gruß Grize
