Thema: Abmasse in Stüli einlesen (863 mal gelesen)
Grize Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grize
klar, Du legst Dir eine Dateieigenschaft an, die Du bspw. "Abmessung" nennst, als Wert für diese Eigenschaft gibst Du die betreffenden Abmessungen ein (übernehmen durchklicken auf die Maße im Grafikbereich). In Deiner StüLi-Vorlage fügst Du eine Spalte ein, die mit dieser Dateieigenschaft korrespondiert - und schon has Du was Du willst - sogar parametrisch! Allerdings Vorsicht bei mnachträglichen Umbenennen von Dateinnamen und Konfigurationen! Wie das alles im Einzelnen genau geht, kannst Du unter den entsprechenden Stichworten ausführlich in der SWX -Hilfe nachlesen. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sigidebora Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 24.05.2007
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grize
Trasch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 09.01.2007 hp Workstation xw4200 3,6 GHz / 2G Ram 120GB Samsung SATA SWX 2007 SP2.2 PDMW 2007 WIN XP SP2
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grize
Hi sigi, füge eine bestehende Tabelle ein, ändere die Spalten auf deine bedürfnisse hin ab und speichere diese über die RMT als Vorlage mit deinem Vorlagennamen für die Tabelle ab. War meine Vorgehensweise. lg aus dem heißen Büro florian ------------------ Es funktioniert alles so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
