  2003 --> 2001+ ?
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Walluf, eine Veranstaltung am 12.03.2026
Autor Thema:  2003 --> 2001+ ? (1229 mal gelesen)
Flops
Sehen Sie sich das Profil von Flops an!   Senden Sie eine Private Message an Flops  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flops
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite parallel mit 2001+ und 2003. Jetzt ist es mir versehentlich passiert, dass ich ein Teil in 2003 gespeichert habe, es aber unbedingt in 2001+ brauche. Gibt es da irgendeine Rettung?
Ist ein ganz einfaches Teil, aber wegen Beziehungen und Verknüpfungen in untergeordnete Baugruppen möchte ich es nicht neu machen müssen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003024.shtml
Diesen Beitrag habe ich gelesen und hoffe, es gibt doch noch einen Trick!
Grüße aus dem Norden
Corinna
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flops 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke dir bleibt nur eins übrig als Parasolid abspeichern (Version des Parasolids beachten) und dann in 2001+ öffnen. Feature sind halt weg. aber wenn die Feature Works hast, kannst du es ja mal damit bearbeiten.
Ach ja Trick: Datensicherung, hast du vielleicht das Teil gestern in der 2001+ mal geöffnet und bearbeitet? Wenn ja vielleicht hast du neSicjherungskopie in deinem Ordner, schau in den Ordner deiner Sicherungskopien.
Gruß Benk
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 05. Sep. 2003 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flops 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corinna
Einzige Chance das Teil mit Features wiederzubekommen die ich sehe  ist den Ordner mit den Sicherungskopien zu durchforsten.
Den findest Du in:
C:\Dokumente und Einstellungen\"DEIN PROFIL"\Lokale Einstellungen\TempSWSicherungsverzeichnis
Für die lokalen Einstellungen zu finden mußt Du evtl. die versteckten Dateien anzeigen lassen.
Pfürti Jörg W
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
erstellt am: 08. Sep. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flops 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corinna,
da kann ich meinen Vorrednern nur beipflichten. Allerdings gibt es da noch eine Chance, wenn ihr in eurer Firma Sicherungskopien macht, was ja normal der Fall sein sollte. Dann kannst du dir die letztgesicherte Kopie vom Admin zurück spielen lassen.
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 11. Sep. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flops 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Sicherungskopie wird das einzig funktionelle sein.
Wenn man das mal genau betrachtet ist es eigentlich ziemlich schwach von den SWXSolidWorks Herren, dass man nicht in ner alten Version abspeichern kann.
hellbouncer
~#~#=bounce in hell=#~#~
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 11. Sep. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flops 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hellbouncer:
hellbouncer
ich könnte mir vorstellen, dass dies Probleme bereiten würde, wenn neue Features, die in der Vorgängerversion noch nicht enthalten sind(z.B. Kuppel), in einer alten Version abzuspeichern. Dies müsste dann auch in einem nicht veränderbarem Neutralformat geschehen, und macht IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach keinen Sinn.
Markus
BAB
CSWP
erstellt am: 11. Sep. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flops 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann es ja in einer älteren Parasolidversion abspeichern, aber eben ohne Features. Wie Markus schon gesagt hat, es kommen halt immer wieder neue Funktionen von version zu Version hinzu.
Gruß BAB
spatzmi
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von spatzmi an!   Senden Sie eine Private Message an spatzmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spatzmi
SWx 2007 SP5.0
erstellt am: 26. Sep. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flops 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns hat sich das Problem mittlerweile auch ergeben.
Wir arbeiten firmenintern mit der Version 2003. Jetzt haben wir aber
einen Lieferanten aufgetan der unsere Teile fräst und momentan SWXSolidWorks 2001+ benutzt. Für die Umsetzung von Toleranzen bräuchte er aber den
Featurebaum zur Nachbearbeitung.
Somit würde uns eine Speichern unter... Version 200x sehr weiterhelfen, da wir bei den nächsten Versionsupdates sonst auf
jeden Lieferanten warten müssten!
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
VSting
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von VSting an!   Senden Sie eine Private Message an VSting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VSting
SWX2001+ / SWX2004SP4
Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe
1GB Kingston @ 400MHz
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
erstellt am: 26. Sep. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flops 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte das gleiche Problem wegen dem Bug das man keine Animationen von grossen Baugruppen mit PW2 rendern kann.
Unter Parasolid abspeichern, (SWX2001+ kann nur bis einschliesslich Version 13 laden) Features erkennen lassen (keine Probleme) und die Verknüpfungen anpassen bzw. neu setzen.
[Diese Nachricht wurde von VSting am 26. September 2003 editiert.]
