  Dateiname in Macro einsetzen
Autor Thema:  Dateiname in Macro einsetzen (859 mal gelesen)
cadsw
Sehen Sie sich das Profil von cadsw an!   Senden Sie eine Private Message an cadsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 07. Aug. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider keine Ahnung was Macroprogrammierung angeht. Aber ich bin sicher ihr könnt mir helfen.
Ich habe ein Macro aufgezeichnet, dass mir die aktuelle Datei immer als Parasolid abspeichert (...abspeichern soll).
Das Problem, es wird immer der vorgegebene Dateiname (im Beispiel xxxxxx.X_T)eingesetzt. Kann mir einer sagen, wie ich das Macro ändern muß, dass immer der Dateiname der aktuell geöffnteten Teiledateiverwendet wird.
Martin
__________________________________________
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long
Dim Annotation As Object
Dim Gtol As Object
Dim DatumTag As Object
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.SaveAs2 "xxxxxxxx.X_T", 0, True, False
End Sub
dr
CAD-/PLM-Entwickler und -Berater
Sehen Sie sich das Profil von dr an!   Senden Sie eine Private Message an dr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr
erstellt am: 07. Aug. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Einzelteile kann das Makro z.B. so aussehen:
[---snip---]
Dim swApp As Object
Sub main()
Dim doc As ModelDoc2
Dim currentname As String
Dim newname As String
Set doc = swApp.ActiveDoc
currentname = doc.GetPathName
newname = Replace(currentname, ".SLDPRT", ".X_T")
doc.SaveAs (newname)
End Sub
[---snap---]
  Danny
Danny Reinhold
Reinhold Software & Services
cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 07. Aug. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke es funktioniert super. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Martin
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 07. Aug. 2003 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Martin,
Hast Du mein MAkro aud diesem Beitrag schon mal angeschaut: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003590.shtml
Da kannst Du sehen wie ich etwas ähnliches gelöst habe.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gismo,
ja jetzt.    Funktioniert super; danke für den Tipp.
Martin
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadsw,
falls du jemals so etwas im Batchmodus brauchst und noch nicht die SW2004 einsetzt oder kein SolidWorks Office hast ... http://swtools.cad.de/prog_pac.htm
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
dr
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
Der Link scheint nicht zu funktionieren.
Oder geht's nur bei mir nicht???
Ha - hab's herausgefunden... In dem Link ist ein Leerzeichen zuviel.
Der richtige Link lautet: http://swtools.cad.de/prog_pac.htm
  Danny
Danny Reinhold
[Diese Nachricht wurde von dr am 07. August 2003 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny,
ups, da ist mir ein Leerezeichen beim Copy/Paste reingerutscht
Ist jetzt korrigiert
Ciao,
Stefan
dr
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, das war ja fast gleichzeitig...
Nennt man das 'concurrent engineering' ?
  Danny
Danny Reinhold
