  seltsame Fehlermeldung
Autor Thema:  seltsame Fehlermeldung (894 mal gelesen)
cad_man
CAD-Technik, Organistation
Sehen Sie sich das Profil von cad_man an!   Senden Sie eine Private Message an cad_man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad_man
SWX 2008
P4, 3GHz, NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 28. Jul. 2003 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur selten hab ich ein Problem mit SolidWorks,
aber wenn, dann ist es schon was Kniffliges.
Beim Laden einer Baugruppe bekomme ich die Meldung:
"Die Datei F:\BAU.SLDASM konnte nicht geöffnet werden. Sie ist bereits im Lesemodus in einer anderen Sitzung von SolidWorks oder einer anderen Anwendung geöffnet"
Dies passiert auf allen Arbeitsplätzen.
Die Datei liegt auf dem Server, alle greifen unter dem
gleichen Pfad auf diese Datei zu.
Das Problem tritt auch auf, nachdem wir alle Rechner (inklusive Server)
neu gestartet haben und nur auf einem einzigen Arbeitsplatz
wurde versucht, die Datei zu laden.
SolidWorks ist zu dieser Zeit auf keinem der anderen Plätze
gestartet worden.
Ergebnis: gleiche Meldung.
Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen kann?
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 28. Jul. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad_man,
vielleicht hilft Dir das weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003260.shtml
Griasle
aus'm Schwobaländle
pi-design
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
erstellt am: 28. Jul. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadman,
wir haten das Problem auch schon mal. wir haben dann alle Temp-Pfade gereinigt und alle Dateien, die mit ~$ anfangen, gelöscht und das Problem war weg.
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 28. Jul. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_man 10 Unities + Antwort hilfreich
der Link führte ins Nirvana.
Pfürti Jörg W
cad_man
SWX 2008
erstellt am: 28. Jul. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ pi-design
Da hab ich vorher schon nachgesehen und da hab ich keine Lösung
für das Problem gefunden.
@ Gandalf64
Das werd ich mal versuchen. Danke.
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 29. Jul. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cad_man
Versuch mal die Sicherungskopie in:
"C:\Dokumente und Einstellungen\[D]dein Profil[D]\Lokale Einstellungen\TempSWSicherungsverzeichnis"
zu öffnen. (versteckte Dateien anzeigen lassen)
Pfürti Jörg W
kerstin
Dipl.Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von kerstin an!   Senden Sie eine Private Message an kerstin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kerstin
erstellt am: 29. Jul. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad_man,
wenn Solid eine Datei öffnet, legt sie ein Temp davon an. Stürzt dir dein Solid ab, bleibt diese Temp (~$...) erhalten und somit für das Programm ein Zugriff auf die Originaldatei.
Du kommst nicht drum herum, die ~$... zu löschen.
Viele Grüsse
Kerstin aus dem sonnigen, heißen  Schwarzwald.
cad_man
SWX 2008
erstellt am: 30. Jul. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe alle Dateien, die mit ~$ angefangen haben,
gelöscht und siehe da: nun klappt es wieder.
Danke für den Tip.
Weiss jemand, was die Ursache dafür ist, dass
dieser Effekt auftritt?
cad_man
kerstin
erstellt am: 30. Jul. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cad_man,
wie gesagt, es werden immer temporäre Dateien angelegt, wenn Solid auf Dateien zugreift, dies sind die ~$... Dateien, die man nicht öffnen kann.
Schmiert dir nun Solid ab, bleiben diese Temp-Dateien vorhanden. Beim richtigen Schließen des Programms werden diese Dateien auch wieder entfernt, nur beim Absturz halt nicht.
Diese $-Datei zeigt jetzt dem System aber an, das noch ein Zugriff auf die Originaldatei besteht und verweigert dir dann den Zugriff auf diese.
Dies betrifft im übrigen nicht nur solid-dateien, diese Phänomen hatte ich auch schon bei PDFs, Word,...! Also kein Solid-Problem!
Viele Grüsse
Kerstin
cad_man
SWX 2008
erstellt am: 30. Jul. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kerstin,
besten Dank für diese Infos.
cad_man
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 30. Jul. 2003 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_man 10 Unities + Antwort hilfreich
Des sin doch die Windoof shadow Dateien, kann mich wage an einen thread hier im board erinnern zu diesen dateien.
Grüssle
