  Kennt ihr diese Fehlermeldung?
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kennt ihr diese Fehlermeldung? (1521 mal gelesen)
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 23. Apr. 2003 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
zur zeit macht uns folgende fehlermeldung zu schaffen:
"Die Datei S:\XXX.SLDASM konnte nicht geöffnet werden. Sie ist bereits im Lesemodus in einer anderen Sitzung von SolidWorks oder einer anderen Anwendung geöffnet"
man kann die datei noch nicht einmal schreibgeschützt öffnen
zur info: auf keiner (!) arbeitsstation ist diese datei geöffnet und SWXSolidWorks läuft nur auf einem PC. desweiteren tritt der fehler auf allen arbeitsstationen auf. (also nicht nur auf meinem pc)
das ganze ist erst aufgetreten, nachdem wir einen neuen MS-Exchange-Server bekommen haben. habt ihr schonmal etas ähnliches gesehen?
die frage ist nun, ist bei der installation des ms-servers etwas schiefgegangen oder verträgt sich SWXSolidWorks nich mit der neuen version? oder muss SWXSolidWorks gar neu installiert werden?
wir sind für jeden tipp sehr dankbar! (vielleicht sitzen ja auch ein paar ms-profis unter uns...  )
bis dahin...
stahly
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 23. Apr. 2003 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Stahly
ist es möglich, dass von dieser Baugruppe nach einem Absturz, noch irgendwo eine Temporäre Datei vorhanden ist? Bei mir war das jedenfalls schon mal so.
Markus
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 23. Apr. 2003 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
leider nein! TMP-verzeichnisse sind alle gelöscht bzw. es sind keine ~*.* dateien vorhanden.
der fehler tritt nicht nur bei dieser baugruppe auf, sondern auch bei manchen (nicht allen!!!) anderen.
bis dahin...
stahly
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Apr. 2003 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stahly,
liegt die Datei auf einem Netzlaufwerk (sprich auf irgendeinem Server)? Es kann sein, dass das Dateisystem denkt, die Datei ist noch im Zugriff, das geht normalerweise weg, wenn die entsprechende Maschine gebootet wird. Wenn es ein "normaler" Arbeitsrechner ist, kein Problem, wenn's ein Server ist, kann der meist nicht mal eben gebootet werden ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 23. Apr. 2003 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
ja, die cad-daten liegen alle zentral auf einem server (fuschneu  ).
einen neustart muss ich mit unserem admin abklären. schließlich läuft das warenwirtschaftsprogramm ebenfalls über den server.
bis dahin...
stahly
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 23. Apr. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahly,
schau mal in Dein Verzeichnis, ob Deine Datei folgend aussieht.
~$XXXXX.SLDASM
Wenn ja, dann mußt Du sie löschen.
Danach sollte Deine Originaldatei sich wieder öffnen lassen.
Griasle aus'm Schwobaländle
ACD Elektronik GmbH
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 23. Apr. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
@pi-design: siehe meine 2. antwort
alles, was man löschen kann, ist gelöscht!
vermutlich liegt es an unserem neuen server (W2KWindows 2000, SP3, MS-Exchange)
bis dahin...
stahly
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 25. Apr. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
hat noch einer eine idee? ansonsten ein schönes und sonniges WE
bis dahin...
stahly
