  Ändern von 2D-Maßen verhindern?
Autor Thema:  Ändern von 2D-Maßen verhindern? (508 mal gelesen)
AndyH
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AndyH an!   Senden Sie eine Private Message an AndyH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyH
erstellt am: 24. Jul. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir habe bei uns gerade erstmals 6 Arbeitsplätze SWXSolidWorks installiert. Jetzt würde ich es aus Sicherheitsgründen gerne unmöglich machen, dass jemand vom Modell übernommene Maße in der Zeichnung ändert. Die Auskunft von unserm Reseller dazu ist: das hätte man bei der Installation schon machen müssen, im Nachhinein geht da nix mehr. Stimmt das tatsächlich? Welche Alternativen zum Neuinstallieren gibt es denn noch?
Grüße und vielen Dank für alle Mühe
AndyH
Ralf Tide
erstellt am: 24. Jul. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndyH:
...Die Auskunft von unserm Reseller dazu ist: das hätte man bei der Installation schon machen müssen, im Nachhinein geht da nix mehr...
Hallo AndyH,
so steht es auch in der SWXSolidWorks Hilfe (Suchbegriff: Zeichnungen - Übersicht).
Neuinstallation ist aber nicht ganz so aufwendig wie eine Neue Installation  . Beim 'neuinstallieren' bestehende Version aktualisieren auswählen, dann dürfte es relativ schnell gehen.
Alternativen:
Vorschriften für die Konstrukteure / Zeichner:
Bemaßungen in der Zeichnung neu erzeugen (statt Modellelemente einfügen)
oder Modellelemente wie gehabt einfügen, Filterfunktion Bemaßungen, Rahmen über die Zeichnung, RMT -> gesteuert
HTHHope that helps = Hoffe es hilft & bis demnäx
Ralf
Marco H
Formenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marco H an!   Senden Sie eine Private Message an Marco H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco H
Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 24. Jul. 2003 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
wenn Du die Funktion meinst dass Zeichnungsmaße deine Teilemaße steuern dann meine ich mich zu erinnern während der Installation darauf hingewiesen worden zu sein.
Bei immerhin schon 6 Arbeitsplätzen (wir haben nur 4) setzt Ihr doch sicherlich irgendeine PDM Software ein. Damit lassen sich Zugriffsrechte doch auch vergeben bzw. einschränken.
Wenn Ihr noch kein PDM habt kann ich nur sagen: Aber hurtig!!!
Gruß Marco
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 24. Jul. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
ich kann mich da an einen alten Beitrag von UBLUM erinnern.
Interessant für dich könnte der 4. Beitrag (von THSCH) sein.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002396.shtml
Wie du weiter unten lesen kannst war ich auch skeptisch, aber offensichtlich funktioniert es.
Gruß  Oldie
cembey
Sehen Sie sich das Profil von cembey an!   Senden Sie eine Private Message an cembey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cembey
habe mal hier im Forum gelesen das es nachhinein auch ändern kann,
und zwar in der Registry.
Aber frag mich jetzt nicht wo? war schon lange her.
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 24. Jul. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndyH,
bei größeren Installationen ist es immer empfehlenswert, Änderungen der Maße auf der Zeichnung AUSzuschalten. Daß dieses "normalerweise" nur bei der Installation bzw. Neuinstallation geht ist richtig und gut, da sonst Anwender während der Arbeit diese "mächtige" Option eigenständig aktivieren könnten. Das kann teure Folgen haben, da sich Änderungen auf der Zeichnung in ALLE referenzierten Dokumente durchziehen.
Über die Registry kann diese Aktion trotzdem durchgeführt werden. Im angehängten Bild ist der Pfad in der Registry zu sehen.
!!!VORHER REGISTRY SICHERN!!!
Der Wert ist von 0 (Änderung möglich) auf 1 (KEINE Änderung möglich) zu ändern.
Diese und weitere wichtige Informationen bzgl. Einstellungen sollten von Eurer händlerseitigen Projektbegleitung gebracht werden.
tschüs,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
Edit...
Oldie but Goldie, warst schneller  Ich sollte zwischendurch mal aktualisieren!
Edit
[Diese Nachricht wurde von Johannes Anacker am 24. Juli 2003 editiert.]
AndyH
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank an alle, die Variante mit dem Registry-Eintrag wird in Kürze durchgeführt.
Gruß und schönes Wochende!
AndyH
