  Modelländerung aus Zeichnung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Modelländerung aus Zeichnung (3169 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 07. Nov. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit Modelländerungen aus Zeichnungen zuzulassen ohne die Anwendung neu zu installieren??
Gruß Uwe
uwe blum
TSteff
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TSteff an!   Senden Sie eine Private Message an TSteff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSteff
Betriebssysteme:
NT4.0 SP6
W2K SP3.0<P>SWX Versionen:
SWX 2001plus SP6.0
SWX 2003 SP4.0
SWX 2004 SP1.0
erstellt am: 07. Nov. 2002 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne keine Möglichkeit. Habe bisher immer die entsprechende Option bei der Installation angeklickt.
Ralf Tide
erstellt am: 07. Nov. 2002 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TSteff:
... ich auch
Aber vielleicht ist's die Option wie im Bild zu sehen.
Bis demnäx
Ralf
thsch
Sehen Sie sich das Profil von thsch an!   Senden Sie eine Private Message an thsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
Dell T7400, 16GB RAM
FX4800
erstellt am: 07. Nov. 2002 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
du kannst mit regedit unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2001Plus\General
"Disable model changes from drawings" auf "0"
setzen.
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 07. Nov. 2002 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich würde mich für Uwe freuen, wenn es wirklich so einfach sein sollte.
Ich müsste mich jedoch sehr wundern, wenn SWXSolidWorks wegen einem einzigen in der Registry zu ändernden Key den User zu einen Neuinstallation zwingen sollte. Meine Befürchtung geht dahin, daß dieser Registry-wert eine Unterscheidung von vielen ist und das Ergebnis dieser Änderung ein instabiles System ist.
@uwe:
Falls du die Registry-änderung ausprobierst, halte uns bitte über die (hoffentlich positiven) Ergebnisse auf dem Laufenden.
Gruß Oldie
thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
FX4800
erstellt am: 07. Nov. 2002 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Oldie,
glaubst du, daß ein Softwarehersteller einem Anwender empfiehlt in
der Registry einen Wert zu ändern.
Wohl kaum.
Bei mir klappt´s zumindest mit dieser Änderung seit Jahren.
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 08. Nov. 2002 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps!
Funktionieren tut tatsächlich das Ändern des Regschlüüsels unter lokal_machin_/software/solidworks/general/disable model changes from drawing den Wert auf 0 setzen und schon hat man sich die Neuinstallation gespart, PRIMA !!
Gruß Uwe
uwe blum
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 08. Nov. 2002 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas
Original erstellt von thsch:
Wenn wirklich nur ein Wert in der Registry zu ändern ist, verstehe ich nicht, warum SWXSolidWorks uns dann dazu zwingt, das Programm neu zu installieren, anstatt einen zusätzlichen Konfigurations-Schalter einzubauen.
Gruß Oldie
thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
FX4800
erstellt am: 08. Nov. 2002 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Oldie,
Original erstellt von Oldie:
Hi Thomas
Gruß Oldie
das frag ich mich schon lange, aber es funktioniert auch so.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Nov. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort darauf finde ich eigentlich ganz logisch: es ist eine grundsätzliche Philosophiefrage ob ein Unternehmen (und wenn es nur eine One-Man-Show ist) zulassen möchte, dass Modelländerungen aus der Zeichnung heraus möglich sind oder nicht. In den klassischen (oder sollte ich sagen überholten) Szenarien mit Konstrukteur und Zeichner wäre es notwendig, dass der Zeichner bloss nicht das Modell ändert, wenn es seine Zeichnung macht, denn das Modell ist ja das Führende. In der heute eher vorherrschenden Variante, dass derjenige, der für das Modell verantwortlich ist auch zeichnet ist das eher andersherum.
Trotzdem bleibt das eine Grundsatzentscheidung und ist eben deswegen nicht optional; gerade über eine so entscheidende Frage sollte man sich vorher Gedanken machen.
Deswegen halte ich es für sinnvoll, dass das weder optional eingebaut wird noch von SolidWorks offiziell dokumentiert wird. BTW, man sieht schon daran, dass es in HKLM und nicht in HKCU steht, dass es nicht beabsichtigt ist, das ein User das ändert ...
Aber wie Thomas schon sagt: wenn man es braucht und weiß wie es geht ... liegt dann aber zumindest in der eigenen Verantwortung.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 11. Nov. 2002 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat das auch Geschwindigkeitsvorteile wenn "Änderungen in Zeichnungen nicht zugelassen" gesetzt ist?
Patrick
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 11. Nov. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick!
Geschwindigkeitsänderungen schneller oder langsamer kann ich bisher nicht feststellen
[QUOTE]Original erstellt von Baltenweck:
[B]Hat das auch Geschwindigkeitsvorteile wenn "Änderungen in Zeichnungen nicht zugelassen" gesetzt ist?
@all!
Es scheint keine Probleme mit dem Ändern des Regschlüssels bezüglich SWXSolidWorks zu geben!
Uwe
uwe blum
