Thema: Bemaßungstext Modifizieren (1300 mal gelesen)
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
 Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000
erstellt am: 10. Jul. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Beim Bemaßungstext Modifizieren kann man den Wert der Bemaßung hinzufügen, Symbole hinzufügen usw. Kann man jetzt aber eigene Menüfelder erstellen? Ich brauche sehr oft auf Zeichnungen (2x) (4x) usw. und sonstige verschiedene Einträge kann man sowas erstellen? und es dann aus einer Tabelle auswählen? mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 10. Jul. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
erstellt am: 10. Jul. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Aus der SWX  Hilfedatei ( kann nicht mehr dazu schreiben, da ich es auch nie gemacht habe  Bemaßung - EigenschaftenManager Im EigenschaftenManager Bemaßung können Sie die Anzeige von Bemaßungen festlegen. Wenn Sie mehrere Bemaßungen auswählen, stehen nur die Eigenschaften, die auf alle ausgewählten Bemaßungen zutreffen, zur Verfügung. Sie können Eigenschaften für Bemaßungsfavoriten, Toleranz und Genauigkeit, Pfeile und Hinweislinien, Bemaßungstext und das Unterbrechen von Maßhilfslinien definieren. Bemaßungsfavorit Anwenden der Standardattribute auf ausgewählte Bemaßungen . Setzen Sie die ausgewählte Bemaßung oder die Bemaßungen auf den Dokumentstandard zurück. Favoriten hinzufügen oder aktualisieren . Öffnet das Dialogfeld Favoriten hinzufügen oder aktualisieren. Löschen eines Favoriten . Löscht den ausgewählten Favoriten aus dem Dokument. Speichern eines Favoriten . Öffnet das Dialogfeld Speichern unter mit favorite (.sldfvt) als dem Standarddateityp zum Speichern eines bestehenden Favoriten. Laden von Favoriten . Öffnet das Dialogfeld Öffnen mit favorite (.sldfvt) als dem aktiven Dateityp. Sie können die Strg- oder Umschalt-Taste zum Auswählen von mehreren Dateien verwenden. Aktuellen Favoriten einstellen. Wählen Sie ein Favoritenformat aus der Liste aus, um eine oder mehrere ausgewählte Bemaßungen anzuwenden oder um den Favoriten zu löschen oder zu speichern -------------------------------------- Hallo Ralf  -------------------------------------
------------------ Viele Grüße wera |
erstellt am: 10. Jul. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
erstellt am: 10. Jul. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke wera Danke besonders an Ralf ,Klasse Film was man alles machen kann, so sieht man sofort wie das geht. (wie geht das eigentlich?) Hat bestens funktioniert. Vielen Dank Euch 2 für die Tipps. Kam nicht drauf wie man so was lösen tut. mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 10. Jul. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 10. Jul. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Zitat: Original erstellt von Uwe Didio: ... Ich brauche sehr oft auf Zeichnungen (2x) (4x) usw. und sonstige verschiedene Einträge kann man sowas erstellen? und es dann aus einer Tabelle auswählen?
Du kannst auch über den Button "Symbol hinzufügen ..." im Dialogfenster "Bemaßungstext modifizieren" oder über den Button "Weiter..." im EM auf die Symbolbibliothek von SWX zugreifen. Die kannst Du ggfs. auch um eigene Symbole erweitern - wie's geht hat StefanB. hier beschrieben http://solidworks.cad.de/kh_gtol.htm
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 14. Jul. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Hallo Uwe Warum versuchst Du es nicht einfach mit Makros??? Habe gerade 2 Makros für dich gebaut die "2x" oder "4x" vor allen markierten Bemaßungen einträgt. Dazu habe ich dir noch die passenden Icons dazugepackt. Viel Spaß beim Makro testen. ------------------ Pfürti Jörg W Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tenz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 04.07.2000
erstellt am: 16. Jul. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Hallo !! Das Video von Ralf finde ich auch gut - DANKE für deine Mühe !! Wie kann man sich die Bemaßungsfavoriten in der Teil- bzw. Zeichnungsvorlage ablegen ?? Muß ich mir jedesmal ( bei jedem neu erstellten Teil/Zeichnung die Favoriten einzeln dazuladen ?? Wieso hab ich nicht automatisch alle möglichen Favoriten sofort zur Verfügung ??? Vielleicht weiß ja jemand, wie das gehen könnte !! ( Wäre hin und wieder sehr angenehm )
------------------ Enz Thomas, Leiter - Konstruktion Fa. Fulterer GmbH Email: mailto:tenz@fulterer.com WWW-Adresse: http://www.fulterer.com/ Tel: +43 5577 8130 87 Fax: +43 5577 89342 87
erstellt am: 16. Jul. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Zitat: Original erstellt von tenz: ...Wie kann man sich die Bemaßungsfavoriten in der Teil- bzw. Zeichnungsvorlage ablegen ??...
Hallo Thomas, geht indem Du z.B. in eine neue Zeichnung eine Linie zeichnest. Jetzt eine Bemaßung an die Linie. Im EigenschaftenManager die Favoriten 'dazuladen', die Linie incl. Bemassung löschen und das Ganze als Dokumentvorlage abspeichern. Vielleicht geht's aber auch noch einfacher  . Beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Hallo Thomas, das ging früher mal nicht, ist aber in SW2003 eingeführt worden (siehe http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_vv-055.htm ). Zum einen kannst du einen Ordner für die Bemaßungsfavoriten angeben und dann über den schnell laden. Zum zweiten kannst du die, die du immer haben willst in die Dokumentenvorlage einbringen, sowohl für Zeichnungen als auch für Modelle. Dazu einfach eine neues Dokument (basierend auf euren jetzigen Vorlagen) erstellen, einen Strich (oder eine Skizze) machen und Bemaßen und dann alle Favoriten einladen, die du haben möchtest. Dann den Schmus wieder löschen und als Vorlage abspeichern. Ein Tipp noch dazu: importierte Paramter eines Modells nutzen die Bemaßungsfavoriten des Modells, nicht der Zeichnung (macht ja auch Sinn), deswegen sieht es u.U. so aus, als wäre die Dropdownliste leer, wenn man importierte Parameter per Bemaßungsfavorit umstellen will. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
