  Fehlermeldung beim Beenden von SWX
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Beenden von SWX (1628 mal gelesen)
scheichoo1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scheichoo1 an!   Senden Sie eine Private Message an scheichoo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scheichoo1
erstellt am: 02. Jun. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir vielleicht einer weiterhelfen. Ich bekomme immer öfters beim beenden von SWXSolidWorks die Fehlermeldung :SW wird aufgrund einer Schutzverletzung beendet wenden Sie sich an den Administrator...!
Der Dongle ist drauf und die Fehlermeldung kommt in unregelmäsigen Abständnen.
Das ärgerliche ist nur das die geöffneten Teile nicht abgespeichert werden.
System: AMD 2GHz,GF4 64MB Grafik, 256MB Ram...
Bei SW 2001+ lief alles einwandfrei.
scheichoo
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 02. Jun. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheichoo1 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
hat zwar nix mit deinem problem zu tun. allerdings:
kauf dir noch ein bis zwei riegel speicher! bei einem 2ghz-pc sind 256mb ram VIEL zu wenig. das bremst die kiste nur unnötig aus! winxp oder W2KWindows 2000 brauchen schon mindestens 256mb. da bleibt für SWXSolidWorks nicht mehr viel übrig!!!
bis dahin...
stahly
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 02. Jun. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheichoo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo scheichoo1,
1. prüfe bitte deine HASP-Treibersoftware für den Dongle. Diese Problemschilderungen tauchen jetzt mit SW2003 verstärkt auf.
2. Wir haben ein ähnliches Problem mit 2001+ gehabt; konnten auf einer Maschine nichts mehr ausdrucken. Auf der anderen Maschine tauchte die Fehlermeldung auf, sobald wir mehr als 3 Plots direkt hintereinander ausgaben.
Das Dongle wurde ausgetauscht. Danach lief es auf der 2. Maschine wieder gut. Die erste Maschine spinnt immer noch. Jetzt kreisen wir gerade einen All-in-One-HP-Drucker als Problemverursacher ein.
3. Falls du Drucker mit USB-Anschluß hast, nutze möglichst diese.
Gruß Franz
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 03. Jun. 2003 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheichoo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Windows ist denn installiert? Win2k oder XP sicher kaum, da wie stahly sagte 256MB VIEL zuwenig sind. Meine Kiste mit XP braucht im Standgas ohne geöffneten Programmen ca. 100-120MB Speicher. Beim öffnen einer Datei im SWXSolidWorks die wenige MB hat, sind die 256 Ram schon weg und es muss auf Festplatte ausgelagert werden, was die Geschichte sehr langsam evtl. sogar instabil macht..
Tschau
Lars.Koehler
Sehen Sie sich das Profil von Lars.Koehler an!   Senden Sie eine Private Message an Lars.Koehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars.Koehler
erstellt am: 04. Jun. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheichoo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo scheichoo1,
also ich hatte das Problem auch jahrelang, bis ich in einem Anflug von Wahnsinn den SWXSolidWorks Dongel mal als erstes an den Rechner steckte und die beiden anderen (div. CAM Proggis) dahinter. Und siehe da, es hat geholfen!! Man glaubt es kaum , aber seitdem klappt`s.
Kleine Ursache-->grosse Wirkung.
Ach so : SWXSolidWorks 2003 SP1.0
Versuchs mal..vielleicht hilft es ja bei Dir auch....
Unabhaengig davon stimmt, was meine Vor- und Nachschreiber schreiben:
512 MB RAM ist ein absolutes Muss......
Gruesse aus Saxony
Lars
[Diese Nachricht wurde von Lars.Koehler am 04. Juni 2003 editiert.]
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 04. Jun. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheichoo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch auf jeden Fall den Speicher aufstocken, 256MB ist viel zu wenig! Minimum 512MB oder mehr. Hauptspeicher kann generell nur durch noch mehr Speicher ersetzt werden
Grüße - Letschi!
check out this great music:
www.9dayswonder.de
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 04. Jun. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheichoo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
Ich kann das Problem von scheichoo ebenfalls bestätigen und am Arbeitsspeicher liegt es sicher nicht (1Gb). Dongle hängt auch nur der von SWXSolidWorks am Rechner.
Win XP wurde erst vor ca. 1 Monat draufgespielt, sollte also auch noch halbwegs sauber sein...
Das Spiel ist auch schon während dem Abspeichern aufgetreten, hatte bisher aber Glück, dass die Daten bereits gespeichert waren.
Nachvollziehen kann man das Ganze natürlich auch nicht....
Falls einer einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar.
Peter
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 04. Jun. 2003 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheichoo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo scheich001,
welchen SP hast Du? In Sachen Stabilität wurde es bei uns erst mit SP3.0 besser und wenn man die SPR's im SP4 durchschaut (SWXSolidWorks-Homepage) wundert es einen, daß es bisher überhaupt so gut läuft.
Gruß Michael
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 05. Jun. 2003 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheichoo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Taffertshofer:
...und wenn man die SPR's im SP4 durchschaut (SWXSolidWorks-Homepage) wundert es einen, daß es bisher überhaupt so gut läuft...
hi!
ich glaub´, ich seh´ den wald vor lauter bäumen nicht
wo finde ich die liste mit den SPR´s auf der homepage?
bis dahin...
stahly
Ralf Tide
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheichoo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stahly:
...wo finde ich die liste mit den SPR´s auf der homepage?...
Hallo stahly,
mein Gedächtnis (! ) und die Suchfunktion haben im Beitrag
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001949.shtml
folgendes gefunden:
Original erstellt von Kalle:
...die Liste mit den behobenen Fehlern. Auf der Supscricption Support Seite der Link "Known software problems" und dann "Maintenance Release Notes for current version of Solidworks 2001Plus". Da dann noch auf "Show all SPRs" und man hat eine riesige Liste mit behobenen Fehlern...
Bis dann
Kalle
Beste Grüße und bis demnäx
Ralf
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 05. Jun. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheichoo1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ralf!
danke erstmal! wer nicht so ein gutes gedächtnis hat, wie du, sollte die suchfunktion benutzen. hätte ich machen sollen... *schämweilvergessen*
bis dahin...
stahly
scheichoo1
Techniker
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe schon gedacht, ich wäre der einzige mit diesem Problem!
Arbeitsspeicher hin Arbeitsspeicher her daran liegt es sicherlich nicht.
Ich habe den Service Pack SP1.0 drauf.
Irgendwie klappt es auch nicht mit den Upgrade von SP1.0 auf SP3.0/3.1! Da kommt immer die Fehlermeldung das Programm kann nicht aktuellisert werden da das Programm Fehlt oder eine Falsche Version vorliegt.
Ich zahle so viel für den Wartungsvertrag mit unserem Reseller, warum könne diese nicht einfach die Service Packs auf CD zukommen lassen?!!
Na ja...
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheichoo1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo scheichoo1!
hast du es schon schrittweise mit dem update versucht? von SP1.0 auf 2.1 und dann auf 3.1?
bis dahin...
stahly
