  SW2001 Plus SP4 verfügbar
Autor Thema:  SW2001 Plus SP4 verfügbar (881 mal gelesen)
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 23. Jul. 2002 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerade gesehen:
SP4 für SW2001Plus ist da!
Mutige vor...
Grüsse
A.Oertel
PROCAD Support
Vincenz-Prießnitz-Str.3
76131 Karlsruhe
www.procad.de
[Diese Nachricht wurde von A.Oertel am 23. Juli 2002 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von A.Oertel am 26. Juli 2002 editiert.]
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 23. Jul. 2002 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Oertel 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah,
ich weiss ja nicht welche Release Notes Du Dir angeschaut hast, aber die Liste mit den gefixten SPRs ist elendig lang. Ich werd's auf jeden Fall ausprobieren.
Bis dann
Kalle
A.Oertel
Dipl.Ing.
erstellt am: 23. Jul. 2002 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle,
das hatte ich gefunden:
Service Pack 4
Education Edition
Files created on educational seats of Solidworks can no longer be opened on commercial seats.
Import/Export
An earlier version of the SolidWorks Release Notes erroneously indicated that the software supports the export of Inventor R5 files. This is incorrect; the software supports import only.
Polish Language Support
The SolidWorks software is now supported in the Polish language. Only the InstallShield method of installation is currently supported; the Windows Installer method is not currently available. If you have a non-Polish version of SolidWorks, you cannot upgrade to the Polish version via the web-based Service Packs; you must contact your reseller to receive a new CD.
A.Oertel
PROCAD Support
76131 Karlsruhe
www.procad.de
A.Oertel
Dipl.Ing.
erstellt am: 23. Jul. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle,
ok, ich hatte die Maintanance-Release-Notes nicht gelesen, sondern nur die SolidWorks 2001Plus Release Notes Service Pack 4...
Grüsse
A.Oertel
PROCAD Support
76131 Karlsruhe
www.procad.de
Kalle
erstellt am: 23. Jul. 2002 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Oertel 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Release Notes sagen nie wirklich was interessantes aus. Wichtiger ist die Liste mit den behobenen Fehlern. Auf der Supscricption Support Seite der Link "Known software problems" und dann "Maintenance Release Notes for current version of Solidworks 2001Plus". Da dann noch auf "Show all SPRs" und man hat eine riesige Liste mit behobenen Fehlern. Der wichtigste Bugfix ist meines Erachtens folgender
139539 Two cut-extrude features created with the "offset from surface" option loose the surfaces that were specified in the feature definitions.
Ich habe nämlich das Problem, dass direkte Übernahmen von Flächen in Skizzen (Teileübergreifend) irgendwann einfach verschwunden sind. Das sollte damit hoffentlich behoben sein, und ich muss nicht ständig meine Konstrultion nach verlorenen Referenzen durchsuchen.
Bis dann
Kalle
EGGI
Sehen Sie sich das Profil von EGGI an!   Senden Sie eine Private Message an EGGI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EGGI
HP Z400 ('4'GB)- Quadro FX 1800 - XP32 SP3 - SW 2010 SP 2.1 - PDMWE 2010 - Sophos - Lotus Notes - IE8 - MSOfficeXP SP3
erstellt am: 24. Jul. 2002 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Oertel 10 Unities + Antwort hilfreich
SP4 läuft soweit "normal" bei uns. Zumindest konnte ich noch keine "Verschlimmbesserung" feststellen.
Allerdings wurde das Umfang-Problem (Messen) leider noch immer nicht behoben.
  Zylinder-Fläche:
  --> Umfang:          628.32mm ???
  --> Durchmesser:    100.00mm
  Zylinder-Kante:
  --> Länge:          314.16mm
Ps: is schon klar dass es mehr ein Schönheitsfehler ist, aber...
MfG, EGGI
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 24. Jul. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Oertel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EGGI,
"Umfang" müßte in diesem Fall "Gesamtlänge" heissen.
Wenn die Fläche angewählt wird, hat man zwei Kanten (oben/unten) die zusammen 628,32mm ergeben.
Ist wirklich ein Schönheitsübersetzungsfehler (der aber verwirren kann).
CUSee you = Wir sehen uns
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
CAD-Klaus
Programmierer-CAD
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Klaus
erstellt am: 24. Jul. 2002 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Oertel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo User
Beim Prüfen auf neue SP, wird wiedereinmal nichts erkannt(leider).
Solong Klaus
N.Flanders
Sehen Sie sich das Profil von N.Flanders an!   Senden Sie eine Private Message an N.Flanders  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N.Flanders
erstellt am: 24. Jul. 2002 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Oertel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Laut Support USA ist Web-Seite gerade "under construction". Also: abwarten!
MfG, Ned
