 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Systemoptionen - autom. Sicherungen ?! (632 mal gelesen)
CADesign Mitglied IT Manager CAD/CAE
 Beiträge: 247 Registriert: 26.07.2001
erstellt am: 23. Mai. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz wichtiges Thema für mich,(automatische)Sicherungen! Setze SolidWorks 2003/SP2.1 ; Hardware i.O, 2GB-RAM, Windows2000 Habe ca. 3x die Woche Absturz mit der Software. Versuch mit der Tasten-Kombination Strg+S die Datei, öfters mal zu speichern, manchmal vergisst man dass, wo mann ganz vertieft beim konstruieren ist.  oder hat eine Gr.Baugruppe zu bearbeiten (ist lästig kenn man ja.) Obwohl ich die Einstellungen getroffen habe (siehe Anhang) ist die letzte autom. Sicherung in dem Verzeichniss ca. 2-3Std. alt bei vielen Änderungen im Part in der Zeit. Nach welchem Prizip verwaltet SW dass, was bedeutet "die Anzahl der Änderungen?" Koplette Features? Hattet ihr gleiche Erfahrungen?  Mischa... capricorn ENGINEERING GmbH - www.capricorn2003.com
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
 Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 23. Mai. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
Auto Recover: - wird geöffnet bei Systemabsturz od. Stromausfall, Anzahl der Änderung: Jede Änderung muss ein Modellneuaufbau mit sich ziehen. Sicherung, letzter Stand vor dem abspeichern. Gruß BAB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
letzter Stand vor dem abspeichern heißt. So wie die Datei beim Öffnen nach der Speicherung aussah. Hilft dir also nur wenn du was geändert hast was Sch. war und du das Teil dann mit dieser Änderung gespeichert hattest. Jetzt lkannst du auf die Sicherung mit dem alten Stand zurückgreifen. Gruß BAB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m_schilke Mitglied Senior Manager
 Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 23. Mai. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
Hallo! Und SolidWorks legt mit 2003 jede Menge Recovery-Files an. Habe gerade mal in einer Woche 5000 Stück im Temp-Verz. gehabt (immer in Verzeichnissen \Temp\swXXXX). Das ist ja super sauber programmiert... Am besten ist eine Sicherungskopie, die einen Stand vor dem aktuellen speichert. Vor dem Speichern unbedingt Strg+Q drücken (Force Rebuild), da in SWX 2003 nicht automatisch alles neu aufgebaut wird, was Fehler verursachen kann. Gruß, Martin. ------------------ martin.schilke@web.de [Diese Nachricht wurde von m_schilke am 23. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 247 Registriert: 26.07.2001 CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110) Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1 MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12 Navisworks Simulate/Manage 2016 Speedikon J/V8i IKN SuCAD+ 4.03 Lisega LICAD 9.5 TEKLA Structures 22.0 Mathcad Prime 3.1 SolidWorks 2016 Inventor 2016 AutoCAD Mechanical 2016 auf Win.7 Enterprise 64bit HP: Intel XEON CPU E5-1620 3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 23. Mai. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
erstellt am: 23. Mai. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
