  Mal wieder Autosave
Autor Thema:  Mal wieder Autosave (2410 mal gelesen)
Volker23
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von Volker23 an!   Senden Sie eine Private Message an Volker23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker23
erstellt am: 12. Feb. 2003 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten seit kurzem mit 2003 und haben uns eigentlich auf eine Verbesserung im Bereich Autorecover gefreut. Also die Funktion, die schon länger für einige undurchsichtig ist, weil die automatischen Speicherungen *willkürlich* erfolgen, unabhängig davon, welche Frequenz man einstellt.
Durch Probieren haben wir *herausgefunden*, das anscheinend nur dann Autosave erfolgt, wenn der Einfügebalken ganz unten ist. Wenn  man also irgendwo mitten im Featuremanager ändert, erfolgen keine Sicherungen...!!!
Kann das jemand bestätigen? Eventuell war das ja auch bei 2001+ schon so?
genervt,
Volker
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Feb. 2003 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
zum Unterschied zwischen AutoRecovery und Sicherungskopie am besten einfach mal auf http://solidworks.cad.de/faq/faq-adm-008.htm schauen.
Das Phänomen mit dem Teil im Einfügemodus und dann nicht erfolgendem AutoRecovery muss ich mir mal anschauen, vielleicht komm ich morgen dazu.
Ciao,
Stefan
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 13. Feb. 2003 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Volker
ich habe Autosave ausgeschaltet, und mir angewöhnt immer wieder manuell zu sichern. Aber wenn ich im Einfügemodus bin, kann ich auch nicht sichern, denn da will SWXSolidWorks immer wieder neu aufbauen. Wenn ich da einen Absturz habe, sind alle Daten verloren. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit Autosave auch so läuft, weil wahrscheinlich ein Part im Einfügemodus gar nicht gespeichert werden kann.
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 13. Februar 2003 editiert.]
Volker23
Industrie-Designer
erstellt am: 13. Feb. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan, Hallo Markus,
Da wir recht häufig im Einfügemodus arbeiten, (ihr etwa nicht ?  ) ist es natürlich besonders ärgerlich, wenn so oft die Daten futsch sind. Wir bearbeiten oft komplexe Teile mit vielen Oberflächenfeatures und da ist das häufige manuelle Speichern (wegen komplettem Neuaufbau) nicht sonderlich produktiv. Wird aber wohl nicht anders gehen.
Schade, das SWXSolidWorks das nicht in den Griff bekommt...
Volker
Markus Brunner
erstellt am: 13. Feb. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da hast du völlig recht! Auch mich stört dieser Umstand. Bei meinem alten CAD (Gott habe es selig  ) Funktionierte das mit dem Autosave hervorragend. Nach jedem Absturz wurde ich gefragt, ob ich die unkorrekt beendete Datei wiederherstellen möchte, und das hat immer ohne den geringsten Datenverlust funktioniert.
Neben dem Trimmen zweier Linien mit zwei Mausklicks (Ecke) und der temporären Zoomfunktion, ist das mit den Sicherungskopien das einzige was ich  an SolidWorks im Vergleich zum alten CAD vermisse.
Markus
Ralf Tide
erstellt am: 13. Feb. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Brunner:
...Neben dem Trimmen zweier Linien mit zwei Mausklicks (Ecke) und der temporären Zoomfunktion,...
Hallo Markus,
was meinst Du denn damit  ???
Ralf
Markus Brunner
erstellt am: 13. Feb. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Ralf
Wenn ich zwei Linien habe, die sich in der Verlängerung nicht treffen, kann man bei den meisten CAD mit der Funktion Ecke die beiden Linien anklicken oder mit gedrückter Maustaste über die Linien streichen, dann werden sie bis zum Schnittpunkt verlängert. Bei SWXSolidWorks muss ich zuerst die eine Linie über den Schnittpunkt ziehen, damit ich mit der Funktion verlängern die andere Linie an die erste trimmen kann. Wenn man oft in komplexen Baugruppe Teile bearbeitet, Kanten übernommen hat und diese verlängern muss, bleibt man beim ziehen oft auf andern Elementen hängen.
Die temporäre Zoomfunktion brauchte ich vorallem in der Zeichnung, wenn man zwei weit auseinanderliegende Punkt bemassen möchte, konnte man den Cursor an der 1.Stelle platzieren, danach eine Tastenkombination drücken, dann geht ein temporäres Zoomfeld mit voreinstellbarem Vergrösserungsfaktor auf. Nach dem Anwählen des zu vermassenden Elementes verschwindet das Zoomfeld wieder und das 2. Element kann, falls nötig, auf die selbe Art bemasst werden. Das aufwendigere hin-und-herzoomen entfällt. Ich hoffe, dass die beiden Bilder Klarheit schaffen.
Markus
Ralf Tide
erstellt am: 13. Feb. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
alles klar - Danke für die Erklärungen.
Ralf
Volker23
Industrie-Designer
erstellt am: 13. Feb. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Um das zu vermeiden, ziehe ich schnell eine Konstruktionslinie, ungefähr da wo ich die Kante hinhaben will, und benutze dann "Skizzenelement verlängern", so umgehe ich die automatischen Verknüpfungen (das meintest du doch mit hängenbleiben, oder?)
gruss
volker
[Diese Nachricht wurde von Volker23 am 13. Februar 2003 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 13. Feb. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
den Verbesserungsvorschlag mit der Funktion Ecke hab ich von dir noch auf meinen Hilfeseiten stehen ( http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_vv-002.htm ), hab ich aber schon recht lange geschlossen. Was ist denn gegen das zweimal Click-Drag einzuwenden, ist das wirklich so viel schlimmer?
Den zweiten (mit der temporären Zoom-Funktion) hab ich noch offen ( http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_vv-004.htm ), ich persönlich finde das aber nicht so schlimm. Wenn ich wirklich mal zwei sehr weit entfernt liegende Punkte bemaßen muss, an die ich aber dicht ranzoomen muss, mahc ich mir zwei Fenster derselben Zeichnung auf, zoom in dem einen in die eine Ecke, im Zweiten in die andere Ecke und bemß dann zwischen den beiden Fenstern. Vielleicht als Tipp, bis die temporäre Lupe mal kommt
Ciao,
Stefan
Markus Brunner
erstellt am: 13. Feb. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Volker: Ja, genau das meine ich! Und ich mache es oft auch so wie du sagst mit einer Hilfslinie, aber es sollte doch auch einfacher gehen!
@Stefan: Die Lupenfunktion ist auch kein existentielles Problem, und dein Vorschlag mit beiden Fenstern ist sicher ein gangbarer Weg, aber wahrscheinlich etwa gleich komfortabel wie das hin-und herzoomen.
Eine Trimmfunktion hingegen vermisse ich täglich! Nur ein Beispiel: Wenn ich eine Fehlermeldung erhalte, dass die Skizze nicht geschlossen ist, könnte man dieses Problem mit 2Mausklicks beheben ohne zuerst die unter Umständen sehr geringe Lücke 2-3mal heranzoomen zu müssen, bis man sie sieht um dann beim Ziehen wieder irgendwo hängenzubleiben. Ich habe keine Ahnung, warum sich SW so standhaft weigert, eine so einfache Funktion einzubauen.
Markus
Jörg Huber
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Huber
HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Auto-Wiederherstellen bezieht sich nur auf Feature-Änderungen. Einfügen ist halt keine Feature-Änderung, ebenso das Bemassen einer Zeichnung. Ärgerlich, wenn eine fast fertig vermasste Zeichnung abschmiert und alles weg ist.
Shit happens!!!
Was das Trimmen angeht, da ist zum Beispiel unser 2D-LOGOCAD um Welten besser, aber trimmen ist halt nicht alles.
J. Huber
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus, hallo Volker,
das Verlängern von Skizzenlinien klapp auch noch einfacher:
Es ist zwar etwas unortodox, daß der Befehl "Skizze-Trimmen" ( die kleine Schere) darür zuständig ist, dafür funkioniert das Ganze um so besser:
Das zu verlängernde Skizzenelement bei aktivem Befehl "Skizze-Trimmen" anklicken und bei gedrückter Maustaste das Element, bis zu welchem verlängert werden soll anwählen. Das verlängerte Segment erscheint in gelb, jetzt die Maustaste loslassen und das Segment wird tatsächlich verlängert, oder ein anderes Element anwählen. Vorgang mit den anderen Element wiederholen. Wo ist da ein Problem??
Gruß  Oldie
PS: zwei Bildchen folgen im nächsten Posting.
[Diese Nachricht wurde von Oldie am 13. Februar 2003 editiert.]
Volker23
Industrie-Designer
Original erstellt von Jörg Huber:
Kommt frauf an, was du mit *Einfügen* meinst? Füge ich neue Features  ein, funktioniert Autorecover sehr wohl. Eben nur nicht im Einfügemodus. Ebenso nicht wenn ich im Einfügemodus ein Feature ändere...
Volker
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
die fehlenden Bildchen
Gruß  Oldie
Volker23
Industrie-Designer
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oldie! Reschpekt!!! und 10 Unities für den super Tip!
Volker
Markus Brunner
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Oldie but Goldie!!!!!
Ich schicke mal meinen Supporter zu dir in die Schule!
Markus
PS. weißt etwa auch wo die Lupenfunktion versteckt ist?
Volker23
Industrie-Designer
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die umgekehrte Funktionalität hat übrigens das "Skizze verlängern"-Werkzeug...
Wie findet ma sowas raus, Oldie? Ist AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist nicht in der SWXSolidWorks-Hilfe dokumentiert...
gruss
Volker
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 13. Feb. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Markus,
mit einer Lupe kann ich leider auch nicht dienen, da ich ohne meine Brille voll aufgeschmissen bin.
@ Volker,
Bin nicht mehr ganz sicher  , aber ich glaube das stand schon mal irgendwo im Forum, also immer eifrig lesen, lesen und nochmal lesen.
Gruß  Oldie
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 13. Feb. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
und wieder was dazu gelernt, ich dachte, ich hätte das bei dem Verbesserungsvorschlag von dir im oben angesprochenen Link schon vor über einem Jahr klar ausgedrückt, das mit dem zweimal Click-Drag. Aber offensichtlich muss ich mich noch besser ausdrücken oder demnächst anfangen kleine Filmchen dazu zu machen; hab mir gerade CAMSTUDIO runtergeladen, dann wird das demnächst auch was mit den AVIs.
Ein Glück hat Oldie das vernünftig erklärt
Ciao,
Stefan
Ralf Tide
erstellt am: 13. Feb. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
trimmen.zip
ich hab's schon mal mit dem ANIMATOR aufgenommen
Leider sieht man da keinen Cursor
Bis demnäx
Ralf
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 13. Feb. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Das ist nun ja wirklich ein super Tipp!!!
So wie's aussieht, funktioniert das mit "Trimmen" und auch mit "Verlängern"
Andreas
A+E Müller AG
Markus Brunner
erstellt am: 13. Feb. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Stefan: ich habe 2xClick und Drag halt mit Klicken und ziehen interpretiert, aber dank Oldie hab ich's doch noch geschnallt!
@ Oldie: Du hast aber ein elefantenstarkes Gedächtnis, von wegen Brille und so...
Markus
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 14. Feb. 2003 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich habe mir über Extras / Anpassen / Befehle / Skizzierwerkzeuge den Button Skizze verlängern in meine Werkzeugleiste eingefügt.(siehe Bild, leider sieht man den Curser nicht)
Damit lassen sich Linien bis zur nächsten angrenzenden Linie verlängern.
Das geht aber auch mit Skizze trimmen indem ich einfach die zu verlängernde Linie anklicke und die Maustaste solange festhalte bis ich mit dem Curser auf der nächsten angrenzenden Linie angekommen bin.
Genauso kann ich mit Skizze verlängern auch eine überstehende Linie Trimmen
EDIT Habe das Bildle vergessen einzufügen.
Pfürti Jörg W
[Diese Nachricht wurde von Jörg W am 14. Februar 2003 editiert.]
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 14. Feb. 2003 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ich nochmal
Wieso kann man beim Editieren keinen Anhang einfügen?????
Also hier ist noch das fehlende Bild
Pfürti Jörg W
