  Gescannte Zeichnungen
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gescannte Zeichnungen (688 mal gelesen)
Air
Sehen Sie sich das Profil von Air an!   Senden Sie eine Private Message an Air  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Air
erstellt am: 15. Mai. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Zeichnungen, die leider nur noch auf Papier vorliegen einscannen und anschließend in Solid Works bearbeiten. In manchen 2D-CAD-Systemen ist dies möglich.
In welchem Format muss ich die Zeichnung abspeichern, und wie bekomme ich sie in Solid Works, das ich damit in 2D oder sogar 3D bearbeiten kann?
Gruß aus Köln
Christian
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Air 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Air !
Also - das ist so eine Sache mit 2D nach 3D.... Ich denke, Du brauchst erst mal eine Software die Dir Deine Zeichnungen nach dem einscannen vektorisiert, dann könnte man vielleicht evtl. daraus ein DXF erzeugen, dies in SWXSolidWorks einlesen und dann von 2D nach 3D Teile erzeugen.....Glaub nur nicht das das dann alles so auf Knopfdruck abläuft, und die Ergebnisse sind auch nicht unbedingt das was Du erwarten würdest.
Meiner Meinung nach: Vergiss es !
Du willst die Zeichnungen in 2D bearbeiten (so ein bischen Kosmetik vielleicht)? Dann nimm doch eins von den "manchen 2D-CAD-Systemen"  oder nimm ein Zeichenprogramm - da machst Du Dir mit SWXSolidWorks am Ende nur zu viel Arbeit.
Wenn Du jedoch wirklich in 3D konstruieren willst (also komplexe Änderungen an irgenwelchen Teilen und Baugruppen durchführen), modellier Deine Teile nach, denn komplexe Teile lassen sich meiner Meinung nach mit SWXSolidWorks sowieso nicht vernünftig und schon gar nicht vollautomatisch (so einfach mit speichern unter und fertig geht das nicht...) von 2D nach 3D übertragen und einfache Teile sind schneller modelliert als Du Deine Zeichnung eingescannt, vektorisiert, konvertiert und automtisch von 2D nach 3D überführt hast - abgesehen davon, das die automatische Überführung ohnehin nicht ganz "automatisch" das richtige Teil erzeugt.
Nur so hast Du am Ende eine konsistente Baugruppe aus ordentlich modellierten Teilen und nicht irgendein inkonsitenten Wischiwaschi, wo Du stundenlang nach Fehlern suchst.
Von einer solchen Baugruppe lassen sich nachher wunderbar Zeichungen ableiten und die ganze Geschichte ist auch noch voll assoziativ (also genau das, was eine 2D Zeichnung aus einem von den "manchen 2D CAD-Systemen"  nie gewesen ist und nie sein wird - das war und ist immer nur "malen nach Zahlen"...). So jetzt bist Du warscheinlich satt und denkst Dir - "man ist das ein Aufwand !"- das ist aber schlicht und einfach der Unterschied zwischen einem Blatt Papier und einem 3D-Modell...schließlich bringt das auch ne Menge Vorteile mit sich.
Ach so  -> das ist zumindest meine Meinung zu dem Thema(hatte ich das bereits erwähnt ?). Wenn irgend jemand inzwischen Erfahrungen mit der 2D-3D Überführung von SWXSolidWorks oder anderen Tools gemacht hat, die meinen Ausführungen wiedersprechen, so fühle er sich aufgerufen dies hier bitte kund zu tun, denn über gegenteilige Bewertungen und Wege würde auch ich mich freuen.
Hoshi
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001566.shtml
[Diese Nachricht wurde von WERA am 15. Mai 2003 editiert.]
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 15. Mai. 2003 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Air 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
da kann ich der Meinung von Hoshi nur beipflichten.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung.
Bei wirklich kleinen Änderungen wie "Maß unterstreichen", Textergänzungen, Stücklistenänderungen u. ä. haben wir schon folgendes gemacht:
Papierzeichnung als Tiff in Originalgröße einscannen (max. 300dpi) und im einfachsten Fall mit Imaging öffnen, Pixel rausschneiden oder von anderen Dokumenten einfügen, Text schreiben, wenn Pfeile bereits auf der Zeichnung vorhanden sind, kann man sich welche in die Zwischenablage kopieren und an beliebiger Stelle einfügen. Zugegeben, bei größeren Änderungen ein zeitintensives Gebastel, aber bei Kleinigkeiten sehr effektiv, wenn man gelernt hat, wie man am schnellsten zum Ziel kommt.
Harry
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 16. Mai. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Air 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
in unserer Firma stand nach der Umstellung von einem 2D-CAD-System auf SWXSolidWorks auch die Frage, was tun mit dem "Altbestand". Nach vielen erfolglosen Versuchen, die Daten in SWXSolidWorks zu übernehmen haben wir doch ganz neu aufgebaut. Zum Glück. Die Daten sind sauber, lassen sich schön bearbeiten und Pfusch ist vermieden. Hat zwar eine Weile gedauert, doch die Umwandlung von 2D nach 3D ist weit aufwendiger.
Für die alten Zeichnungen haben wir uns für folgenden Kompromiß entschieden:
Wir scannen die Zeichnungen im PDF-Format. Im Adobe lassen sie sich dann relativ gut nachbearbeiten. (andere Zeichnungsnummer eintragen, vielleicht ein Maß ändern...) Für alle aufwendigeren Änderungen wird neu gezeichnet.
Viele Grüsse aus dem sonnigen Niedersachsen
Ramona
