  Excel tabellen in SLDDRW
Autor Thema:  Excel tabellen in SLDDRW (618 mal gelesen)
PeterE
Sehen Sie sich das Profil von PeterE an!   Senden Sie eine Private Message an PeterE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterE
erstellt am: 14. Mai. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ich habe Probleme mit Excel in Zeichnungen.
In SW2001plus oder vorher erstellte Zeichnungen mit eingefügten
Excel Tabellen (neu eingefügt nicht als Datei eingefügt)
sollte ich nochmals drucken oder verändern.
Am Betriebsrechner sehe ich die Tabelle aber nicht mehr.
Egal welche SW Version.
Öffne ich die Zeichnung zu Hause an meinem PC sehe ich die Tabelle aber.
Das Problem ist daß diese Tabellen am Fa.PC nicht sichtbar sind, aber in der SW-Datei  vorhanden sind (große Tabellen Teilenummern Rohteilenr.) Bei vielen Zeichnungen ist es nicht möglich alle Tab per Hand am Heim-PC herauszuspeichern.
Was kann ich tun?
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 14. Mai. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich kann dein Problem bei mir nicht nachvollziehen.
Vielleicht liegt das Problem einfach darin, dass auf dem Firmenrechner die Excel-Installation für SolidWorks nicht zugänglich ist. Das passiert bei uns öfters, da unsere Experten bei den Installationen alle möglichen zeitsparenden Tricks benutzen.
Als schnelle Lösung genügt es in so einem Fall, Excel zu starten (und offen zu lassen), bevor man SolidWorks startet. Als Dauerlösung muss man dann Excel einfach nochmals ganz normal installieren.
Wenn bei dir beides nicht hilft, würde ich SolidWorks nochmals installieren.
MfG    WLT
PeterE
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An WLT
Habe beides schon gemacht
Neuinstallation Excel und Neuinstallation Solidworks
half beides nicht.
weiters habe ich VBA6.msi deinstalliert und wieder installiert
half auch nichts!
Muß mit irgend einer OLE Einstellung zu tun haben, oder?
Ich will aber nicht F-Disk machen viel zu viel Arbeit, bis wieder alles läuft.....
Habt Ihr vieleicht noch einen Ander Rat?
mfg PeterE
Ralf Tide
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Kannst Du denn eine Excel Tabelle im Word Dokument 'sehen'?
Welches Excel benutzt Du mit welchen SP?
Den Thread schon gesehen (von wegen Sicherheitseinstellungen etc.):
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002582.shtml
Vielleicht hat ja noch jemand anders 'n Tipp
Gutes gelingen & bis demnäx
Ralf
PeterE
erstellt am: 15. Mai. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Office 2000 SP2
neu einfügen von Tab. geht in SLDPRT und SLDDRW
Alte Tab. bearbeiten geht nicht weil Sie nicht sichtbar ist
Seit SW2003 egal welches SP geht einfügen Word-Dateinen nicht mehr
und er verliert auch jede bereits eingefügte Word-Datei in Zeichnungen
(in Word erstelle Zeichen (Werkstückkanten 0,2 0)
PeterE
PeterE
erstellt am: 15. Mai. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An ALLE
Habe den Fehler jetzt gefunden
Norton Antivirus Script-blockierung ist das Problem!
(als Administrator deaktivieren oder NAV deinstallieren)
Es muß in den Einstellungen durch die Aktualisierung der
Virusdefinitionen und des Programmes sich Aktiviert haben,
oder ab einer bestimmten Version wird der Script für Excel-OLE in SolidWorks blockiert!
PeterE
