Thema: Fehlermeldung: "Serveranwendung konnte nicht gestartet werden" ??? (5336 mal gelesen)
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 13. Dez. 2002 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! habe seit kurzem folgende fehlermeldung auf dem bildschirm: "Serveranwendung konnte nicht gestartet werden" . der fehler tritt immer dann auf, wenn ich eine exceltabelle (office xp) in SWX bearbeiten möchte. vor vielen wochen funktionierte dieses noch einwandfrei. jetzt weiß ich nur nicht, ab wann dieser fehler aufgetreten ist, da ich excel in SWX selten benutze. seit office sp2? seit SWX sp5 oder sp6? ... excel funktioniert sonst (also ohne SWX ) einwandfrei! hat einer einen tipp? wollte gerade das tolle progg (stirnrad von radius) ausprobieren. leider bekomme ich immer obige fehlermeldung. shit! bis dahin... stahly ob es am freitag the 13. liegt ??? das wissen nur die götter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_b Mitglied vorhanden
 Beiträge: 88 Registriert: 15.03.2001 42
erstellt am: 13. Dez. 2002 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 13. Dez. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arr Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2002 SWX 2003 Sp3.1 Windoof 2000 2.4 GHZ, 2 GB RAM Quadro4 900 XGL_____________ someteimes you get answers, on questions you never asked
erstellt am: 13. Dez. 2002 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
hello, wir arbeiten hier noch mit excel97 (tatsächlich ( ) windoof 2000 und swx2003 der fehler tritt bei mir sporadisch auch auf. habe dem ganzen aber noch keine besondere bedeutung beigemessen. tschö armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Zitat: Original erstellt von stahly: hi!aktiviert? was meinst du? ob es im hintergrund gestartet ist? habe beides ausprobiert! nix klappt! :-( oder ob es mei ms aktiviert wurde? selbstverständlich! bis dahin... stahly
ich meinte die Aktivierung bei MS, da sonst die OLE Funktionalität nicht vollständig ist. Gruß, d_b
ti Mitglied selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 13.12.2002
erstellt am: 13. Dez. 2002 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo Zusammen, hatte dieses Problem auch, liegt warscheinlich am SP2 für Office XP bzw. am Update für Word und Excel (hier wird eine Sicherheitseinstellung für externen Zugriff upgedatet). Bei mir half nur Deinstallation des Office Pakets und eine neue Installation bis max. SP1. Eventuell hilft auch ein manuelles starten von Excel. Tschüss ti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmal! willkommen TI! extra für mich angemeldet :-) !!! kann man das SP2 irgendwie deinstallieren? könnte wirklich daran liegen. wenn ich mich recht erinnere, könnte das gut im zeitrahmen liegen, an dem der fehler zum 1. mal auftrat. bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2002 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Zitat: Original erstellt von stahly: hiho!produkt ist aktiviert! kann man die ole-funktioniert nachträglich reparieren? bis dahin... stahly
hat eigentlich nichts mit reparieren zu tun. Ich tippe mal auf Extras->Makros->Sicherheit. Stell doch dort mal auf niedrig. CU d_b Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2002 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2002 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo stahly, soweit ich weiß läßt sich SP2 nicht deinstallieren, bei mir hat nur die komplette Deinstallation (reparieren geht auch nicht !!) von Office Xp und dann Neuinstallation geholfen. Sieh mal auf der Office Update Seite Excel Update nach, dort ist die Sicherheitseinstellung - Zugriff von externer Anwendung o.ä. beschrieben. Tschüss ti
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 14. Dez. 2002 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 16. Dez. 2002 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! @ralf: in word ließ sich ohne probleme eine exceltabelle einbetten! officeanwendungen untereinander scheinen zu funktionieren! @all: in swx2003 funktioniert es ebenfalls nicht! auf einem pc mit office SP1 funktioniert es. es scheint wirklich am SP2 zu liegen. habe allerdings keine lust auf eine neuinstallation. bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2002 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo stahly, nachfolgend die Beschreibung des Excel updates, daß so weit ich weiß im SP2 enthalten ist. "Das Excel 2002-Update: 16. Oktober 2002 bietet die höchsten Leistungs- und Sicherheitsstandards, die für Microsoft Excel 2002 verfügbar sind. Durch dieses Update wird verhindert, dass Benutzer versehentlich Verknüpfungen zu externen Daten innerhalb von Excel-Tabellen aktualisieren. Dieses Excel 2002-Update ist Teil der stetigen Bemühungen von Microsoft, Kunden die aktuellsten Produktupdates zur Verfügung zu stellen." Eine Lösung ohne Neuinstallation hab ich noch nicht gefunden, wie man eine Aktuallisierung wieder zuläßt auch noch nicht. Vielleicht hat hier im Forum jemand eine Idee, welche Einstellungen in Excel vorgenommen werden müssen. Tschüss ti
Axel Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 05.09.2000
erstellt am: 16. Dez. 2002 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Moin Stahly, kannst du noch neue Tabellen einfügen, will sagen hast du das Problem nur bei Tabellen, die schon da waren? Wenn ja, hast du dann auch noch Norton AntiVirus? Wenn auch ja, dann könnte das dein Problem sein. Irgendwie verträgt sich OfficeXP SP2 nicht mit Norton, oder so ähnlich. Wenn ich mich recht erinnere, musste man nur das Script Blocking (keine Ahnung wie das in der deutschen Version heißt!) abschalten. Axel ------------------ Axel Dengler SolidLine AG Hamburg www.solidline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hy stahly! Hast du diesbezüglich eigentlich schon was rausgefunden? du ahnst wahrscheinlich warum ich das frage... ! Ich hab das selbe problem zurzeit mit MS Visio ! any further advice? ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Fairchild Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 30.11.2000
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo zusammen, ich habe ich verschiedenen tread's davon auch schon berichtet bzw. geantwortet, dies Problem tritt bei SWX  und Excel hin und wieder auf. Sucht unter dem Stichwort nach anderen Beiträgen Ihr könnt eine menge zu dem Thema finden. Hier ein kurzer Tipp, die eingelagerte Tabelle immer als Kopie ablegen, die defekte SWX  Tabelle löschen, Kopierte einfügen und dann funkt es wieder, jedenfalls geht es bei mir so. ------------------  christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von WB8: ...Hast du diesbezüglich eigentlich schon was rausgefunden? du ahnst wahrscheinlich warum ich das frage... ! Ich hab das selbe problem zurzeit mit MS Visio !...
hallo! lang, lang ists her!  nachdem nun ein neuer rechner und eine neue version von SWX installiert ist, ist der fehler nicht mehr aufgetaucht. woran es letztendlich gelegen hat, habe ich nicht herausgefunden. vermutet habe ich mal, dass es an der reihenfolge gelegen haben könnte, was man zuerst installiert hat office -> SWX oder SWX -> office.  hilft dir alles nicht viel weiter, aber mehr kann ich dir leider nicht sagen  bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
