  Kreismuster mit Teileorientierung
Autor Thema:  Kreismuster mit Teileorientierung (839 mal gelesen)
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 08. Mai. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben wir etwas übersehen, oder gibt es diese Funktion noch nicht ?
Wir wollten gerade in einer BG 4 Teile auf einem Teilekreis anordnen, jedoch sollte die Orientierung der Teile zueinander gleich bleiben und sich nicht mitdrehen. Wir wollten nicht den Weg gehen, die Teile einzeln zu positionieren und dann über Beziehungen zu orientieren.
Wer weis einen Tip?
Gruß Franz
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 08. Mai. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Hiemstra 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also bei Rotationsmustern werden die Instanzen um die gewählte Achse gedreht. Meines Wissens kann man das auch nicht irgendwo ausschalten.
Aber vielleicht kommst Du ja auch anders zum Ziel.
Lineare Reihe - in 2 Richtungen - führt nicht zum Ziel ?
Ich würde es dann mal mir Skizzenmuster probieren !
Das ist schon ein mächtiges Werkzeug! Da kann man so ziemlich jedes Muster mit realisieren.
Leider gibts das (hoffentlich NOCH) nicht als lokales Komponentenmuster - da bleibt nur der Weg über einen WorkAround: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003062.shtml
Und einen ER schreiben !!!
mfg uc
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 10. Jun. 2003 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier die Solidworks-Bearbeitungsnummer für den Enhancement-Request:
Reference Number: 148496
Gruß Franz
