  Skizzengesteuertes Muster
Autor Thema:  Skizzengesteuertes Muster (4036 mal gelesen)
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
Windows 10 Professional 64bit
Inventor Professional 2022
Hewlett Packard Workstation Z4
Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz,
16 Kerne
64 GB Arbeitsspeicher
GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 11. Mrz. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist ein skizzengesteuertes muster in Baugruppen möglich? Ich probiere da schon etwas länger heute und bekomme das nicht hin.
Ich habe da eine Schraubverbindung die an 13 verschiedene Postionen in dieser Baugruppe zu mEinsatz kommt. Es handelt sich hierbaei um Stellfüße. Ich wollte mir das 13-malige Einfügen dieser Schraubverbindungteile ersparen und auch den Änderungsaufwand reduzieren.
Habt ihr eine Idee?
Michael
arr
Sehen Sie sich das Profil von arr an!   Senden Sie eine Private Message an arr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arr
SWX 2003 Sp3.1
Windoof 2000
2.4 GHZ, 2 GB RAM
Quadro4 900 XGL_____________
someteimes you get answers,
on questions you never asked
erstellt am: 11. Mrz. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
hi michael,
hilft dir einfügen/komponentenmuster weiter?
gruss
armin
Gandalf64
erstellt am: 11. Mrz. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das hilft mir leider nicht, da es über diesen Befehl keinerlei Möglichkeit gibt, die Skizze als Grundlage für das Muster anzugeben.
Trotzdem aber Danke!
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 11. Mrz. 2003 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab da auch schon mal einen Enhancement Request geschrieben.
Reference Number: 141050
Date and Time: 7/7/2002 8:59:00 AM
Problem:  "sketch driven pattern"
Solution Ideas: "I need sketch driven patterns in assemblies."
Würde mich freuen, wenn das noch öfters bei SWXSolidWorks eingereicht würde.
Jeglicher Schnickschnack wird versucht reinzuprogrammieren wobei die grundlegenden Funktionen so oft noch sehr viel zu wünschen übrig lassen.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 11. Mrz. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Du mußt in einem Teil ein skizzengesteuertes Muster erstellen und dann über Komponentenmuster in der Baugruppe auf das skizzengesteuerte Muster des Teiles gehen. Über mehrere Teile verteilt klappt es leider nicht, bzw. eine skizzengesteuerte Musterdefinition direkt in der Baugruppe geht meines Wissens nicht.
Gruß Michael
Gandalf64
16 Kerne
erstellt am: 11. Mrz. 2003 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
trotzdem Danke. Werde auf mal an die Amis mailen.
Michael
Gandalf64
erstellt am: 11. Mrz. 2003 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
werde das gleich morgen früh mal ausprobieren. Bis dahin Danke einstweilen.
Michael
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 11. Mrz. 2003 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Taffertshofer:
... eine skizzengesteuerte Musterdefinition direkt in der Baugruppe geht meines Wissens nicht.
doch, geht !
Einfügen/Baugruppen-Feature/Skizzengesteuertes Muster ...
Du brauchst dazu eine Baugruppenskizze und ein Baugruppen-Feature - und wenn's auch nur dafür da ist, um das Muster für den Einbau zu definieren. Nimm am besten eine winzige Bohrung und schließe alle (bis auf eins - eins muß bleiben!) Teile vom Feature-Bereich des Baugruppen-Features aus.
Das Muster kannst Du für den Einbau nutzen.
Tja, eben wieder mal ein Work-Around.
Skizzengesteuertes Muster für Lokale Komponentenmuster wäre die saubere Lösung!
Also auf gehts: ER von StefanG. CopyPasten und ab damit zu: http://www.solidworks.com/swdocs/support/html/enhanceform.cfm
mfg uc
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 11. Mrz. 2003 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uc,
guter Tip, aber irgendwie hab ich bei Baugruppenfeatures immer ein schlechtes Gefühl.
Komponentenmuster auf skizzengesteuerte Features finde ich gut, aber die Ausgangskomponente wird auf alle Skizzenpunkte kopiert, dadurch sind z.B. bei 4 Löchern am Ende 5 Schrauben vorhanden. Eigentlich sollte die Ausgangskomponente nicht nochmal dupliziert oder unterdrückt werden.
Gruß Michael
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 11. Mrz. 2003 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Und selbst wenns so ginge wärs viiiiiiiiiel zu umständlich.
Eine Funktion im Baugruppenmodus wo man ein Teil auswählt und einfach auf nen button drückt linear oder kreisrund kopieren so wie die Funktion im Skizzierer eben, das wär ne Sache, alles andere iss nix
tschau
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 11. Mrz. 2003 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uc,
Gruß Michael
Wenn bei 4 Löchern am Ende 5 Schrauben vorhanden sind hast Du in Deinem Skizzenmuster einen Punkt auf das erste zu vervielfältigende Loch gelegt. Wenn Du diesen Punkt weg läßt erhälst Du Dein gutes Lochbild und auch nur 4 Schrauben für das abgeleitete Muster. Falls es sich bei den Löchern um Bohrungen aus dem Bohrungsassistenten handelt wo man im zweiten Schritt mehrere Skizzenpunkte festlegen kann wird der erste Skizzenpunkt für die Bohrung benötigt und die weiteren Punkte definieren das Muster.
Stefan Giehl
Gandalf64
erstellt am: 12. Mrz. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank uc,
habe gerade mal zwei Minuten gebraucht, um das Muster zu erstellen und mir so viel Arbeit und Änderungen erspart.
Das war mal wieder ein sehr gutes Workaround!
Michael
