  SP3 behebt einige Fehler!
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  SP3 behebt einige Fehler! (573 mal gelesen)
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 01. Mai. 2003 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mit SP2.1 hatte ich immer wieder Abstürtze vor allem bei Baugruppen mit Konfigurationen und auch "beim Speichern".
Seit drei Tagen hab ich SP3 und seither keinen einzigen Absturtz mehr, obwohl ich mit ziemlich großen Baugruppen und haufenweise Konfigurationen arbeite. Also für mich ist SP3 Gold wert!
Gruß Michael
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 02. Mai. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Taffertshofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
freut mich, dass es bei dir besser läuft mit SP3. Bei mir ist leider das Gegenteil der Fall. Ich kann keine Feature-Bemassungen mehr mittels Rechenoperationen ändern (siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003292.shtml ) und DWG / DXF-Import ist auch nicht mehr möglich! SWX stürzt ab ohne Fehlermeldung und dies mit DWG's die mit SP2.1 problemlos eingelesen werden konnten.
Bei mir herrscht zur Zeit grosse Ratlosigkeit!
Markus
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 02. Mai. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Taffertshofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Brunner:
Hallo Markus
ich möchte hier mal ganz klar feststellen, daß SP3 eine eindeutige Verbesserung ist und bei mir bei ausgezeichneter Stabilität einwandfrei funktioniert (von etlichen offenen Wünschen mal abgwesehen). Die Probleme, mit denen du zu kämpfen hast, sind IMHO nicht direkt SWX anzulasten, sondern eher irgendwo im Umfeld der Wechselwirkungen zwischen verscheidenen Programmen und missratener Installationen, die nur zufällig noch "halbwegs" funktionierten, zu suchen.
Meine Tips an dich:
1. Zurück zu SP2.1 (hoffentlich gesichert) und hoffen, daß ein Upgrade auf SP4 dann besser funktioniert (fraglich), oder
2. SWX neu installieren (geht zum Glück sehr schnell), wenn das nicht hilft gleich den ganzen Rechner neu aufsetzen. Dauert zwar ne Weile, aber mit dieser Installation weiterwursteln kostet im Endeffekt sicher mehr Zeit und vor allem Nerven, wobei noch unbekannt ist, welche "Leichen" dein Rechenknecht sonst noch im Keller liegen hat (eventuelle Probleme bei nächsten SP's, ...).
Tut mir echt leid, daß ich keine besseren Nachrichten für dich habe, aber so würde ich vorgehen.
Gruß  Oldie
Markus Brunner
erstellt am: 02. Mai. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Taffertshofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Oldie
Nach einer Neuinstallation hat tatsächlich wieder alles funktioniert.
Aber die Versuchung ist halt schon sehr gross, wenn mit SP2.1 alles gut läuft, und nach dem Update auf SP3.0 Fehler auftreten, alles diesem neuen SP in die Schuhe zu schieben, vorallem weil in der Zwischenzeit keine neuen Programme installiert wurden.
Danke für deine aufmunternden Worte.
Markus
