  Fehler in SP3 bei Massänderung?
Autor Thema:  Fehler in SP3 bei Massänderung? (732 mal gelesen)
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 28. Apr. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
als ziemlich schlechter Kopfrechner benutze ich immer wieder die Rechenfunktionen zum ändern eines bestehenden Masses. Das heisst nach dem Doppelklicken einer Skizzenbemassung setze ich den Cursor ans Ende des bestehenden Masses, und gebe z.B. "+12" ein. Als Ergebnis erhalte ich dann die Summe der beiden Zahlen. Aber seit SP3 erhalte ich die Fehlermeldung: Bitte geben Sie ein Zahl grösser als 0 und kleiner als 100000000 ein. Als einzige Rechenoperation funktioniert die Division.
Kann jemand von euch dies nachvollziehen?
Markus
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 28. Apr. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Marcus,
das liegt nicht am SP3, bei mir gehts noch.
Versuch doch mal eine Gleichung zu erzeugen. Wenn das auch nicht geht solltest du mal dein VBA neu drüber installieren. Im Ordner SolidWorks\vba die Datei vba6de.msi doppelklicken und dann SolidWorks neu starten.
Axel Dengler
SolidLine AG Hamburg
Markus Brunner
erstellt am: 28. Apr. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Axel
das mit dem VBA neu installieren hat nichts gebracht. (auch nach einem kompletten Neustart) Mit Gleichungen kenn ich mich überhaupt nicht aus, denke aber, dass das auf Dauer auch keine Lösung sein kann.
Trotzdem vielen Dank für dein Interesse.
Markus
Jürgen S.
Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen S. an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen S.
erstellt am: 28. Apr. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
bei mir funktionierts auch blendend (mit SP3.0). Ich kann die wildesten Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen und Divisionen einzeln oder in Reihe eingeben: Es wird berechnet.
Jürgen
sandro
Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von sandro an!   Senden Sie eine Private Message an sandro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandro
Wir, die guten Willens sind,
geführt von Ahnungslosen,
versuchen für die Undankbaren
das Unmögliche zu vollbringen.
Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht,
dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 28. Apr. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
folgender Threat wurde zum gleichen Thema schon mal angefragt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002839.shtml
Stefan führt zur Antwort von Axel noch an, dass Virenwächter bei der beschriebenen Vorgehensweise Probleme bereiten können.
Viele Grüsse
Sandro
Markus Brunner
erstellt am: 28. Apr. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch nach dem Ausschalten des Antivirus und anschliessender Neuinstallation von VBA immer noch das gleiche Bild.
Da werd ich wohl bei Gelegenheit SWXSolidWorks neu installieren.
Danke für eure Tipps!
Gruss Markus
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 28. Apr. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wir haben das auch schon vor SP3 gehabt. Tritt unregelmäßig mal täglich-bis wöchentlich auf. In der Regel hilft bei uns allerdings doch ein Neustart. Gelegentlich hilft auch unter Extras/Optionen/Systemoptionen/Allgemein/Systemseparator... das Häkchen zu Aktivieren (oder Deaktivieren). Geht schneller als ein Neustart - wenn es hilft ;-)
Robert
rOb.
erstellt am: 28. Apr. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
...noch ein Nachtrag...
in unserem beschriebenem Fall müssen wir auch mal das Komma im Separator manuell eintragen, selbst wenn es schon voreingestellt ist.
Robert
Markus Brunner
erstellt am: 28. Apr. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Robert
hat leider auch nicht geholfen, ob mit oder ohne Hacken. Was ist aber dieser Systemseparator? In der Hilfe habe ich nichts gefunden. Muss man im leeren Feld einen Wert eingeben?
Markus
rOb.
erstellt am: 28. Apr. 2003 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
...nö, eigentlich nur ein Komma oder Punkt; je nach dem. Ich konnte mit dieser Bezeichnung und auch der Funktion auch nicht viel anfangen aber bei uns hilfts wenigstens wenn die Annahme von normalen Werten mit hirnrissigen Begründungen verweigert wird ;-).
Wie auch immer, sieht so aus als mußt du auf SP3.1 warten.
Schönen Feierabend noch.
Robert :-)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Apr. 2003 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist das Trennzeichen, das in deinem Windows in der länderspezifischen Konfiguration als Dezimaltrenner eingetragen ist (siehe Bild). In Deutschland ist üblicherweise das Komma der Dezimalseparator und der Punkt der Tausendertrenner, in USA genau andersherum.
Aber theoretisch dürfte das nichts mit deinem Problem zu tun haben, da ja die Gleichungen nicht mehr interpretiert werden, und das hat wiederum etwas mit VBA zu tun ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
