| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Zahleingabe (890 mal gelesen)
adam-jan Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 28 Registriert: 07.05.2002 Wenn einer allein träumt, ist es nur ein Traum. Wenn Manschen gemeinsam träumen, ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit.
erstellt am: 05. Feb. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solidworks-Benutzer, habe leider ein Problem. Wir hatten unseres Betriebssystem von WinNT auf Win2000 umgestellt. Solidworks läuft einwandfrei, habe sogar das Gefühl etwas schneller, doch die Maßeingabe macht mir Probleme. Wenn ich eine Bemassung auswähle und z.B "32mm+4" schreibe bekomme ich die Meldung ---Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 100000000 ein--- Das hat sonst immer funktioniert, an was kann es liegen ? Danke jetzt schon auf eure Antworten Servus, Adam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adam-jan
Hallo Adam, dann ist bei der Installation von VBA irgendwas nicht korrekt gelaufen. Am besten einfach von der CD (Ordner \sw\vba\vba6de.msi) nochmal drüber installieren, wenn auch das nicht klappt, vorher auf die Platte kopieren und dann von dort aus. Ach ja, vorher die Virenwächter ausschalten, da liegt gerade bei der VBA-Installation häufig die Ursache der Probleme. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
