  Installationsproblem SWX
CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Installationsproblem SWX (1213 mal gelesen)
Cheyenne
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Cheyenne an!   Senden Sie eine Private Message an Cheyenne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cheyenne
erstellt am: 16. Apr. 2003 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho,
ich habe SWXSolidWorks installiert: Wenn ich ein neues Projekt anlegen will, habe ich lediglich die Auswahl zwischen "Teil" und "Baugruppe" ...
Hat jemand eine Idee, warum ich keine "Zeichnung" anlegen kann?
BS ist WinMX... Versi ist 2001 Plus... Plattenplatz ist genug... Ram -> 1Gig (dürfte nix damit zu tun haben)...
Ach ja: Installiert hab ich bereits ca. 5 mal... Immer das gleiche...
Wäre um schnelle Hilfe sehr dankbar
Gruss Cheyenne
Achte auf Deine Gedanken... Sie sind der Ursprung Dener Taten!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Apr. 2003 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheyenne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cheyenne,
und herzlich willkommen im Forum
Solche Fälle tauchen (sehr selten) auf, wenn bei der Installation was schief gegangen ist. Häufigste Ursache: irgendwelches Gerümpel von einer Altinstallation oder aktiver Virenwächter während der Installation
Du kannst es in zwei Schritte versuchen. Zunächst einmal in der Registry unter HKCU den gesamten Zweig Software/SolidWorks löschen oder umbenennen (dann kannst du es im Zweifelsfall wiederherstellen). Achtung: Du mußt schon genau wissen, wie man mit REGEDIT umgeht oder was der Hinweis bedeutet, ansonsten lass besser die Finger davon oder hol dir jemanden, der weiß, wie das geht
Wenn das nichts nützt, würde ich einen sogenannten Clean-Deinstall  versuchen:
  • SolidWorks ganz normal deinstallieren
  • Im Explorer das Installationsverzeichnis von SolidWorks suchen und komplett löschen (oder umbenennen)
  • Jetzt wieder regedit (Bemerkung siehe oben) starten und die folgenden Zweige löschen (oder umbenennen)
    HKEY_Current_User\Software\Solidworks
    HKEY_Local_Machine\Software\Solidworks
    HKEY_Local_Machine\Software\Solidworks Corporation
    Wenn irgendwelche Zweige davon nicht mehr da sind hat der "normale" Uninstall die schon sauber entfernt.
  • Alles zumachen und Rechner neu starten
  • SolidWorks neu installieren
Wichtig (wirklich): Schalte beim Installieren unbedingt einen vorhandenen Virenwächter aus, das ist in 98% die Hauptursache für Probleme bei der Installation.
Schau doch vorher auch noch in den Thread HILFEEE: Kann nur noch *.Part Dateien öffnen/erstellen, da ist dasselbe Symptom nur mit Parts beschrieben.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Cheyenne
Selbständig
erstellt am: 17. Apr. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Stefan,
herzhaften Dank für schnelle und kompetente Hilfe!!!
Der Norton war`s...
Es stimmt mich ein wenig verwundert, dass es in einer Zeit von MX und 3-Gig noch Proggys gibt, die mit Virenschutz kollidieren  Ich hatte durch das Verwöhnaroma von WinMX den Vorsatz ganz vergessen, Windoof nicht zu trauen und ALLES vor einer Installation zu deaktivieren! Unter Win 3.11 wäre mir das nie passiert
Danke noch mal, alles funzt wieder!!!
Gruss Cheyenne
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2019)
SimTools (Plug-In für SolidWorks Simulation)
erstellt am: 17. Apr. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheyenne 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht fehlt im ..Template-Verzeichnis auch einfach nur
die Vorlagendatei: zeichnung.drwdot
oder die Pfade für die Vorlagne (vgl. EXTRAS>OPtionen) sind
nicht korrekt gesetzt.
mfg VK
Cheyenne
Selbständig
erstellt am: 17. Apr. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cheyenne:
"Der Norton war`s... "
"Danke noch mal, alles funzt wieder!!!"
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Ps. Die Vorlagendateien etc. hatte ich vorher schon gecheckt  Daran lag`s nicht
Gruss Cheyenne
