  Linientypen in Solid bei der Zeichnungserstellung
Autor Thema:  Linientypen in Solid bei der Zeichnungserstellung (496 mal gelesen)
koumcharles
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von koumcharles an!   Senden Sie eine Private Message an koumcharles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koumcharles
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich hätte gern gewusst, ob es bei der Erstellung der 2D Zeichnungen in SolidWorks die Möglichkeit gibt andere Linientypen zu wählen (außer die Mittellinie und durchgehende Linie). Z.B die gestrichelte Linie, ungefähr wie es bei Autocad der Fall ist.
Charles
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koumcharles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charles,
wenn Du die Sybolleiste Linientypen aktiviert hast (RMB über den Menueleisten, dass Linientypen), kannst Du die verschiedenen Linientypen und -stärken auswählen. Siehe auch meinen Screenshot.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koumcharles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wenn nicht,
gehts auch in den Optionen :
Holger
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Charles,
suche mal in der SWXSolidWorks Hilfe nach Layer, da kommt jede Menge.
Ist fast wie AutoCAD.
Gibt auch noch ein Schalter zum umstellen, dann kann man wie bei AutoCAD arbeiten      aber davon kann man wohl nur abraten
( Extras / Zusatzanwendungen / 2d Emulator )und das willst Du ja nicht.
wera
[Diese Nachricht wurde von WERA am 27. März 2003 editiert.]
Josef B
Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
Sehen Sie sich das Profil von Josef B an!   Senden Sie eine Private Message an Josef B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef B
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koumcharles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wera,
vom 2D-Emulator ist laut diesen Berichten IMHO abzuraten:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001785.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002645.shtml
Josef B
