  Probleme mit Grafikanzeige
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 30.09.2026
Autor Thema:  Probleme mit Grafikanzeige (259 mal gelesen)
mkon3
Sehen Sie sich das Profil von mkon3 an!   Senden Sie eine Private Message an mkon3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkon3
erstellt am: 07. Jun. 2002 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe seit einer Woche SWXSolidWorks 2001 auf meinem Arbeitsplatz und habe folgendes Problem:
Bei der Erstellung einer Skizze müßte sich lt. Lehrprogramm die Anzeige des Cursors in einen Stift ändern, mit dem man die Konturpunkte einer Skizze fangen kann. Bei mir ändert sich der Cursor leider nicht in einen Stift sondern bleibt ganz einfach ein Fadenkreuz. Liegt das an meiner Grafikkarte?
Mein System:
Athlon XP1800
2GHz Arbeitsspeicher
64 MB ATI Radeon 8500
Windows XP
SWXSolidWorks 2001 Plus SP2
Ich bin um jeden Tip dankbar.
Gruß Mkon3
Scotti
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Jun. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkon3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MKon3 (oder Scotti ??)
das liegt wahrscheinlich eher an einer Option, die nicht gesetzt ist. Schalte unter Extras/Optionen Systemoptionen/Kantenanzeige-Auswahl die Option Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht ein, dann solltest du auch die Cursorfeedbacks bekommen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
thsch
Sehen Sie sich das Profil von thsch an!   Senden Sie eine Private Message an thsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
Dell T7400, 16GB RAM
FX4800
erstellt am: 07. Jun. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkon3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scotti,
deaktiviere die Zusatzanwendung "SolidWorks 2D Emulator".
mkon3
erstellt am: 07. Jun. 2002 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe.
Das mit dem 2D Emulator war des Rätsels Lösung.
Ich dachte schon ich müsse eine neue Grafikkarte einsetzen
Gruß mkon3
Scotti
