  Fehlerzeichen in Zeichenansichten???
Autor Thema:  Fehlerzeichen in Zeichenansichten??? (563 mal gelesen)
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
erstellt am: 24. Mrz. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woher kömmt das denn nu?
Ich habe plötzlich, siet heute, bei einigen Ansichten in Zeichnungen im Fetaurebaum ein Ausrufezeichen auf rotem Grund stehn. woher das kommt - die untergeordneten Teile/Baugruppen haben dieses Zeichen nicht - weiß ich auch nicht!
Kann mir da jemand weiterhelfen? Aus Baugrußßen und Teilen kenne ich das ja, aber so??? Oder hab ich mal wieder ein Bretterl vorm Kopf?
Michael
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 24. Mrz. 2003 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Probier mal RMB -> Was stimmt nicht.
Oder Strg + Q
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Gandalf64
erstellt am: 24. Mrz. 2003 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
Danke, aber das hatte ich auch schon probiert, aber "Was stimmt nicht?" steht hier garnicht zur Verfügung...
*ratlos ist...*
Richtig behindern tuts mich ja nicht, aber es ist halt einmal wieder verwirrend... SWXSolidWorks eben... *g*
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 25. Mrz. 2003 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
Ich hatte das schon mal wenn in den Bauteilen oder Baugruppen der Zeichnungen Fehler waren.
Was mich etwas Irritiert ist das bei dir ist kein rotes Ausrufezeichen bei den Teilen im Fetaurebaum erscheint.
Versuche mal die Teile mit RMB aus der Zeichnung raus zu öffen und danach die Teile einzeln wieder abzuspeichern.
Dann die Zeichnung abspeichern, die Zeichnung schließen und wieder öffnen.
Ich hoffe das Die Ausrufezeichen danach verschwunden sind.
Pfürti Jörg W
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 25. Mrz. 2003 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Gandalf64
erstellt am: 28. Mrz. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich habe die Tipps mal alle ausprobiert. Ein Fehlersymbol habe ich dadurch wegbekommen, aber die anderen sind alle geblieben. Ich muß dazu sagen, daß ich Zeichnung und Teil von einem älteren Modell abgeleitet habe und da traten die Fehler noch net auf.
Vielleicht wieder ein kleine, wenn auch nicht unbedingt hinderlicher Bug in SWXSolidWorks 2003 SP 1.0???
Wünsch euch trotzdem einen wunderschönen Arbeitstag...
Michael
