  Schnittlinie "Was stimmt nicht?"
CATIA V5 Fortgeschritten - Online-Live, ein Seminar am 30.03.2026
Autor Thema:  Schnittlinie "Was stimmt nicht?" (2478 mal gelesen)
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 11. Feb. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Von einer Baugruppe habe ich eine Zeichnung mit Schnittansichten erstellt. Nachdem ich ein zusätzliches Teil eingefügt habe, erhielt ich beim Öffnen der Zeichnung die Fehlermeldung: „ Die Schnittlinie verläuft nicht durch das Modell“ was ja auch richtig war, weil das hinzugefügte Teil nicht mehr im Bereich der Schnittlinie war. Nach dem ich diese Schnittlinie wieder über das Teil hinausgezogen habe, wurde der Schnitt wieder korrekt angezeigt. Aber die roten Punkte blieben im Feature-Manager. Mit einem Rechtsklick auf den Zeichnungsnamen kann ich mir „was stimmt nicht“ anzeigen lassen. Das Resultat : Nichts! (siehe Bild)  Kann jemand von euch diesen Fehler bestätigen, oder hab ich da sonst was übersehen?
Markus
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 11. Feb. 2003 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus!
Ist schon merkwürdig; in solchen Fällen schließe ich immer SolidWorks und durchsuche das Temp-Verzeichnis nach Ordnern die da heißen: swxauto, sw123 oder so und lösche diese Dinger (darin verbergen sich manchmal Dateien mit dem klangvollen Namen evaluation.swp, also Makro´s die unser allseits beliebetes Arbeitsmittel selbstständig  anlegt und normalerweise auch wieder löschen sollte (spätesten nach dem Neustart). Da liegt mal wieder ein kleiner Unterschied zwischen Theorie und Realität. Außerdem lösche ich im Temp auch alle Dateien, seien sie noch so klein, die irgendwie auf SolidWorks schließen lassen (sw1212.xxx).
Meißtens habe ich damit Erfolg.
Good Luck
Grüße von der Saar
Uwe Blum
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 11. Feb. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal Strg+Q gedrückt ?
Jan
Jan Wintjen
SolidLine AG
Professional Services
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 11. Feb. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus!
Meinst Du etwas so (siehe Bild)?....
Das Problem hab ich auch seit heute Morgen. Leider kann ich Dir im Moment nicht weiterhelfen. Aber vielleicht ist es ein Trost, dass Du nicht alleine mit dem Problem kämpfst  .
Anmerkung: in dem Modell wurde das Mannloch von unten um 45° nach rechts gedreht und ein zusätzliches Teil eingefügt. Das neueTeil liegt, in Schnittrichtung gesehen, hinter dem Schnitt (also in B-B nicht zu sehen). 100x Ctrl+Q hat nichts geholfen!
Andreas
A+E Müller AG
Markus Brunner
erstellt am: 11. Feb. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten!
Das löschen des Temp-Verzeichnisses hat nichts gebracht, Ctrl+Q auch nicht. Wenn ich die selbe Situation mit einem Einzelteil habe, das heisst ein Teil, das bereits in einer Zeichnung vorhanden ist, und später verlängert wird, entsteht auch der Fehler, dass die Schnittlinie zu kurz ist. Nach deren verlängern ist aber in der Einzelteilzeichnung wieder alles in Ordnung, ohne rote Punkte, im Gegensatz zur Baugruppenzeichnung.
Markus
Markus Brunner
erstellt am: 11. Feb. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Andreas
leider kann ich dein Bild nicht öffnen. Aber natürlich ist es immer gut zu wissen dass man mit einem Problem nicht alleine ist!
Geteiltes Leid ist doppeltes Leid!
Markus
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 11. Feb. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ja simpel, aber schon mal die der Schnittlinie zugrunde liegende "Skizze bearbeitet". Ev. sind da ungültige Beziehungen?
Das prüfe ich immer als erstes, wenn ein Schnitt Probleme macht.
Aber da sage ich Euch ja sicher nichts Neues.
Richard
Markus Brunner
erstellt am: 11. Feb. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Richard
war auch das erste, was ich gemacht habe. Das einzige was hilft, ist den Schnitt neu zu machen (auch mit der alten Skizze). Aber das zieht immer eine Reihe von Nacharbeiten mit sich, und die möchte ich mir eigentlich sparen.
Markus
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 11. Feb. 2003 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus.
Hilft der hier vielleicht weiter ? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001891.shtml
Andreas
Markus Brunner
erstellt am: 12. Feb. 2003 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schnitt.zip
Hallo zusammen
Vielen Dank für euer Interesse. Langsam habe ich das Gefühl, dass es sich hier um einen Bug handelt. Schon mit einer einfachen Baugruppe lässt sich der Fehler reproduzieren, jedenfalls bei mir. Bei der angehängten Baugruppe einfach mal das Verknüpfungsmass von 40 auf 80 ändern, dann erscheint beim Öffnen der Zeichnung besagte Fehlermeldung, danach Schnittlinie wieder über das Teil ziehen, und die Schnittansicht wird wieder korrekt dargestellt, die roten Punkte halten sich jedoch hartnäckig! Es scheint jedoch nur ein Problem in der Baugruppe zu sein, weil in einer Einzelteilzeichnung tritt dieses Phänomen nicht auf, da verschwinden nach dem Korrigieren der Schnittlinie auch die roten Punkte wieder. Kann das einer von euch bestätigen?
Markus
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 12. Feb. 2003 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Markus,
ich hab's gerade ausprobiert:
Bei mir ist nach der Änderung 40 auf 60 und Längerziehen der Schnittlinie alles in Ordnung. Sowohl auf der Zeichnung als auch im Featurebaum. Kein Roter Punkt
Richard
Markus Brunner
erstellt am: 12. Feb. 2003 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da bin ich aber Ratlos !!!!!
Markus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Feb. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
kann ich mit deiner Beispielbaugruppe bestätigen, ich hab alles mögliche versucht, aber bekomm das rote Ausrufezeichen nicht weg. Der Fehler scheint mir darin zu liegen, dass der Featuremanager nicht korrekt aktualisiert wird und dieses "Fehlerflag" irgendwo kleben geblieben ist.
Aber mit dieser klaren Beispielbaugruppe sollte das schnell als Fehler anerkannt und beseitigt werden, also ab damit an deinen VAR und Amiland.
[EDIT] Hallo Richard,
wieso hast du denn keinen roten Punkt? Ich bekomm den Punkt auch nicht, wenn ich die Linie länger ziehe, bevor ich die Meldung bekomme, wenn ich die aber erst mal gehabt habe mal ich das rote Ausrufezeichen wie Markus beschrieben hat und das verschwindet auch nicht, wenn ich dann die Schnittlinie wieder lang genug ziehe.
{/EDIT]
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 12. Feb. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich kann das Problem bestätigen. Bei mir reagiert SWXSolidWorks zwar ohne roten Punkt aber mit Fehleranzeige im Feature Baum.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 12. Feb. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
hab's grad' noch mal probiert: Also auch bei mir gibt's jetzt den roten Punkt aber wie Stefan sagt:
Var.1: Zg + Bg offen > Änderung 40 zu 60 in Bg durchführen > umschalten auf Zg > 1. Schnittlinie länger ziehen > 2. Neuaufbau > Kein roter Punkt
So hatte ich`s zuerst gemacht.
Var.2: Zg + Bg offen > Änderung 40 zu 60 in Bg durchführen > umschalten auf Zg > 1. Neuaufbau > Fehlermeldung > 2. Schnittlinie länger ziehen > Roter Punkt
Damit ist der Widerspruch aufgelöst und der Fehler eindeutig reproduzierbar.
Richard
Markus Brunner
erstellt am: 11. Mrz. 2003 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammnen
Hier noch nachträglich die SPR-Nummern, die ich von meinem SW-Händler erhalten habe.
1. SPR135387. This is concerned with the apparently false error warning in the drawing
2. SPR165829. This reports the problem of the blank, 'What's Wrong?' message.
Markus
