  Druckeinstellungen
Autor Thema:  Druckeinstellungen (719 mal gelesen)
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
Windows 10 Professional 64bit
Inventor Professional 2022
Hewlett Packard Workstation Z4
Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz,
16 Kerne
64 GB Arbeitsspeicher
GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 19. Mrz. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter SWXSolidWorks 2001 Plus behielt SWXSolidWorks die Seiteneinstellungen, die ich der Zeichnung ein mal mit auf dem Weg gegeben habe. Dies tut SWXSolidWorks 2003 nun nicht mehr... Woran liegt das? Ist es vielleicht ein Bug? Oder gibt es da wieder einen neuen Schalter, den man erst anhaken muß, damit es funktioniert???
Michael
cadsw
Sehen Sie sich das Profil von cadsw an!   Senden Sie eine Private Message an cadsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 19. Mrz. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit hatte ich auch schon Schwierigkeiten. Ich war mir allerdings nicht sicher, ob es mein Fehler ist oder einer von SW. Aber wenn Du das gleiche Phänomen beobachtet hast, dann scheint meine Vermutung richtig, dass das ein Bug ist.
Martin
Gandalf64
erstellt am: 19. Mrz. 2003 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
dass beruhigt nun auch mich. Scheine wohl nicht ganz so summ zu sein...
Michael
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 19. Mrz. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, nutze SWX2003 SP2.1, aber: ...in der Seiteneinrichtung kann man wählen, ob die Einstell. vom System od. vom Dokument kommen und bei letzterem nochmal, ob seitenweise Druckeinstellungen vorgegeben werden. Setze ich die Druckoptionen auf "Einstellungen des Dok. verwenden" ohne Häkchen bei "Jedes Zeichenblatt einzeln einstellen", beobachte ich das gleiche wie ihr, setze ich das Häkchen bei "Jedes Zeichenbl. ..." dann merkt SWXSolidWorks sich auch die Einstellungen.
Ciao Rene
[Diese Nachricht wurde von Rene Spandler am 19. März 2003 editiert.]
Gandalf64
erstellt am: 19. Mrz. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rene,
ich dachte auch mal, dass ich damit die Lösung gefunden hätte. Wenn ich aber aus SWXSolidWorks rausgehe und am nächsten Tag die Zeichnung wieder aufrufe, ist die Einstellung wieder futsch!
Michael
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 20. Mrz. 2003 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich habe auch das Problem das in Einzelfällen die Druckereistellungen nicht übernommen wurden.
Das ist aber nur bei einigen Zeichnungen aus 2001+, und nicht bei neu erstellten Zeichnungen in 2003
Pfürti Jörg W
Marco H
Formenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marco H an!   Senden Sie eine Private Message an Marco H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco H
Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 20. Mrz. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leidensgenossen,
ich hatte zu diesem Thema auch schon mal einen Beitrag verfasst.
( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002855.shtml )
Leider gab es keine große Resonanz und ich blieb etwas verunsichert zurück.
Ich hatte die Befürchtung, dass es ein Problem ist welches nur uns betrifft.
Also die Frage an alle die dieses Problem auch haben: Nutzt Ihr auch Novell ?
Gruß Marco
Gandalf64
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Marco H:
Hallo Marco,
also wir arbeiten ganz normal mit WIN 2000 ohne Novell-Netzwerk
Michael
cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
nein.
win2000 ohne Novell
Martin
Marco H
Formenkonstrukteur
erstellt am: 20. Mrz. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
na da keimt doch langsam Hoffnung auf. Also es passiert nicht nur bei uns und es kommt auch unabhängig vom Novell-Netz vor.
Könnte also tatsächlich ein Bug sein!
BTW: Ich habe auch schon einiges ausprobiert. Z.B. habe ich alle Zeichnungsformate unter SWX 2003 nochmal abgespeichert (zuvor habe ich natürlich die Seiteneinrichtung überprüft). Aber leider war auch das vergebens.
Gruß Marco
horrores
CAD admin - System Support
Sehen Sie sich das Profil von horrores an!   Senden Sie eine Private Message an horrores  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horrores
Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI
Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1)
DBWorks R 14
erstellt am: 20. Mrz. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Die Druckformate werden zwar in SWXSolidWorks gespeichert aber in View-only mode ist die warscheinlich die letzten Einstellungen des Windowsdruckertreibers wirksam.
Das Heißt:
Wenn eine Zeichnung zuletzt auf A3 ausgedruckt wurde, ist diese Einstellung in SWXSolidWorks gespeichert und wird auch das nächste mal wenn sie Bearbeitet wird auf A3 ausgedruckt.
Wird die gleiche Zeichnung in View-only mode geöffnet, wird scheinbar mit der letzten WINDOWS 'Druckdateieinstellung' ausgedruckt!
Windows / SWXSolidWorks-Bug -> meine Meinung dazu
Gruß Alex
