  Druckformate vs SWX 2003
Autor Thema:  Druckformate vs SWX 2003 (558 mal gelesen)
Marco H
Formenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marco H an!   Senden Sie eine Private Message an Marco H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco H
Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 06. Feb. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir haben seit der Umstellung auf SWX 2003 ein noch nicht ganz eingrenzbares Problem:
Ich erstelle eine A3 Zeichnung und drucke sie ein paar mal aus und irgendwann (!) kommt die in A4 aus dem Drucker
Also folgendes habe ich überprüft: Das Phänomen tritt nicht nach neustart von SWX oder Windows 2000 auf die Formatvorlagen sind richtig eingestellt und das ganze passiert auf ingesamt drei Arbeitsplätzen.
So sieht unsere Arbeitsumgebung aus: Windows 2000 Sp2 bzw. SP3; SWX 2003 SP1; Einzelplatzinstallationen; Drucker ist Netzwerkdrucker (Novell)
Nun zu meiner Frage: Erlebt das auch noch jemand anderes oder haben wir nur eine sphärische Druckerstörung im Raum Kiel?
Wenn jemand diese Störung nicht hat aber dafür eine gute Idee wie wir das wegbekommen, wäre ich natürlich auch sehr dankbar
Gruß Marco
Torsten K
Sehen Sie sich das Profil von Torsten K an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten K
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
hatten ebenfalls Probleme aber mit unserem A0 Plotter von HP
als wir umgestiegen sind auf SW2003.
Hatten aber nicht das Problem mit den Formaten sondern
unsere Stiftzuordnungen haben nicht mehr
gestimmt. War irgend wie alles verdreht.
Haben dann einen neuen Treiber aufgespielt und die Sache
war gegessen.
Da bei euch alle Plätze das gleiche Problem haben, würde ich euch
raten ebenfalls mal einen neuen Treiber aufzuspielen.
Gruss Torsten
Marco H
Formenkonstrukteur
erstellt am: 07. Feb. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
schönen Dank für Deinen Hinweis. Aber leider gibt es für unseren alten Xerox 8812 Postscript keinen neuen Treiber!!!
Gruß Marco
