  Stücklisten
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Stücklisten (517 mal gelesen)
Stevie
Sehen Sie sich das Profil von Stevie an!   Senden Sie eine Private Message an Stevie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stevie
erstellt am: 10. Mrz. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne Stücklisten in mehreren Sprachen erstellen.
Habe mit suchen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002045.shtml gefunden.
Suche aber für meine User was einfacheres.
Etwas so das man bei den Konfigurationseigenschaften
"Benutzerdefinierter Name" zusätzlich noch "Benutzerdefinierter Name Sprache1", "Benutzerdefinierter Name Sprache2", usw. erhält.
Hoffe auf eure Hilfe
Stevie
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 10. Mrz. 2003 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stevie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stevie,
um eine Anpassung deiner Stücklisten kommst du nicht herum.
In dem von dir gefundenen Beitrag wird es gut beschrieben. Die Arbeit mit der Anpassung der Stücklisten hat man ja auch nur ein Mal.
In meinen Teilevorlagen (*.prtdot, *.asmdot) habe ich unter Benutzerdefinierte Eigenschaften die Felder angelegt, die ich in meinen Stülis haben möchte. Zur Erleichterung hab ich dann einen ShortCut zu den Dateieigenschaften geschaffen.
Bei Konfigurationsteilen kannst du in der Tabelle eine Spalte z.B. $prp@name_engl erzeugen, in die du die englischen Namen einträgst. Damit ist der Aufwand zur Datenpflege IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach erträglich.
Stevie
erstellt am: 10. Mrz. 2003 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal!
Hört sich ja ganz gut an. Aber...
Wenn wenn wir nun Teile haben deren Name gleich den Dokumentnamen sind muß man diesen doch nochmal eintippen weil die Stückliste ja auf einen Eintrag bei den Benutzerdefinierte Eigenschaften verweist. Oder??
Stevie
