  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (931 mal gelesen)
SRegele
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SRegele an!   Senden Sie eine Private Message an SRegele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SRegele
erstellt am: 13. Aug. 2002 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-ler,
ich habe ein nerviges Problem mit der Stüli.
Bei einer Stüli-Erstellung werden die Sachnummern eingefügt, unter denen die Teile und Baugruppen abgespeichert sind. Die Bezeichnungen der Teile/BGs müssen dann mit der Hand eingetragen werden. Im SW-Explorer habe ich vergeblich unter Eigenschaften/Info, Benutzerdefiniert... versucht, die Bezeichnungen direkt ans Teil zu hängen, so dass die Stüli automatisch auch die Bezeichnungen übernimmt.
Vielleicht gibt es eine simple Methode, die ich als zwei Monate alter SW-ler noch nicht kenne.
hastalavista
aus Madrid
Stephan
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 13. Aug. 2002 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SRegele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
schon mal mit den Komponenteneigenschaften der Teile probiert. Dort kannst du benutzerdefinierte Namen bestimmen die auch in der Stückliste verwendet werden sollen.
BAB
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 13. Aug. 2002 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SRegele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
die Stücklistenvorlagen (excel-Dateien) kann man anpassen, siehe Handbuch oder suche mal im Forum nach Stichwort "Stückliste".
A.Oertel
PROCAD Support
Vincenz-Prießnitz-Str.3
76131 Karlsruhe
www.procad.de
3Defacto
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von 3Defacto an!   Senden Sie eine Private Message an 3Defacto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Defacto
erstellt am: 13. Aug. 2002 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SRegele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ich hoffe ich kann Dir den Vorgang in einfachen Sätzen erklären.
Zuerst musst Du Deine Excel-Tabelle anpassen. Das heißt, füge Dir eine Spalte vor die Endspalte "$$End" ein, beschrifte das erste Feld mit der entsprechend gewünschten Bezeichnung (z. B. SACHNUMMER) und speichere  die Excel-Tabelle unter einem neuen Namen in dem Verzeichnis „C:\Programme\SolidWorks\lang\german“. Solltet Ihr Mehrsprachig arbeiten, so muss natürlich für jede Sprache eine Excel-Tabelle existieren.
Jetzt solltest Du Dir ein entsprechendes SolidWorks - Vorlagebauteil erstellen oder in den bestehenden Bauteile folgenden Einträge in den Eigenschaften vornehmen.
Unter „Datei – Eigenschaften“ im SolidWorks - Bauteil kannst Du neue Einträge für die benutzerdefinierten  bzw. konfigurationsspezifischen Eigenschaften festlegen. Hier fügst Du z. B. einen Eintrag mit dem Namen SACHNUMMER ein und gibst auch direkt einen Wert im Feld Wert ein (mindestens ein Leerzeichen, da sonst der Eintrag nicht übernommen wird).  Der Name den Du hier vergibst muss 100% mit der Benennung in der Excel-Tabelle übereinstimmen!
Mit dem Button "Hinzufügen" wird Dein neuer Eintrag übernommen.
Das war es eigentlich schon.
Wenn Du jetzt eine Baugruppe mit einem solchen Teil erzeugst, kannst Du im Anschluss eine Zeichnung ableiten und dann eine Stückliste einfügen. Hierbei musst Du nur die von Dir präparierte Excel-Stückliste auswählen und dann wird deine Spalte „SACHNUMMER“ mit den entsprechenden Einträgen gefüllt sein.
Ich persönlich würde die Einträge in der SolidWorks – Bauteilvorlage in den konfigurationsspezifischen Eigenschaften hinterlegen, dann kannst Du besser Bauteile mit mehreren Konfigurationen berücksichtigen, die dann auch jeweils eine eigene Sachnummer haben dürfen.
Natürlich solltest Du Dir auch eine entsprechende Baugruppenvorlage erstellen bzw. bestehenden Baugruppe anpassen, damit auch die SACHNUMMER der Baugruppe in der Stückliste eingetragen wird.
Hinweis: Diese Einträge in die Eigenschaften von SolidWorks Bauteilen und auch Baugruppen können auch über die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) geschehen.
So weit so gut. Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Viel Erfolg
Gruß Mathias
SRegele
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Aug. 2002 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Mathias,
ich danke Dir für Deine ausführliche Erklärung. Sie hat leider nicht auf Anhieb funktioniert. Allerdings hast Du mich auf eine Fährte geführt und nach einer schlaflosen Nacht bin ich fast durch Zufall draufgekommen:
In der Excel-Stüli-Tabelle ist der Feldinhalt (der 1. Zeile) egal. Ist ja bloss eine Überschrift. Der Zusammenhang wird erst durch den Namen des Feldes erstellt, z.B. Feld D1 heisst "Bezeichnung" und nicht "D1". Der Feldname kann unter: Einfügen-Name-Definition verändert werden (diese Info hat bei Dir gefehlt oder ich hab's nicht ganz überrissen?¿?)
D.h., der Name des Feldes in der Stüli und der Name des SW-Teiles unter Datei-Eigenschaften-Dateiinformation-Konfigurationsspezifisch-Name muss identisch sein.
Ich glaube, da kann noch einiges erleichtert werden....
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Schönen Tag noch
hastalavista
Stephan
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 14. Aug. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SRegele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stephan!
Noch ein kleiner "hint" von mir: auf www.solidworks.cad.de gibt es Makros zu runterladen, womit Du die Dateieigenschaften recht bequem ausfüllen kannst (auch für Dateien die schon erstellt wurden). Diese müsstest Du natürlich auf Deinen Wünsche noch massschneidern  . Dazu gibt es aber auch schon etliche Beiträge in diesem Forum (-> "suchen"  )
Wie oben schon geschrieben, werden die Angaben (z.B. Material, Benennung) aus den Dateieigenschaften (oder dem Excelsheet des Modelles) in die Stückliste (oder Zeichnchungskopf) und somit in die Zeichnung übernommen. Natürlich müssen die Formatforlagen auch entsprechend vorbereitet werden!
Womit Du klar recht hast ist, dass das Aufzeigen all dieser Möglichkeiten seitens SWXSolidWorks - Hilfe etwas ... hmm... ausführlicher Beschrieben werden könnte.
Ich hoffe, dass ich alle Klarheiten beseitigen konnte  !
Andreas
A+E Müller AG
SRegele
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Aug. 2002 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas,
der Link funktioniert nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stephan
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 14. Aug. 2002 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SRegele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stephan,
der Link lautet richtig: http://solidworks.cad.de
(Ohne WWW.)
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
