Thema: Druckqualität is mies (1711 mal gelesen)
Joran Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 13 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 26. Feb. 2003 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüzi mitanand! Also ich hab hier ein Problem mit der Qualität der Ausrucke. Zeichnungen sind spitze, aber sobald ich ein modell ausdrucken wil... Also sprich, wenn ich ganz normal ein Fenster offen hab von einer größeren Baugruppe, und diese ausdrucken möchte. Je größer Das Blattformat, das ich wähle, desto mieser wird die Qualität. Also sämtliche Linen (ausser gerade) werden gebrochen dargestellt. Das sind aber keine Stufen mehr, das sin Treppen!! Also schaut echt grausig aus. Kann man die Qualität bzw. Auflösung in den Einstellungen irgendwie verfeinern? In Leistung und Bildqualität bin ich bereits bei max... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 26. Feb. 2003 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joran
Hallo. Prüfe doch mal in den Einstellungen vom Drucker die Qualität (Auflösung). Bei uns pasierte es manchmal, wenn ich auf einem A0 oder A1 Plotter ausgedruckt habe, hat es mir die Auflösung vom Standard-Drucker verstellt. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2003 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankschen für den Tipp, aber geht ned. Kann bei mir im Drucken-Fenster die Auflösung nicht ändern. Nur drei verschiedene Optionen "einfach""normal""beste"... Liegt wohl irgenddwie an der Größe. Wenn ich des gleiche Fenster auf A4 ausplotte, dann siehts toll aus. Man sieht zwar, dass da auch diese Stufen sind, sind aber eben sehr klein und fein. Aber auf A0 - wird scheinbar einfach nur größer gezogen. möglicherweise liegts auch an der Grafikkarte, kann dass sein? Obwohl die Teile am Bildschirm schon recht geschmeidig ausschauen. Na ja, wir kriegen ja bald neue Rechner. Bin gspannt, ob sich da dann was ändert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 26. Feb. 2003 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joran
Hallo Joran, am einfachsten: - Zeichnung ohne 'Rahmen' mit entsprechender Modellansicht erstellen. - Schattierte Darstellung der Zeichenansicht einstellen. - Drucken mit einstellbarer  Auflösung. Bis demnäx Ralf [edit] PS: Nicht die Druckqualität ist mies, sondern die Bildschirmauflösung. Wenn Du die höher drehst, wird auch der Ausdruck der Bildschirmansicht besser  [/edit] ------------------ [Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 26. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joran
Hallo Joran, das müßte auch funktionieren, wenn du die TIFF-Export Parameter auf "Drucken" stellst und dort so auf 300DPI. Dann erst drucken, die TIFF-Export-Einstellungen beeinflussen auch das Drucken von schattierten Darstellungen (Modell und Zeichnung). Weiss im Moment nicht genau, wie die Einstellungen exakt heissen, da ich hier kein SolidWorks habe, aber die wirst du schon finden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 26. Feb. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joran
Hallo Joran, ich würde es so machen, wie ralf und Stefan es beschrieben haben. Erstelle eine Zeichnung ohne Rahmen und setze die MOdellansicht, die Du drucken willst auf das Blatt anschließend stellst Du die Ansicht auf schattiert und nun kannst Du das MOdell un höchster Druckerauflösung ausdrucken. Alternativ kannst Du ein Tiff Bild Speichern. Dabei musst Du allerdings unter den Optionen Ansicht Drucken (oder so ähnlich, hab Urlaub und kein SWX zur Hand)) einstellen. Danach kannst Du die DPI Zahl einstellen (ich nehm immer 600 DPI) [edit] ich hab da noch einen Beitrag gefunden: Bildexport [/edit] ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo [Diese Nachricht wurde von gismo am 26. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wenn ich des so mache, dass ich das Modell in eine leere Zeichnung ziehe, ist es nicht anders als bei einer Zeichnung mit Rahmen. Ausserdem, wie könnte ich denn da überhaupt die höchste Druckerauflösung aktivieren? Wenn ich versuche, das Modell als Tif zu speichern, komm ich wie gesagt, zwar in die Optionen, aber die Option "Aufnahme drucken" ist grau hinterlegt. Ich seh ja auch, dass da in dem Optionsfenster die Auflösung bei 50dpi steht, aber ist eben alles grau hinterlegt und nix zu ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 26. Feb. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joran
erstellt am: 27. Feb. 2003 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geschafft. Also ich habs jetzt geschaft, die dpi beim speichern als tif einzustellen. und dann über ein Bildbearbeitungs-/betrachtungsprogramm auszudrucken. Aber des is schon a recht a umständlicher weg. Eher suboptimal! Des kann doch nicht sein, dass man des so direkt in SW wenn man eine Zeichnugn ganz normal ausplotten will und nicht zuerst als tif speichern will, dass des so ned geht. Wenn des wirklich so ist, dann seh ich da eine nötige Möglichkeit, das in SW zu verbessern. Dankschen für eure ratschläge! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joran
Hallo Joran, ich bin total froh, dass es mittlerweile überhaupt geht und wenn man den Trick kennt ... Vor der SW2003 ging es gar nicht, da wurde von schattierten Modelle immer ein Bildschirmansicht geplottet, da sieht es richtig klasse aus, wenn man auf A1 in Bunt drucken wollte. Wie gesagt, wenn du das beim TIFF-Export richtig eingestellt hast sollte es auch mit dem "normalen" Drucken von SolidWorks aus klappen. Ich bin mir sicher das wird in den nächsten Versionen auch beim Drucken offensichtlicher einzustellen sein. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, wenn ich dann plötzlich als tif eine Dateigröße von 92MB hab, dann is die ganze Sache nimmer lustig. Ich hoffe, dass die von SW nachziehen und die Möglichkeit der dpi-einstellung baldmöglichst anbieten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 27. Feb. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joran
Hallo Joran, Zitat: Original erstellt von Joran: Na ja, wenn ich dann plötzlich als tif eine Dateigröße von 92MB hab, dann is die ganze Sache nimmer lustig.
du brauchst nur unter "Export Optionen/Kompressionsschema" [GROUP 4 FAX] anzuwählen, und schon schrumpft die Datei gewaltig, da wird's dann wieder lustig. Gruß Oldie
erstellt am: 27. Feb. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joran
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
 Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joran
Hallo Joran, also ich versteh' Dich nicht ganz. Einerseits möchtest Du ein Bild mit superhoher Auflösung, sonst sieht's ja "grausig" aus. Andereseits maulst Du über die Dateigrößen. Du solltest Dir doch im klaren sein, daß auch wenn's ohne Verwendung eines tifs, also direkt geht, die Druckdatei, die temporär angelegt und zum Drucker geschickt wird, bei immer größerer Auflösung ebenfalls in ganz schön Dimensionen steigt. Also generell: Supergroße Bilder mit superhohen Auflösungen => supergroße Dateien (temporär oder auch nicht). Grüße Markus
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Des is mir auch klar, das a höhere Auflösung a größere Dateigröße bedeutet. Aber 92MB?! Ich hab ja kein Bild mit *superhoher* Auflösung verlangt. Lediglich a bissl feiner. Aber die Dateigröße steigt ja auch schon bei 100dpi ins unermessliche. Grüsse, georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joran
Zitat: Original erstellt von Joran: ...Aber 92MB?! Ich hab ja kein Bild mit *superhoher* Auflösung verlangt....
Hallo Joran, 100dpi sind 100 Punkte pro Zoll=25.4mm (einverstanden  ?) mit einem einfachen Dreisatz kommt man zu ca. 3,94 Punkten pro mm. A0 sind 1189mm x 841mm, was dann 4684Punkte x 3313Punkte entspricht - Das ganze mit 32bit Farbtiefe...voilà 62MB (jedenfalls bei meiner Rechnung). Wenn man z.B. von einem guten Fotoapparat mit gutem Objektiv (Leica und ähnliche um €3000,-) und einem ASA100 Film ausgeht kriegt man diese Auflösung gerade noch hin. Und Vergrößerungen auf A0 davon hab ich auch schon gesehen - die sehen echt gut aus! Soviel zu meinem Verständnis von hoher Auflösung. Beste Grüße Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 03. Mrz. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joran
Nur nebenbei: TIF ist eben ein verlustfreies Komprimierungsverfahren und macht sich fett auf der Platte. Mache ein JPG draus, wird's wieder kleiner - jedoch mit Verlust in Kontrast/Schärfe/Farben. Kommt auch auf die Höhe des eingestellten Komprimierfaktor an. ------------------ Grüße - Letschi!  ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2003 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, ja Leute. Ich habs akzeptiert, dass da wohl nix zu machen ist. Denn diese Dateigrößen sind nicht akzeptabel. Dafür verzichte ich auf die Qualität und hab nicht die Spielerei, wenn ich eine Zeichnung, bzw. ein Modell ausplotten möchte. Trotzdem Dankschen für eure Tipps. Grüße, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
