  Hilfe!!!!ich komm nicht weiter
Autor Thema:  Hilfe!!!!ich komm nicht weiter (1299 mal gelesen)
hannes81
Sehen Sie sich das Profil von hannes81 an!   Senden Sie eine Private Message an hannes81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannes81
erstellt am: 25. Feb. 2003 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also erstmal:bin totaler anfänger in sachen solid works.mein problem:
jedesmal wenn ich eine dfx datei öffnen will meldet sw mir einem fehler und stürzt ab.woran kann das liegen?arbeite mit sw2001.habe sw eben komplett runtergeschmissen und wieder neu daruf gepackt.aber es hat sich nichts geändert.habe auch allgemein nicht so den plan mit den dfx dateien.vorher hatte es mal geklappt diese zu öffnen aber auf dem bildschirm war nichts egal ob ich zeichnung oder teil gewählt habe.aber nun macht er gar nichts mehr und ich bin echt am verzweifeln.ich bitte um hilfe!!!
lessismore
designer
Sehen Sie sich das Profil von lessismore an!   Senden Sie eine Private Message an lessismore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lessismore
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 25. Feb. 2003 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes
einen absturz beim laden von dxf hatte ich noch nie ,wohl aber fehlermeldungen.
probiere mal die datei zu degruppieren und, oder kopiere nur die relevanten teile in eine neue datei.
wenn du später beim import nix siehst, kann das daran liegen, dass deine zeichnung ganz klein irgendwo auf der unendlichen fläche rumdüpelt. also mal stark verkleinern und suchen. der import ist nicht immer auf dem blatt.
gruss lessismore
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 25. Feb. 2003 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
ich würde mal vorschlagen, dass Du was an den Import-Einstellungen änderst. V.a. unter der Rubrik "Punkte verschmelzen", wenn dort ungünstige Werte gewählt sind, kann es passieren, das SWXSolidWorks abstürzt. Vergrößere den Wert mal und probier es dann nochmal. Es ist egal, ob man in eine Zeichnung in eine Zeichnung oder ein Teil importierst.
Viel Spaß beim Probieren
Marc
hannes81
erstellt am: 25. Feb. 2003 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also jetzt passiert gar nichts mehr.sobald ich auf öffnen gehe eine dfx oder auch dwg datei anklicke sagt er:solid works versuchte einen schweren fehler in bla bla.ich würd euch gerne sagen was...aber nun geht gar nichts mehr und ich könnt kotzen.vorher ging immer noch die dwg datei aber nun auch nicht mehr.nun will das ganze programm nicht mehr....*heul*....*fluch*
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 25. Feb. 2003 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes81 10 Unities + Antwort hilfreich
Also da kann ich dir nur raten:
Investiere 15 Minuten: Systemsteuerung -> Software entfernen -> SWXSolidWorks
dann SWXSolidWorks-Install-CD einlegen und neu installieren.
Ich hatte auch mal einen ähnlichen Effekt. Aber vor ich da stundenlang rumsuche....Jetzt läuft's wieder
Grüße.....Herrmann
Ralf Tide
erstellt am: 26. Feb. 2003 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hannes81,
ich meine mich daran erinnern zu können, das eine CD-Version von SWX (weiß nicht mehr ob es 2000 oder 2001 war) bei mir auch die Abstürze beim importieren von dxf/dwg Dateien zeigte. Hast Du die Service Packs installiert?
Es gibt auch noch andere Tipps zum Thema:
Schreibgeschützte Vorlage: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000663.shtml
dazu auch Stefan Berlitz' Hilfeseite: http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-015.htm
Vorlage (scheinbar) zu alt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001158.shtml
Viel Glück & bis demnäx
Ralf
