  SW schmiert ab beim einlesen von DXF
Autor Thema:  SW schmiert ab beim einlesen von DXF (853 mal gelesen)
Vollie
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Vollie an!   Senden Sie eine Private Message an Vollie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollie
erstellt am: 31. Jan. 2002 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SWXSolidWorks 2001+ schmiert kommentarlos ab wenn ich eine DXF-Datei in eine Zeichnung lesen will.
Passiert nur wenn ich ein anderes Format als Standard (Zoll) angebe.
Ich bin aber nun mal ein 'metrischer' Mensch und möchte in Zeichnung
im mm Format.
Im Dokumententyp-Fenster WEITER statt FERTIGSTELLEN wählen... Eine Meldung mit ungültige Blattvorlage erscheint, und dann ist wieder alles in Ordnung .....-- also das schlichte Windows läuft.
Eine weitere Verschlimmbesserung ?????
Kann mir jemand helfen ??
Gruß Vollie
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Feb. 2002 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vollie,
keine Verschlimmbesserung, sondern vermutlich schreibgeschütze Standardvorlage. Ist einfach herbeizuführen, aber schwierig nachzustellen, ich hatte diesen Fehler mal knapp 2 Wochen lang gesucht wie ein Irrer.
Schau mal unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000663.shtml und auch http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-015.htm nach, da ist die Ursache und auch die Lösung beschrieben.
Ich hoffe das war es auch bei dir und du kommst jetzt weiter.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Vollie
erstellt am: 01. Feb. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für den Tip, aber die Vorlagendateien waren nicht schreibgeschützt.
Nach durcharbeiten der von Dir angegebenen Links habe ich dann
alle Vorlagen mit SW 2001+ neu gespeichert und siehe da, nun funktionierts.
Vilele Grüße
Vollie
