  Passfedernuten
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Passfedernuten (17062 mal gelesen)
AxSchied
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxSchied an!   Senden Sie eine Private Message an AxSchied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxSchied
SWX 2021 SP3
iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 23. Jan. 2003 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liste,
ich erstelle die Passfedernuten in Naben und Wellen immer wie folgt:
Welle:
Ebene auf Oberfläche Welle
Dünnen Schnitt mit Linie
verrunden der Enden
Nabe
So weit klappt das auch ganz gut, ich vermute, dass es da auch eine bessere Idee gibt, denn es gibt ja auch die Tools für Nuten von Wellendichtringen/Seegerringen, gibts so etwas nicht auch für PAssfedern?
Was mir vorschwebt ist die passende Nut zum gewählten Durchmesser.
Ideen ?
Axel
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 23. Jan. 2003 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja:
Mach ein Palette Feature und stell es der SWXSolidWorks-Gemeinde zur Verfügung!
Andreas
A+E Müller AG
AxSchied
Dipl.-Ing.
SWX 2021 SP3
erstellt am: 24. Jan. 2003 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerne, hab ich aber bisher nur mit einfachen Steckerdurchbrüchen gemacht.
Wenn ich nächste Woche mal Zeit habe, werde ich das mal versuchen....
Axel
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 24. Jan. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Pf-Nut_22-30.zip
Hallo Axel
Im Anhang findest du ein Palette Feature für eine Passfedernut. Feature einfach auf die Stirnseite einer Welle ziehen. Danach erscheint der Dialog "Bearbeiten sie diese Skizze". Den roten Punkt auf dem Kreis auf die Kante der Welle ziehen und schon bist du im Dialog bezüglich der Masse. Übrigens, die Bezeichnung 22-30 soll heissen, dass diese Nute für Wellendurchmesser von 22-30mm gültig ist. Vielleicht ist das sowas wie du und Andereas suchen.
Grüsse sw4you
[Diese Nachricht wurde von sw4you am 24. Januar 2003 editiert.]
AxSchied
Dipl.-Ing.
SWX 2021 SP3
erstellt am: 24. Jan. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool !!!
Axel
Unities sind unterwegs!
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 25. Jun. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SW4you,
ich hab mir gerade dein Paletten Feature der Passfedernut genauer angeschaut und komme einfach nicht dahinter, wie du es schaffst, daß nicht alle Maße des Features (wie üblich) im Dialog erscheinen.
Könntest du mich und den Rest der Unwissenden eventuell darüber aufklären????
Gruß  Oldie
Ralf Tide
erstellt am: 25. Jun. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oldie,
RMB auf das Teil im FM - siehe Bild.
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 25. Jun. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Ralf
Vielen Dank für die prompte Hilfe.
Warum sind Lösungen oft so einfach, wenn man soooo kompliziert sucht???????
Gruß  Oldie
Civic
Sehen Sie sich das Profil von Civic an!   Senden Sie eine Private Message an Civic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Civic
erstellt am: 22. Feb. 2012 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, bin relativ neu bei Solidworks und sitze seit Stunden vor dem Problem eine Nut in eine Welle zu bekommen. Habe alles mögliche auspobiert aber bekomme es einfach nicht gebacken, auch mit dem oben von sw4you gepostetem Feature bekomme ich die Nut nicht an die gewünschte Oberfläche.
Habe mal ein Bild von meiner Welle angehangen und die Nut eingezeichnet wie ich sie gerne hätte, 12mm breit und 32mm lang.
Wäre für jede Hilfe dankbar
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Feb. 2012 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzlich willkommen auf CAD.DE
hier mal reinschaun  (Ganz lesen und Beispiele runterladen)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017354.shtml
Oder wenns nicht hilft mal Teil hochladen
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Civic
erstellt am: 22. Feb. 2012 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Welle22.13.SLDPRT
Danke schonmal für die schnelle Antwort     Hab mir alles durchgelesen aber irgendwie hats mir leider nicht wirklich geholfen. Bekomme einfach keine Nut in die gewölbte Fläche, nur in Gerade
Hab die Welle mal angehangen, wenn jemand mal ganz kurz erklären könnte wie man so eine Nut in eine Welle bekommt wär ich mehr als dankbar
[Diese Nachricht wurde von Civic am 22. Feb. 2012 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 22. Feb. 2012 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
was gibts da zu lachen
Wer bei sowas mit 3D Skizzen hantiert sollte wissen was er macht
So (siehe Bilder) gehts
Rate Dir allerdings mal einen Blick in die SWXSolidWorks Onlinelehrbücher zu werfen
3D Skizzen und 3D Ebenen sind für andere Aufgaben gedacht   man kann sie natürlich auch für eine Passfedernut missbrauchen
Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Feb. 2012 editiert.]
Civic
erstellt am: 22. Feb. 2012 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen vielen Dank habs jetz auch hinbekommen  Echt ein super Forum!
Krümmel
erstellt am: 22. Feb. 2012 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Civic,
was Du auch dringend !! mal machen solltest
Google mal nach dem Begriff :  Voll definierte Skizze
Grüße Andreas
